Лобовое Стекло (w123)
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Petrvictorovich
Petrvictorovich
  • Cообщений: 154
Отправлено 07 January 2014 - 11:37
Поиск не помог найти достойного описания сего ответственного процесса.
Есть ряд вопросов.
Какие детали салона\кузова нужно снимать?
Алгоритм вынимания стекла?
> С какой стороны?
> Чем, что, в какой последовательности делать, чтоб аккуратно?
Алгоритм вставления?
> Смазывать надо?
> Герметик надо?
> Чем, что, в какой последовательности?
Резинку нужно ли покупать-менять на новую?
> Есть ли они - номер детали?
Хромовые вставки.
> Вынимать ли их до вынимания стекла?
> Как не погнуть?
> На каком этапе вставлять в резинку -
> когда стекло на машине
> или на вынутом стекле с надетой резинкой
> или можно вставить стекло в резинку в сборе с хромом?
Ну, вот, кажется ничего не забыл =)
Я уже одно стекло раскокал, когда вытаскивал с донора :redface:
Теперь хочу всё очень аккуратно сделать.
Сообщение отредактировал Petrvictorovich: 07 January 2014 - 11:40
W123 240D МКПП Чёрный (был зелёным), год точно не установлен. Это тот мерс, который летом 2012 г. продавался на номерах 666 %)
Toyota Cami (Daihatsu Terios) 1993 г., 4X4 - самый маленький пятидверный джип!
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24749
Отправлено 08 January 2014 - 15:06
мне кажется, что если столько вопросов, то дешевле вызвать установщиков.
стекло меняется за час не торопясь...
#3 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 08 January 2014 - 15:18
+1.
Кх. ну скажешь тоже. :redface:
А как на счет подарков под стеклом 30-ти летнего авто? --тоже за тот-же час лечатся? :mrgreen: а они будут полюбому.
#4 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 08 January 2014 - 15:22
счас покушаю, пропишу весь процесс :redface:
#5 ОФФЛАЙН   Андрам
Андрам
  • Cообщений: 132
Отправлено 08 January 2014 - 23:37
МВ 124,1989г. 200TD.
#6 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 08 January 2014 - 23:59
Если немного вандальски поступить с замком уплотнителя-хромом, то выдергивай его при помощи деревянного заточенной лопатки из березы, сосна ломаться будет и лопатку делай широкую, сантиметров от 3-5ть.
Потом С улицы:
Вывернуть по 3-и винта хром желоба на стойках и аккуратно отвести в сторону.
С внутренней стороны: снять декор стойки, в виду того что, для аккуратного надо снять потолочную панельку, открутив защелки колырьков, потом если люк стоит. отодвинуть люк, вывернуть на сколько помню 7-мь милепиздерных шурупиков :redface: :mrgreen: . снять планку-зажим кромпи потолочной панели, потом дернуть в сторону по длине кронштейна --кронштейн зеркала салонного в сборе с зеркалом( на себя не надо дергать выломаешь и отдельно зеркало не надо сдергивать от кронштейна, выломаешь шарнир или он лопнет внутри зеркала) , открутить 3-и винта площадки под кронштейн зеркала. потом потолочную панель потянуть на себя. --Панель у тебя в руках, осторожно. там пластиковые усы стоят , можешь или поломать или оторвать, они приклеены к ней А блин забыл: еще плафончик выудить салонный, подцепить его с торца отверткой пластиковой, снять клемы с него и он в руках И вуаля, ты осовободил стойки , их тебе надо будет приподнять вверх по длине стойки.
Как только все освободил, аккуратно с внутренней стороны по всему периметру отлепи уплотнитель от стекла и от рамки кузова, достаточно просто силы пальцев --муторно, но это главное. если неотлепить( прилепает от времени) --может лопнуть при демонтаже. Далее с угла пробуй внутренний край из салона уплтнитель заворачивать по внутрь под рамку, или второй вариант: пробуй стекло выудить из уплтнителя, тогда так-же надо будет отлепить сам уплотнитель от стекла. Потихоньку ладонью выдавливай из салона и подворачивай уплотнитель под стекло.
#7 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 09 January 2014 - 00:04
и не спеши... все стекло легко шло, а последние 10 см уперлись иииии.... минус стекло :closedeyes:
#8 ОФФЛАЙН   Petrvictorovich
Petrvictorovich
  • Cообщений: 154
Отправлено 10 January 2014 - 13:43
Не верное предположение! Столько вопросов означает... столько вопросов =)
Мне например непонятно, зачем, кому нужно отвечать вот в таком виде: "аккуратно отвёрточкой вынимаешь а потом при помощи верёвочки и литола ставишь обратно...". Если делал что-то хоть раз, то легко можешь дать чёткий, подробный алгоритм и все избегнут ошибок. А я даже весь алгоритм подготовил в виде вопросов, только ответить и всё :rolleyes:
2 haligali123 - таак, спасибо!
Суммирую. Есть дубовые брусочки, лопатку сделаем.
Изнутри снять: пластмасски стоек, зеркало, плафон и плашку на потолке на которой висят козырьки и зеркало. Так?
Торпеду снимать не надо? Она вроде плотно к стеклу стоит, мешать не будет?
Снимать снаружи надо только хромовые желоба на стойках и хром из резинки.
Я слышал версию снятия лобового без снимания хрома из резинки, мол так меньше шанс погнуть его. Это возможно?
Сообщение отредактировал Petrvictorovich: 10 January 2014 - 13:44
#9 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 10 January 2014 - 13:57
хром снаружи по стеклу лучше не снимать. почти наверняка погнешь. а даже немного гнутый хром - в помойку только.
#10 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3425
    w123 w203
Отправлено 10 January 2014 - 21:09
Искал плохо
http://www.oldmerin....?sh...D??? W123
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 10 January 2014 - 21:18
#11 ОФФЛАЙН   Petrvictorovich
Petrvictorovich
  • Cообщений: 154
Отправлено 12 January 2014 - 12:03
Искал плохо
Действительно, всё очень хорошо описано, спасибо.
Видимо нужно искать по разным формам слова в т.ч. "лобовуха" :rolleyes:
Ну, тогда эту тему можно и удалить, если модераторам будет угодно...
#12 ОФФЛАЙН   tankist
tankist
  • Cообщений: 976
    W124 230Е
Отправлено 14 January 2014 - 11:51
Рыжий Ап, у тебя личка переполнилась почисти, не могу тебе написать! Топикастеру сорри за срач!
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
#13 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3425
    w123 w203
Отправлено 14 January 2014 - 23:44
Да, нет 33% свободно.
