Stromberg 175
Сообщений в теме: 31
#1 ОФФЛАЙН   ришат
ришат
  • Cообщений: 90
    W126,W123,608 бегемот
Отправлено 08 January 2014 - 13:52
Всем привет. проблема такая со стромбергом опять Жрет литров от 15 до 25. в зависимости от езды.
1 зажигание исправно свечи нормальные.
2 все вакумные шланги соединены.
3 утром заводится более мение но обороты ели 300-500
4 с чего начать?
5 хотелось бы сначала его отрегулировать попробовать по литературе нашел 5 регулировок 2 связаны с запуском и прогревом.
6 если перебирать то подскажите номер ремкомплект для заказа в екзисте
7. распишите по порядку что надо с начало сделать.
фото краба сколько литературы смотрел не похож он на остальные многие вещи отсутствуют видимо древний из первых 175
Сообщение отредактировал ришат: 08 January 2014 - 14:32
W 123 М115.954 МКПП вып76г.
W 126 M110.989 АКППвып86г.
T2 L608d бегемот М314 МКПП вып83год
#2 ОФФЛАЙН   ришат
ришат
  • Cообщений: 90
Отправлено 08 January 2014 - 16:55
при закручивании винта D смесь обогощается или обедняется?
#3 ОФФЛАЙН   ришат
ришат
  • Cообщений: 90
Отправлено 08 January 2014 - 17:10
при закручивании ванта В смесь обогощается или обедняется?
#4 ОФФЛАЙН   ришат
ришат
  • Cообщений: 90
Отправлено 08 January 2014 - 17:13
если вытащить вакумную трубку В-1 обороты поднимаются
Сообщение отредактировал ришат: 08 January 2014 - 17:14
#5 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 08 January 2014 - 17:41
там выше есть тема про стромберг на 145 страниц. пока не освоишь полностью и целиком не переберешь весь стромберг - рассуждать бесполезно. слишком много причин из-за которых может переливать.
ЗЫ чтобы не мучать эту Раскоряку 175- для начала проверь все топливные магистрали. Если такой расход а свечи в идеале и не черные - то льет скорее где-то до двигателя.
#6 ОФФЛАЙН   ришат
ришат
  • Cообщений: 90
Отправлено 08 January 2014 - 19:00
понятно что 145 страниц осваиваю уже неделю мне где рем комплект взять не подскажешь?
#7 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 08 January 2014 - 19:10
там номера есть в теме. главное что влияет на работу карба и что надо проверить и желательно заменить - мембрана поршня, игла и седло(очень желательно, но если брать - то лучше оригинал), мембраны обратки и клапана обогащения, игольчатый клапан поплавковой(самая частая причина перелива, должны держать хорошее давление, лучше купить новую). По необходимости поменять уплотнения резиновые и прокладочные. Все это есть в теме и можно найти в каталогах для заказа. одним комплектом скорее всего не найдешь.
далее проверить отсутствие подсосов, в том числе в оси дросельной заслонки, перебрать чтобы идеально работало пусковое. проверить работу демпфера поршня и уровень атф.
ну из главного - вроде все...
Винт СО при заворачивании беднит. Винт СО прогревочных на карбе рядом с пусковым при заворачивании- богатит смесь на ХХ . Но у тебя старый карб и там еще какой-то клапан регулирующий хХ на коллекторе и там же помойму глушилка через него сделана- в такой Стромберг я особо еще не вникал
Сообщение отредактировал BRdm: 08 January 2014 - 19:26
#8 ОФФЛАЙН   ришат
ришат
  • Cообщений: 90
Отправлено 08 January 2014 - 19:15
Винт СО при заворачивании беднит. Винт СО ХХ на карбе рядом с пусковым при заворачивании- богатит смесь на ХХ . Но у тебя старый карб и там еще какой-то клапан регулирующий хХ на коллекторе и там же помойму глушилка через него сделана- в такой Стромберг я особо еще не вникал
спасибо буду изучать дальше
#9 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 08 January 2014 - 19:26
упс, описался. это винт СО на прогревочных, а не ХХ
#10 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3246
    Убежденный пешеход
Отправлено 09 January 2014 - 14:14
будешь в москве проездом - загляни, могу посмотреть привычным взглядом на состояние и износ деталей, быть может окажется что дешевле будет купить другой карб )
Москва контакты в личке
#11 ОФФЛАЙН   ришат
ришат
  • Cообщений: 90
Отправлено 10 January 2014 - 21:16
дешевле будет наверное купить и поставить новое газовое оборудование и забыть о всех проблемах с крабом. хотя здесь по любому сначала надо будет сделать прогревочные и запуск на холодную. вообщем вчера укатал 18 литров на 67 км нормально или как. после последней регулировки вроде получше сейчас уже 10 залил и 25 проехал пока стрелка в норме. Это кстати пробег с прогревом постоянный. я около 3-4 раз машину прогреваю в день и проезжаю около 20км в день. может и нормальный расход хотя и температура пока держится около 0. Да и спасибо за предложение. Только я Москву не люблю не жизнь а постоянная пробка. может просто объездных не знаю. если и еду туда то в очень крайних случаях.
