Восточный Минимализм Tda 2003
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   реношник
реношник
  • Cообщений: 73
Отправлено 08 January 2014 - 14:27
Практически всё расказал и показал в видео. Здесь только добавлю схемы…
это включение по схеме ИТУН … фишка только в колличестве деталей.... ИТУНом никого не пытаюсь удивить....
фото самого девайса …
а, теперь собственно видео как всё это работает…
при заливке нарушилась синхронизация звука и видео:(
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 09 January 2014 - 11:22
а зачем? что это дает? как перключать записи, если на флэшке более одного файла записано?
потом не понял про 1 сопростивоение и 1 конденсатор - их тут явно не 1?
я сам дале от электрики, но какй смысл соединять 5 резисторов паралельно? они так греются сильно чтоли? не пощели было сразу поставить 1/5 Ома?
и потом, может я с вовсем туп, но чета у меня схема и фото както не соотносятся, ну хотябы элементарно по количсву элементов
#3 ОФФЛАЙН   реношник
реношник
  • Cообщений: 73
Отправлено 09 January 2014 - 16:08
- в данном конкретном случае на файлы будут проигрываться последовательно, можно прошить контроллер, что бы была возможность листать файлы. НО смысл не в этом данный девайс у меня стоит в колоколе сигнализации под капотом.... проигрывает например вот такую комбинацию файлов https://www.dropbox....nc6h/6EFBIjPUT_ у приятеля залиты такие файлы https://www.dropbox....xy1k/tQSOVGKbzL сосед по гаражу захотел такое слышать на сигналке https://www.dropbox....19oj/lpdQffE4ED
это девайс НЕ для меломанов, а для конкретных утилитарных задач....
- сопротивление можно поставить и одно 0,2 Ома 1 Ват, но тогда подрукой не было поэтому сделал составное.... сегодня закупил и следующий девайс будет с одним резистором... по конденсаторам, схема нормально работает и с одним эллектролитом (об этом я говорю в видео) ....
- на схеме показан именно блок усилитетеля о котором идёт речь, остальное это контроллер который читает файлы с карточки и подаёт сигнал на усилитель...
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 09 January 2014 - 16:17
аа, для сигналки, поянтно.
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 09 January 2014 - 16:19
а пачем комплект на фото без динамика?
#6 ОФФЛАЙН   реношник
реношник
  • Cообщений: 73
Отправлено 09 January 2014 - 16:43
Полностью собранный девайс стОит 1770 руб. это с учётом пересылки в Россию.
Колокол я тут покупаю за 32 грн ( 134 руб) получается, что без колокола с отправкой в Россию выйдет 1636 руб.
