Миф Или Нет? Режимы Акпп
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 08 January 2014 - 06:26
В очередной раз слышу фразу -"купил 123й коробка с спорт режимом"
и далее 116й,126......
песня одна и таже,а я вот искренне уверен что буковка S на кулисе обозначает ни что иное как пониженую передачу,ну как L
Кто дурак,я или они? :confused:
Tatra 815 V12 bi-turbo ТАНК!
8 927 539 87 пять два Родион
#2 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 08 January 2014 - 06:44
Они умнее. У них даже есть режим "Ракета". :gigi:
#3 ОФФЛАЙН   Бьёрн
Бьёрн
  • Cообщений: 572
    W124 300E
Отправлено 08 January 2014 - 06:46
Могу сказать только на примере W202 - там вечно такие же разговоры велись.
S (Standart) - Стандарт
W (winter) - Зима
Так же как горящий огонек на кнопке кондея (Е) это значит что кондей ВЫКЛЮЧЕН ибо это как раз режим Е - Econom ....
Танковый Корпус
Min maskin dør med meg, en skjebne.
Vind i seilene, fjorder bort, Kunga ringe meg! Vi står under vingene til de Valkyries! Ett redde oss !
#4 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 08 January 2014 - 06:49
W (winter) - Зима
а на 202 есть D? чем тогда отличаеются они?
#5 ОФФЛАЙН   Бьёрн
Бьёрн
  • Cообщений: 572
    W124 300E
Отправлено 08 January 2014 - 06:55
там P-R-N-D-3-2-1.
S и W кнопой - многие до сих считают что S это спорт режим.
На W разгон медленный (что правльно ибо зима), почти со 2 передачи можно сказать, ставят на S и море восторга - о побежала !!
А это всего лишь как и должно быть - стандарт.
Сообщение отредактировал Бьёрн: 08 January 2014 - 07:03
Танковый Корпус
#6 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 08 January 2014 - 07:10
Так ребят а на 124 клавиша с буквами у ручки автомата что означает???
#7 ОФФЛАЙН   Бьёрн
Бьёрн
  • Cообщений: 572
    W124 300E
Отправлено 08 January 2014 - 07:12
S и W ?
Танковый Корпус
#8 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 08 January 2014 - 07:44
режимы работы коробки:когда видна бувка-S(то это стандартный режим коробки),когда буква-W или E(то это либо зимний режим коробки,коробка трогается со второй,или экономичный режим,коробка затягивает переключения передач для комфортной езды)
#9 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 08 January 2014 - 08:30
Может наоборот - быстрее переключает? :smoke:
#10 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 08 January 2014 - 09:18
да уж нет,по сравнению со стандартом,медленнее,оно и следует из логики,какой тогда эконом-режим,когда коробка отстреливает передачи,как автомат Калашникова?
#11 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 08 January 2014 - 10:15
в Е режиме , акп быстрей выходит на повышенную , т.е - переключает быстрей
вS режиме - выкручивает как положно , куждую передачу
#12 ОФФЛАЙН   Robo_T
Robo_T
  • Cообщений: 482
Отправлено 08 January 2014 - 15:53
никогда не ездил на автомате. можно в движении переключать например с L на D?
MB W124 200E M111.940 PMS V2.0 5МКПП 92г.в. WDB1240191B908442
#13 ОФФЛАЙН   Timofeus
Timofeus
  • Cообщений: 485
    230 TE
Отправлено 08 January 2014 - 16:08
конечно, просто разблокируются все остальные передачи и коробка переключится вверх (я обычно S на D) а вот обратные переключения лично я не делаю) это я про 722.401 на W123 если чо, безо всяких спортов, винтеров и прочих экономов.
S123 230TE. M102.980 AKПП. 1985.
#14 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 08 January 2014 - 16:10
Главное сразу с L на P не переключать. Будет шумно и не комфортно.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#15 ОФФЛАЙН   Timofeus
Timofeus
  • Cообщений: 485
    230 TE
Отправлено 08 January 2014 - 16:16
а с D на R?)))))
#16 ОФФЛАЙН   О169НА174RUS
О169НА174RUS
  • Cообщений: 2991
Отправлено 08 January 2014 - 16:29
а с D на R?)))))
Вообще без проблем) Я на Е38 так и сделал, когда надо было резко остановиться. Итог сгорели фрикционы задней передачи, а у двух Е38 полностью целые морды)))) Так что если очень надо, то можно. Но учти, что остановка будет очень резкая! Вот как-то так)
О
#17 ОФФЛАЙН   vit255
vit255
  • Cообщений: 112
    VW Tiguan, W123 230E 1981
Отправлено 08 January 2014 - 17:16
Двигатель 123, коробка 722.112.
При переводе с D в S скидывал передачу удобно было тормозить двигателем или ускориться при необходимости.
В положении S трогался с первой передачи повышал и понижал передачи на более высоких оборотах (скорости) чем на D и не переходил на четвертую. В D трогался со со второй.
В L гонял первую и вторую передачи.
#18 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 08 January 2014 - 18:01
http://www.oldmerin....=...st&p=797871
:smoke:
#19 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 08 January 2014 - 18:53
:smoke:
Спасибо Доктор!!! :beer: :applause:
#20 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 08 January 2014 - 19:00
:smoke:
Доктор, как всегда, краток и точен. я первыми двумя режимами пользуюсь, в основном, при маневрировании. тормозить двигателем, переключаясь с D на S,или даже на L (даже при соблюдениии соответствия скорость/обороты) как то очкую))
W116 280S 1977, ЭСУД Polytronic (было Solex 4A1), АКПП,почти барабан, Silver Green Metallic (861) -> Регата (412). три года поднимается из руин. ужо ездим-с :)
