кто може подсказать
на машину поставлен круиз но там на ДЗ надо 2 тяги. На одну тяга газа, на вторую тяга круиза. А у меня на ДЗ оказалась 1 тяга. Нашёл с двумя тягами но не уверен, что от 2.3. Померять не могу машина не рядом и впрыск стоит - т.е. разбирать надо чтобы померять.
"Диаметр дроссельной заслонки 2.3-16кл. + темпомат
Отправлено 08 January 2014 - 10:12
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
Отправлено 08 January 2014 - 11:10
Диаметр заслонки 57мм.
Отправлено 09 January 2014 - 11:40
Геморно было ставить? Тоже себе хочу термопат )
Отправлено 11 January 2014 - 08:58
если в курсе,может и на 2.0 и на 1,8 напишешь? На 2.6 там посадочный размер вроде другойДиаметр заслонки 57мм.
есть отчёт:Геморно было ставить? Тоже себе хочу термопат )
http://www.w201club....mp;#entry780455
Сообщение отредактировал sid: 11 January 2014 - 09:01
Отправлено 11 January 2014 - 14:56
На 102-е размер один. На другие, размер другой, какой не скажу. От 102-го есть снятая дроссельная заслонка, вот и замерил.если в курсе,может и на 2.0 и на 1,8 напишешь?
P.S. Диаметр дроссельной (самого латунного диска) 103-х моторов - 64мм. Друг подсказал.
И то-то не понятно, спрашиваешь про диаметр дроссельной, и говоришь про другое посадочное место. Посадочное место это наружный размер диаметр дроссельной это другие размеры.
Сообщение отредактировал tolstun66: 11 January 2014 - 15:17
Отправлено 12 January 2014 - 01:33
спасибо разобралсяНа 102-е размер один. На другие, размер другой, какой не скажу. От 102-го есть снятая дроссельная заслонка, вот и замерил.
Отправлено 29 January 2014 - 19:55
вопросы остались:
Различия обычных ДЗ [слева] и 16-ти клапанных ДЗ [справа]
1. Диаметр дросселя 57 -> 66
2. Внешний диаметр под резинку расходомера 66,5 -> 80
3. Расстояние между центрами крепежных отверстий 60 -> 65
4. Соски под вакуумные трубки вниз -> вбок (к блоку)
5. Провод от ДПДЗ вверх -> вбок (вперед)
6. Разная конфигурация рычага привода ДЗ, зацеп пружины с другой стороны плоскости рычага.
7. Диаметр шарика под тягу круиза 6 -> 8
8. По кинематике привода темпомата, рычаг темпомата должен находиться на одной линии с рычагом троса газа в аккурат напроти него. Как то так:
шар троса газа --------------ось ДЗ-------------шар тяги темпомата
Вот фото:
Обычная заслонка лежит поверх родной
Обычная заслонка рядом с родной
Сообщение отредактировал sid: 29 January 2014 - 20:04
