Нет Искры На 102 Ke-jetronik
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Mursik77
Mursik77
  • Cообщений: 7
Отправлено 05 January 2014 - 20:40
доброго времени суток!!! проблема в следующем--приехали продавцы-понравилось-купил))) день проездил нормал. на след. утро завелся ели-ели(( день отьездил без проблем. на след утро опять не схватывает((купил новую АКБ - поставил-завёл с полтыка.день нормально всё .утром опять(( начал проблему пытаться устранить.полазил по форуму-почитал и начал *творить*заменил мозги .заменил коммутатор и катушку.ВВпровода. О чудо-завелась) до след утра(( не заводится-нет искры с катушки-раз 20 по вкл-выкл сигналкой-как то завелась...начал грешить на сигналку (Red Scorpio 7000) разобрал пол торпедо-нашёл гл. блок-подключена непонятно как но вроде же заводилась .пока не трогаю мож и не она вовсе-подскажите куда ещё посмотреть???рядом стоит донор один в один но 100% рабочий... и второй вопрос---сдёрнул с замка зажигания все провода какой куда теперь не соображу(( на форуме нашёл сторонние фотки но может провода заменены на другие по цвету-может подкинете ссылочку как оно всё должно быть-ааа)) за раннее благодарен!! P.S--не ругайтесь-на форуме читал много похожего но не нашёл где бы тема была на 100% раскрыта(на полуслове обрывались)
230E W124 2.3 WDB1240231A828746
#2 ОФФЛАЙН   GekaW201
GekaW201
  • Cообщений: 253
    w201, 1993
Отправлено 05 January 2014 - 20:43
Оказалось, конденсат в крыхе трамблёра....:))))) не?
W201.018 цвет 904 (полуночная синева) 93 г.в. M102.910 - 1.8, 4МКПП, вэбасто, эл.люк
#3 ОФФЛАЙН   Mursik77
Mursik77
  • Cообщений: 7
Отправлено 05 January 2014 - 20:47
[quote name='GekaW201' date='5.1.2014, 21:43' post='1830536']
да нет -крышку с ВВ проводами с донора ставил-не помогло((
#4 ОФФЛАЙН   Mursik77
Mursik77
  • Cообщений: 7
Отправлено 05 January 2014 - 20:51
появилась идея-может быть при отключении АКБ обнуляются какие нибудь ошибки или сигналка какуюнибудь ФУнкцию скидывает??
#5 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 05 January 2014 - 20:52
Нет
#6 ОФФЛАЙН   HomerJS
HomerJS
  • Cообщений: 334
Отправлено 06 January 2014 - 17:17
неплохо было бы узнать какая система зажигания, а вообще при таком подходе лучше ехать в сервис.
W124 230E
#7 ОФФЛАЙН   Mursik77
Mursik77
  • Cообщений: 7
Отправлено 07 January 2014 - 16:38
система зажигания EZL.... попутно вопрос--при проверке ДПКВ какое должно быть сопротивление-у меня показывает 77.2
#8 ОФФЛАЙН   Mursik77
Mursik77
  • Cообщений: 7
Отправлено 17 January 2014 - 15:36
спасибо за советы((( но-но-но))) разобрался сам--проблема оказалась в следующем: на прозвон датчики коленвала показывали одинаковое сопротивление(на авто и заведомо рабочем датчике)-не поленился полез и снял датчик на авто-1-грязный ппц 2-стояла шайба толщиной 6-7мм . поробовал поставить без шайбы не закручивая-провернул стартер посмотрел-датчик на месте-завернул болт-подсоединил коммутатор--с полоборота взревел)) неделю гоняю без проблем))))
