Уже скоро жара, а кондишн не работает
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Талгат
Талгат
  • Cообщений: 169
Отправлено 27 March 2007 - 05:29
Когда купил мой МВ260W124 1991г.в. в ноябре 2006 года кондишн не работал. Оба колесико климата ставил на крайние положения: реакция ноль. Всю зиму ездил без него т.к. не было необходимости.
В Алмате уже тепло и скоро жара. Предстоит воостановление работы кондишна.
1. С чего начать ремонт? и что смотреть самому чтобы не лопахнутся на СТО?
2. Во что все это выльется, в смысле денежном выражении?
Печка работает отлично.
МВ W124 260E 1991г. WDB1240261B638211
МВ W210 E240 1998г.в. комплектация элеганс
#2 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 623
Отправлено 27 March 2007 - 09:11
В кондее самому практически ничего нельзя сделать.На СТО проверяется наличиие фреона(при необходимости закачивают),срабатывание компрессора,вентилятора кондиционера при определенной температуре,а также проверка спецдатчком наличие утечки в системе.Если явной утечки нет,а фреон утекает со временем,тогда в систему добавляют так называемые чернила(50 гр.)При ультрафиолетовом облучении в желтых очках показывает 100% место утекания.
W201 КЕ 90г.М.102.962 2л.АКПП,кондей. Серый металлик.
#3 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 27 March 2007 - 09:42
Талгат ты сначала проверь, поступает ли питание на компрессор вообще и замыкается ли муфта? А то тебя напарять на поиск утечек, заправку и пр.херню, не имеющую отношения к делу...
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#4 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 623
Отправлено 27 March 2007 - 10:17
Так уже написал,что срабатывание компрессора(замыкание муфты)входит в проверку .Допустим не срабатывает-и что он сам сможет сделать?Я уже через это прошел и кстати вся диагностика на СТО бесплатна.Согласен с тем,что порядочных и грамотных сервисменов нужно поискать...
#5 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 27 March 2007 - 10:36
а что там проверять/диагностировать? включил кнопку и жди, когда клацнет. если тишина - посмотри, есть ли напруга от блока управления. вот и вся диагностика.
если клацнула муфта, а в салоне эффект = 0, значит дело в самом кондюке, как правило, в компрессоре или в отсутствии фреона.
если уж ехать на СТО, нужно хоть предварительно для себя выяснить...
#6 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 623
Отправлено 27 March 2007 - 11:07
Согласен что для себя выяснить не мешает,но при наличии проблемы самому ничего сделать невозможно.Кстати можно еще посмотреть в ресивере через окошко наличие или отсутствие пузырьков при работе кондея.Наличие говорит о малом количестве фреона,а отсутствие дает два варианта:или его нет вообще или полная заправка.
#7 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 27 March 2007 - 12:10
Если нет газа и защитный датчик не обойден, то муфта не сработает, он находиться рядом с рессивером.
#8 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 27 March 2007 - 12:39
При чем тут моя цитата? "Отсутствие" фреона означает в данном контексте его недостаточное количество для получения эффекта охлаждения, что можно почувствовать в салоне, не разглядывая никаких пузырьков в никаком смотровом окне.
#9 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 27 March 2007 - 15:10
overmerceБез фреона и тока не будет.
#10 ОФФЛАЙН   Crater
Crater
  • Cообщений: 113
Отправлено 27 March 2007 - 15:14
у меня таже проблема, что и у Талгат.
При выведении термостата в холодный режим у меня вообще ничего не крутится и нет никаких признаков работы кондея.
Сервисмены говорят, что если нет фреона-компрессор не включится и надо диагностить!
Там что датчик какой-то стоит?
W210/E220D (604), АКПП, 1997
WDB2100041A408852
продан
#11 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 27 March 2007 - 15:29
Рядом с рессивером или на нем, это возле АВС стоит лягушка, может отгнить провод, перемыкаеш два провода между собой, если кондей заработал, всмысле муфта щелкнула, то электрика исправна, если нет то копать дальше надо.
А вообще не посмотрел машинку твою, у тебя если датчик температуры будет врать кондей не включиться, обычно окисляеться разем.
#12 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 27 March 2007 - 15:42
Merin s ну тогда скажи мне, о, многоуважаемый специалист по кондиционерам, на каком принципе основана работа твоего волшебного "датчика", который "ток дает"?
#13 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 27 March 2007 - 15:58
Он не дает, это защитный датчик давления, дабы компрессор не накрылся, давления нет, цепь разомкнута, напруги нет, очень у многих за зиму контакты окисляються или отгнивают, бывает просто достаточно снять фишки и одеть и все заработает.
#14 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 27 March 2007 - 16:22
к кондейщикам дуй
w116 350 мкпп
