Заклинило Первичный Вал 5мкпп
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Skif
Skif
  • Cообщений: 189
    W124 2.6 WDB1240261A232585
Отправлено 03 January 2014 - 09:44
Ехал по трассе, что то пару раз хрустнуло с районе рычага-магнитолы только ниже. Думал зарядка телефона что-то коротит. Скидываю передачу и немогу воткнуть передачу ниже, отпускаю сцепление и машина сразу глохнет. докатился до стоянки, стал. Ключ поворачиваю, стартер щелк и стоит и лампы тухнут (на нейтралке сцепление отпущено). Потом выжал сцепление, стартер крутит. Завел, отпускаю сцепление мотор сразу же глохнет (на нейтралке ). Машина на нейтралке катится легко. До этого что-то шелестело, грешил на выжимной, а походу оказался подшипник первичного вала.
Вопросы. В правильном ли я направлении думаю. Что могло еще полететь. Что проще и лучше делать, бу коробку или свою делать. Да и вообще что делать? Сколько примерно весит 5мкпп.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
W124 2.6i м103.940 5мкпп 87г WDB1240261A232585
#2 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 03 January 2014 - 09:56
Прим. такое было , когда навернулся выжимной, от дома 200м, снял - офигел, в лахмотья.
Может еще опорный подшипник первичного вала ( не в коробке )
Сообщение отредактировал vlad190: 03 January 2014 - 09:58
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#3 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3117
Отправлено 03 January 2014 - 11:12
Предположение верное - заклинил первичный вал. Причин может быть несколько. Самая банальная - в коробке не было масла и сгорели подшипники и шестерни. Сцепление, судя по описанию, работает. В любом случае снимать коробку. 90%, что чинить ее бессмысленно. Ищи б/у исправную коробку. Коробка длинновальная 717.430.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#4 ОФФЛАЙН   Skif
Skif
  • Cообщений: 189
Отправлено 03 January 2014 - 17:07
Спасибо. Ищу.
А какой вес ее примерно?
#5 ОФФЛАЙН   Villain
Villain
    Banned
  • Cообщений: 904
    W124, E320, 1994, S124, E320
Отправлено 03 January 2014 - 17:38
Спасибо. Ищу.
По сравнению с акпп, просто пушинка)))
+7(921)957-23-35 Сергей (WhatsApp)
#6 ОФФЛАЙН   Skif
Skif
  • Cообщений: 189
Отправлено 03 January 2014 - 18:20
Это я знаю. Мне бы цифры. Знал бы как ее таможить
#7 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 03 January 2014 - 18:25
Меньше 35 , так что провезешь :mrgreen:
#8 ОФФЛАЙН   Skif
Skif
  • Cообщений: 189
Отправлено 03 January 2014 - 20:44
это будет офигенски если это точно)
#9 ОФФЛАЙН   Skif
Skif
  • Cообщений: 189
Отправлено 04 January 2014 - 13:31
Подскажите, нашел одну коробку. что за она пойдет ли мне. На фото был только этот номер. Спасибо.
R1262610404
#10 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3117
Отправлено 04 January 2014 - 15:53
Это номер промежуточной крышки, по нему нельзя определить длинновальная коробка или коротковальная. Тебе подойдет только длинновальная 717.430 или 717.435.
Star Diagnosis
#11 ОФФЛАЙН   Skif
Skif
  • Cообщений: 189
Отправлено 05 January 2014 - 12:11
вот эта коробка.
позвонил продавцу, оказалась 717,430.
возможно сегодня уже приедет.
сегодня завтра начну свою снимать
#12 ОФФЛАЙН   Skif
Skif
  • Cообщений: 189
Отправлено 05 January 2014 - 13:40
Есть какие-нибудь хитрости снятия-установки коробки?
#13 ОФФЛАЙН   Skif
Skif
  • Cообщений: 189
Отправлено 05 January 2014 - 20:56
загнал мерса на гараж с ямой, приехала и коробка. 717,430.
а залез в яму посмотреть... у меня оказывается стоит 717,412..
#14 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 05 January 2014 - 21:06
Хм... а сразу нельзя было глянуть?
Я бы сравнивал бы их внешне - возможно можно поставить и эту.
Если невозможно, то тогда уже считал бы что делать - искать другое сцепление под эту коробку или продавать эту и искать необходимую.
W123 240D - продан
#15 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3117
Отправлено 05 January 2014 - 21:29
Это колхоз. 412-я под маломощные моторы. В этом может и быть причина кончины коробки. Ставь смело 430-ю, она встанет без вопросов, она и должна стоять на твоем моторе.
Star Diagnosis
#16 ОФФЛАЙН   Skif
Skif
  • Cообщений: 189
Отправлено 09 January 2014 - 00:43
подскажите номерок, или размеры подшипника, первичного вала который в маховике.
спасибо
#17 ОФФЛАЙН   Skif
Skif
  • Cообщений: 189
Отправлено 09 January 2014 - 10:38
под номером 56 это он?