Сообщение отредактировал ришат: 10 January 2014 - 21:19
#12 ОФФЛАЙН   ришат
ришат
  • Cообщений: 90
Отправлено 12 January 2014 - 14:31
Подскажите номер для заказа ремкомплекта на карбюратор стромберг 175CD очень надо. После ругулировок добился расхода 10 литров на 60 км
#13 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 12 January 2014 - 14:55
Если так рассуждать, то дешевле поставить января.
#14 ОФФЛАЙН   ришат
ришат
  • Cообщений: 90
Отправлено 12 January 2014 - 21:48
причем здесь январь? прошу номер подсказать для заказа ремкомплекта что никто не знает? Вот что прошу может здесь кто то мне объяснит что не так написал с самого начала прошу подсказать номер ремкомплекта. Все тему читай выше в москву езжай. НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА РЕМКОМПЛЕКТА ИЛИ КТО МОЖЕТ ПРИСЛАТЬ РЕМКОМПЛЕКТ?
ИЩУ РЕМКОМПЛЕКТ НА СВОЙ КАРБЮРАТОР. КУПЛЮ
Сообщение отредактировал ришат: 12 January 2014 - 21:50
#15 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 12 January 2014 - 22:09
А толку то ? Если полный ремкомплект, то давно не выпускают, даже аналоги, можно найти на ебее, но и там давно не встречал.
Meyle 014 023 2306
SWAG 99 90 3651
FEBI 03651
MB 4.02323.06
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#16 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 13 January 2014 - 05:14
запятые расставь, ничо не понял. А январь - меньшее из двух зол.
#17 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 13 January 2014 - 05:59
автор наивно думает что его спасет ремкомплект. все с ним ясно :biggrin:
#18 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 13 January 2014 - 07:35
Так все думают. Я тоже так думал, когда год с ним боролся. К концу этого года я понял, почему он у меня не будет работать - старый изношенный карб и укатанный почти до первого ремонта двигатель. В результате капиталка и январь.
Автору - вот тут ксть ремки
http://www.elcats.ru....aspx?M... из 6
A 001 586 11 07 - это комплект оригинала за 1500 примерно. Но там не будет иглы и седла. Это еще примерно 4000. Но если карб изношен весь, то ничего не поможет.
#19 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 13 January 2014 - 12:29
Трубок тоже не будет
#20 ОФФЛАЙН   ришат
ришат
  • Cообщений: 90
Отправлено 13 January 2014 - 21:20
Вообщем после последних регулировок добился расхода 13.5. думаю уже небольшая победа. Двигатель я откапиталил уже. С таким расходом у меня машина даже в самые крутые горки влетает на четвертой и набирает даже ход. по трассе много пока не давал так как после капиталки не прощёл еще даже 3000. но 120 летит очень легко. Движек работает как часики ровно и тихо. после десяти тысяч попробую выдать ему на максимум а пока думаю рано притереться все должно путем. Ремкомплет ищу так как резинки износились и сгнили и капает краб некоторых местах. про эти номера пробивал пока их ни где нет. Я так понял Ремкомплектов кроме оригинала не осталось уже и ни где не купить. Правильно понимаю?
