Как Буд То Разряжен Аккумулятор.
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   MURATINO
MURATINO
  • Cообщений: 86
Отправлено 06 January 2014 - 14:37
Всех с праздниками!
W124 двигатель 103. Заглушил, и через пять минут уже не завел. Поворачиваю зажигание, на приборке лампочки еле светятся. Со всем остальным оборудованием такая же хрень. не хватает питания. Попробовал прикурить, изменений никаких.
Догадываюсь что где то контакт, но куда лесть? Может было у кого такое?
MB 126SE 300D 617.951 АКПП 1982г.
MB 124 260 103.940 АКПП 1986г.
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 06 January 2014 - 14:42
а вольтаж то хоть померял? для начала почисть и затяни клеммы на аккуме и проверь массу.
#3 ОФФЛАЙН   MURATINO
MURATINO
  • Cообщений: 86
Отправлено 06 January 2014 - 21:11
Вольтаж не мерил и смысла не вижу. Клемы чистил, когда прикуривал массу кидал на клему, на корпус и на двигатель пробывал, изменений никаких.
Сообщение отредактировал MURATINO: 06 January 2014 - 21:31
#4 ОФФЛАЙН   haTAB
haTAB
  • Cообщений: 429
    W460, G300, 1989
Отправлено 06 January 2014 - 21:44
В плане смысла не вижу?
Если у тебя сдох акб, то так и будет. Не шла зарядка когда ездил, акум высадил в ноль и все...
WDB2010241A219604
WDB2011261A401396
#5 ОФФЛАЙН   MURATINO
MURATINO
  • Cообщений: 86
Отправлено 08 January 2014 - 02:41
Поставил другую акб, тоже самое, ничего не поменялось.
#6 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 08 January 2014 - 02:44
а что не изменилось? Поставил другую АКБ-вкл. зажигание-повернул на старт и что происходит?
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#7 ОФФЛАЙН   haTAB
haTAB
  • Cообщений: 429
    W460, G300, 1989
Отправлено 08 January 2014 - 04:14
Может контакты на стокане плохие у проводов???
Смотри тот что плюсовой, попробуй прикурить оба крокодила не на акб.
WDB2010241A219604
WDB2011261A401396
#8 ОФФЛАЙН   MURATINO
MURATINO
  • Cообщений: 86
Отправлено 08 January 2014 - 13:59
Лампы на приборке еле загораются, про стартер я вообще молчу, реле даже не щелкает.
#9 ОФФЛАЙН   MURATINO
MURATINO
  • Cообщений: 86
Отправлено 08 January 2014 - 14:06
Контакт на стакане не причем. Пробовал кидать массу на кузов и на двигатель.
На плюс посмотрю.
Плюсовой провод от акб куда идет?
Сообщение отредактировал MURATINO: 08 January 2014 - 14:14
#10 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 08 January 2014 - 15:13
На плюс посмотрю.
Позавчера вынес из дома аккум (на зарядке был), поставил, надел прикрутил клемы и все симтомы как у тебя, и вроде бы обе клемы притянуты отл.
Подтянул + и всё заработало, на вид ничего окисленного небыло.
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
