102 Двигатель
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   DAUREN UST-KAMENOGORSK
  • Cообщений: 10
    W124 двигатель 102й. 2.3л.
Отправлено 09 January 2014 - 18:04
Всем привет! начал капиталить мотор 102 двигатель. Ребята есть вопросы помогите.
1. купил поршни mahle, сверху есть стрелки они должны смотреть в сторону цепи? сомнения появились когда я так поставил канавки на поршне были наоборот, большой диаметром клапан подошел к канавке меньше диаметром, а маленькая к большой, это правильно?
2. сорвана резьба в двух местах на лобовой крышке где крепится помпа, там болты м6. что можно сделать? если нарезать резьбу на 8 поставить шпильку с переходом м8 на м6, не лопнет ли крышка при нарезании резьбы? в крышке стенки тонковатые.
заранее блогадарен!
#2 ОФФЛАЙН   GekaW201
GekaW201
  • Cообщений: 253
    w201, 1993
Отправлено 09 January 2014 - 18:40
Слушай, а не можешь подсказать размеры болтов помпы???... Их 10 штук, а какие вот они размером?
По твоей теме, ставь смело шпильки... если правильно резать резьбу, нагрузка не большая всё выдержит...
Вот почитай про поршня... http://www.w201club....showtopic=22130
Сообщение отредактировал GekaW201: 09 January 2014 - 18:52
W201.018 цвет 904 (полуночная синева) 93 г.в. M102.910 - 1.8, 4МКПП, вэбасто, эл.люк
#3 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 823
    w116.029
Отправлено 09 January 2014 - 18:52
заранее блогадарен!
у меня на крышке алюминиевой была похожая проблема,тонкие стенки решили -заварили и перерезали все по новой.
#4 ОФФЛАЙН   DAUREN UST-KAMENOGORSK
  • Cообщений: 10
Отправлено 09 January 2014 - 19:07
спасибо за инфу я оказывается читал эту тему уже. 7 штук М6, 3 болта которые держат еще крепление генератора М10 наверное точно не могу сказать. Про поршни, они у меня китайские mahle, может китайцы стрелку наоборот поставили..
#5 ОФФЛАЙН   DAUREN UST-KAMENOGORSK
  • Cообщений: 10
Отправлено 09 January 2014 - 19:12
да наверное аргоном будет лучше и надежнее, а дырку не рассверливали чтобы резьба была прочнее?
#6 ОФФЛАЙН   GekaW201
GekaW201
  • Cообщений: 253
    w201, 1993
Отправлено 09 January 2014 - 19:13
ну смотри карманы клапанов... глубокие к выпускным должны быть...
#7 ОФФЛАЙН   DAUREN UST-KAMENOGORSK
  • Cообщений: 10
Отправлено 09 January 2014 - 19:14
и поршни у меня с цилиндров вмт торчат не много это нормально?
#8 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 823
    w116.029
Отправлено 09 January 2014 - 21:37
у меня проблема была на транзите крепление генератора.сквозной болт через крышку ,отверстие разбило так,что ремонту не подлежал .
ремонтник заварил полуавтоматом,спец проволка ,потом расверлил и запрессовал стальную втулку,уже лет 7 работает.
