Слабый Гидроусилитель W123
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   vStefan
vStefan
  • Cообщений: 148
Отправлено 05 January 2014 - 23:59
Привет всем,
Недавно заменил старый залюфтованный рулевой редуктор и заодно заменил фильтр ГУР-а + новое масло (Красный АТФ).
Люфта нет почти (самую малость) но есть еще большой запас настройки. А вот ГУР слабо помогает, не могу сказать что вообше его нету, просто я надеялся что замена масла и фильтра (кстати раньше фильтра вообще небыло) дадут прирост в мощности ГУР-а.
Чтобы не думали что я жду большего, я ездил на других 123-х дизельных и руль крутился в разы легче моего.
Мои догадки что виноват Насос ГУР-а, либо забились каналы от того что раньше небыло фильтра либо он плохо стал работать, а вы что думаете?
#2 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 06 January 2014 - 00:01
Масло надо 08972 феби, но не красный атф.
Если не поможет- померять давление, развиваемое насосом (65 атм максимальное), чтобы сделать вывод о состоянии насоса.
Сообщение отредактировал gazovod: 06 January 2014 - 00:02
Разбирается W201 2.6
#3 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 06 January 2014 - 00:06
В штате фильтр шел что-то наподобие кольца\браслета, изготовленные из что-то напоминающего пробковое дерево.
лучше него не встречал, т.к оналоги которые не брал, все были меньшего диаметра и по сути своей только деньги на ветер, т.к не соответствовали размерам вообще. приходилось промывать\продувать родное.
Если тебе всетаки удалось найти новый аналог, то попробуй его выдерни и покатаю без него, станет ясно. наверняка он изготовлен из скажем так бамаги гофры как на воздухане.
Насос мрет гудежем.
На жижу я бы не грешил, ибо не в ней проблема скорее всего, а в фильтре.
#4 ОФФЛАЙН   vStefan
vStefan
  • Cообщений: 148
Отправлено 06 January 2014 - 00:15
Хочу сказать спасибо за столь быструю реакцию.
Да, действительно у меня был старый фильтр типо кольца из непонятного материала кооторый напоминал пластик и который зазрушился когда попытался его слегка прогнуть.
Новый фильтр действительно был примерно на пол милиметра меньше посадочного места, но я купил на рынке сальник нужного диаметра и вроде должно работать.
Звуков от насоса не слышно, разве что когда залили новое масло и когда руль упирался в самый конец, а так все нормально.
пс. Если масло АТФ, то наверное и от того и свойства не те? Может оно к лучшему, придется слить и залить еще один литр который остался в запасе... что-то типа промывки а уж затем залить Феби.
Спасибо за помощь, надеюсь это поправит ситуацию.
#5 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 06 January 2014 - 00:27
рабочий ГУР позволяет крутить руль одним пальцем без особых напрягов. куда уж легче- я хз.
#6 ОФФЛАЙН   vStefan
vStefan
  • Cообщений: 148
Отправлено 06 January 2014 - 00:43
В том то и дело что приходится использовать усилие руки и то туго.
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 January 2014 - 00:56
Замени насос ГУРа.
#8 ОФФЛАЙН   vStefan
vStefan
  • Cообщений: 148
Отправлено 06 January 2014 - 11:44
Замени насос ГУРа.
Можно попробывать, хорошо что есть один в запасе :biggrin:
