Про Бензонасос
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   sarapet
sarapet
  • Cообщений: 87
    W210
Отправлено 06 January 2014 - 14:20
В общем история такова., полез я клему снимать с плюсового контакта, на бензонасосе, при заведённом двигателе :bangheat: ,короче коротнул я., насос перестал работать. Напрашивается вопрос- за каким чертом я туда полез с отвёрткой? :moderator: хотел проверить, как авто работает на газу :redface: ,думал, что насос спалил, а нет. Кинул плюс на прямую- зазжужал. Из предыдущих тем: замыкал контакты 30 и 87,не работает :confused: может у кого есть, какие мысли по моему нелепому случаю? что могло сгореть? PS . сильно не пинайте. :redface:
W124 M111 -мой первеннец )
W210 M112 E240
#2 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 06 January 2014 - 14:36
Ну наверное предохранители первым делом глянуть.Они от КЗ и стоят
#3 ОФФЛАЙН   sarapet
sarapet
  • Cообщений: 87
    W210
Отправлено 06 January 2014 - 14:54
предохранители все целы, да вроде и нет предохранителя на насос.
W210 M112 E240
#4 ОФФЛАЙН   Robo_T
Robo_T
  • Cообщений: 482
Отправлено 06 January 2014 - 15:54
на реле насоса (зеленое, за аккумулятором) свой предохранитель, вроде на 10А
MB W124 200E M111.940 PMS V2.0 5МКПП 92г.в. WDB1240191B908442
#5 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 06 January 2014 - 15:57
В реле перегрузки..........Если не ошибаюсь :redface:
#6 ОФФЛАЙН   sarapet
sarapet
  • Cообщений: 87
    W210
Отправлено 06 January 2014 - 16:10
оба предохранителя целы, на релюшках за аккумулятором .
W210 M112 E240
#7 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 07 January 2014 - 13:00
Разъем БН под диваном посмотри
#8 ОФФЛАЙН   sarapet
sarapet
  • Cообщений: 87
    W210
Отправлено 07 January 2014 - 13:25
заглядывал и туда, но там тоже нет предохранителей., осмотрев поверхостно, ни каких следов неисправности, не обнаружил.,всё чистенько и блестит, палёным не пахнет.
W210 M112 E240
#9 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 07 January 2014 - 13:46
тогда пройди тестером ,прозвони проводку на предмет потери напряжения.начни с +,а потом и - проверь.возможно и найдешь.
#10 ОФФЛАЙН   sarapet
sarapet
  • Cообщений: 87
    W210
Отправлено 07 January 2014 - 13:50
да, придётся плясать от обратного, прозванивать от насоса к реле (
W210 M112 E240
#11 ОФФЛАЙН   3512
3512
  • Cообщений: 1299
    W126 280SE 1982г.
Отправлено 07 January 2014 - 14:24
Я бы начал прозвон с реле...
:smoke:
Мысли в слух...
+7(911)918-05-72 Владимир
#12 ОФФЛАЙН   sarapet
sarapet
  • Cообщений: 87
    W210
Отправлено 07 January 2014 - 16:48
:smoke:
Мысли в слух...
снимал реле, соединял на прямую- не работает., значит реле не причём.
W210 M112 E240
#13 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 08 January 2014 - 00:27
на 30ой ноге реле напруга есть?
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 08 January 2014 - 01:55
часто, когда ставят сигналки, рвут провод бензонасоса. куда может быть всунута сигналка, не знаю. тупо идти по проводу. он приведёт к обрыву. идти от насоса к реле.
#15 ОФФЛАЙН   sarapet
sarapet
  • Cообщений: 87
    W210
Отправлено 08 January 2014 - 08:43
есть
W210 M112 E240
#16 ОФФЛАЙН   sarapet
sarapet
  • Cообщений: 87
    W210
Отправлено 08 January 2014 - 08:44
буду сёдня посмотреть.
W210 M112 E240
#17 ОФФЛАЙН   sarapet
sarapet
  • Cообщений: 87
    W210
Отправлено 08 January 2014 - 19:21
Спасибо всем, кто не прошел мимо! Неисправность устранена, причина банальна- не внимательность. :bangheat:
W210 M112 E240
#18 ОФФЛАЙН   wastinnmytime
wastinnmytime
  • Cообщений: 2
    w124 CE 1987 wdb1240431a746194
Отправлено 28 April 2015 - 21:49
можно поподробнее, в чем бьІла причина
#19 ОФФЛАЙН   Dim230
Dim230
  • Cообщений: 10
    230GE W460 86г. G320 W463 94г.
Отправлено 19 May 2015 - 21:53
Наверное в прогаре дорожки реле безонасоса. У меня так было.
MB 230GE W460 1986г. АКПП 3-х двер.
