Суппорта с длинными ушками,заказал диски от 320-го,смотрю колодки,эсли диски больше,то и колодки должны другие быть??А ё---ный экзист пишет применимость одна и та-же???
Задние Суппорта На 280тый.
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 January 2014 - 10:38
г.Волгоград..мерс 104.942 M 104; GASOLINE ENGINE WITH INJECTION SYSTEM,142 KW (193 PS/DIN)
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 January 2014 - 17:29
а с чего должны быть колодки больше, в чем логика? если по каталогам одинаково - то все ок.
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 January 2014 - 18:20
Для 280 и 320 колодки разные.
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 11 January 2014 - 17:22
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 January 2014 - 20:03
Спасибо.С задними разобрался.Теперь переднии,выбор охиренный,и все разные.По вину какие у меня тормоза-то,какие заказывать колодки??
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 January 2014 - 20:36
какие поставил - к тем и заказывать. если меняешь агрегаты- по вину своему к ним уже заказывать бесполезно. надо тогда по вину той машины, на которую такие ставились с завода. а если поставил задние тормоза от 320, то и передние такие ставь, иначе жопа будет перетормаживать. Так же проверь какие ГТЦ и ВУТ стоят на на твоем и на 320.
Хотя может колодки одинаковые для твоих и 320, лень искать по каталогу, может Доктор подскажет
Сообщение отредактировал BRdm: 09 January 2014 - 20:36
#6 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 January 2014 - 20:40
В чём проблема-то? Поставил тормоза от 320-го - от него и колодки заказывай. У 280-го плавающая скоба - совершенно другие колодки.
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа...
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
#7 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 January 2014 - 21:20
Я про передние,их не менял,родные.Просто на экзисте их дофига,и все разные??Задние я заказал от 320.Хотя вверху в сообщении пишут что одинаковые!?Вообще-то я думаю,если диск от 320,больше на 20мм,то и колодки должны быть другие??Тогда смысл в усилении тормозов какой?!В чём проблема-то? Поставил тормоза от 320-го - от него и колодки заказывай. У 280-го плавающая скоба - совершенно другие колодки.
ГТЦ-я понял.А вот ВУТ что такое??
Сообщение отредактировал Волгоград: 09 January 2014 - 21:23
#8 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 January 2014 - 21:38
ВУТ - по всей видимости, вакуумный усилитель тормозов. Колодки задние одинаковые, вроде бы. Передние, очевидно, родные и надо брать, раз тормоза родные остались. Или я не понимаю вопроса. Вообще, не ясен смысл установки более сильных задних тормозов. Я бы начал с передка.
#9 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 January 2014 - 06:39
Да дело в том,что задний суппорт обломило уши,побыстрому нашел только от 320двигла,вот и весь секрет.Про передние колодки,ясен пень,что родные надо брать,какой № изделия,что-бы заказать точно родные?
Сообщение отредактировал Волгоград: 10 January 2014 - 06:42
#10 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 January 2014 - 11:36
привет!
на 280,задние тормоза-скоба,на 320двухпоршневые,как могли колодки подойти?
если суппорт уже поставил,накинь колесо,на 320 и вылет диска может другой будет нужен.
124 e320 m104.992
#11 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 January 2014 - 12:04
Да я колодки только заказал,от 320,в сообщениях пишут,что одинаковы(в чем я лично сомневаюсь)А почему задние колеса,с этими суппортами,будут якобы в клин становиться??Для этого и есть АБС,если АБС рабочее,оно не даст колесам юзить.привет!
если суппорт уже поставил,накинь колесо,на 320 и вылет диска может другой будет нужен.Спасибо,проверю,ещё не поставил.
#12 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 January 2014 - 12:28
двухпоршневой супорт,больше по размеру чем скоба.
высота от поверхности диска тормозного может быть другой,вот и говорю,что нужно колесо накинуть.
124 e320 m104.992
#13 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 January 2014 - 12:29
Да это я понял,спасибо.
#14 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 January 2014 - 12:36
будь готов к смене дисков колесных,особенно спереди точно не влезет.
124 e320 m104.992
#15 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 January 2014 - 12:39
Да с переди у меня,родные.будь готов к смене дисков колесных,особенно спереди точно не влезет.
#16 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 January 2014 - 14:15
привет!
на всех мерседесах задние 2 поршневые.
#17 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 January 2014 - 19:30
Парни подскажите,суппорта от мерина с двигателем 102.982,на 104.280 подойдут??(задние)
#18 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 January 2014 - 19:56
Да подойдут если только это не универсал.
И мотор 104.280 никогда не выпускался заводом.
#19 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 January 2014 - 16:39
Да я зашпарился,280 это обьем.Да подойдут если только это не универсал.
#20 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 January 2014 - 16:43
Блин,все через жопу!Суппорта пришли родные,а диски-то 278мм пришли,а нужны 258мм.Может кому нужны под 320двигло,обменяю на 258мм под 2.8 мотор.Как-то неохота токарям отдавать до размера точить?!
