Свап 111 Вместо 102
Сообщений в теме: 34
#1 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 09 January 2014 - 21:29
Приветствую всех,ребят нужна помощь в сборе информации по свапу 111 мотора 2,2 вместо 102 2литра
Имееем авто 124 с лежачим 102 мотором(провернуло вкладыши) так же имеет 111 мотор со всей навеской проводкой и тд,(щас стоит на доноре 124м) итак вопрос стоит ли заморачиваться??какие подводные камни ждут??? пока на повестке дня два вопроса
1 Подойдет ли акпп со 102 на 111 и как она будет с ним дружить??что нужно переделать??
2 Электрика,насколько сложно ли подключить и заставвить заботать 111 мотор,что для этого нужно,может кто делал подобное,буду благодарен за любую помощ и информацию, спасибо
Сообщение отредактировал venom 161: 10 January 2014 - 20:41
124 е200d 94 г.в- любимый мурзик,рабочая лошадка
123 230e 83 г.в-продан (очень жалею,один из любимых((()
124 200d 85 г.в-трактор отца
124 е 220т 94 г.в- отличный сарайчик
124 300се 92гв- купешка восстанавливается
8904500776один ват сап
#2 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
    S600 '01 => S55L AMG-MKB '01
Отправлено 09 January 2014 - 21:31
Имееем авто с лежачим 102 мотором(провернуло вкладыши) так же имеет 111 мотор со всей навеской проводкой и тд,(щас стоит на доноре) итак вопрос стоит ли заморачиваться??какие подводные камни ждут??? пока на повестке дня два вопроса
Если рядом есть комплектный донор, то в чём могут быть проблемы? Снять с одного кузова, поставить в точности на другой - вот и вся любовь.
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... :)
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
#3 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 09 January 2014 - 21:42
легко сказать))интересует часть проводки которая выходит с эбу много ли там проводов подключать? или нудно под торпедный жгут целиком менять??(что не очень хочется)
#4 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 09 January 2014 - 21:45
всё менять
Изображение WDB1240221J009511 | W124 | Е220 | M111.960 HFM | АКПП 722.428 | 8-917-231-43-63 | Я на Drive2
#5 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
Отправлено 09 January 2014 - 21:54
Ну как бы да, посношаться придётся. Но при наличии донора проблем быть не должно. Не надо гадать, куда и откуда шёл "вот этот болтающийся пучок проводов".
#6 ОФФЛАЙН   мизя
мизя
  • Cообщений: 7
    W210
Отправлено 10 January 2014 - 18:41
Насколько мне известно нужно менять редуктор и коробка однозначно не подойдет от 102, парни в соседнем гараже занимались подобным что только не поменяли, по итогу готовый вариант я так и не увидел, не знаю даже доделали или нет, ездит или нет
черный W210 95г.в. 2.3 M111.970 купил
серебристый W124 95г.в. разбил :*(
nissan teana 2011г.в. 2.5 рабочая
#7 ОФФЛАЙН   Aurum_V12
Aurum_V12
  • Cообщений: 368
Отправлено 10 January 2014 - 20:03
да ну?
у нас в Тюмени ездит 201-й с 111-м компрессором. коробка и редуктор остались от 102-го.
W201 M102 2.0 5 МКПП Январь. Turbo TD04. (Продан)
Листая старую тетрадь расстрелянного генерала, я тщетно силился понять, как ты смогла себя отдать на растерзание вандалам.Из мрачной глубины веков Ты поднималась исполином, Твой Петербург мирил врагов Высокой доблестью полков В век "золотой" Екатерины....Россия!
#8 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 10 January 2014 - 20:06
Проводка в торпеде 201 и 202 принципиально разные.
Так что подумать придется.
#9 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 10 January 2014 - 20:40
да ну?
речь идет про АКПП?, меня именно это интересует,с механикой все понятно
#10 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
мотор будет ставиться в 124 из 124
#11 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 10 January 2014 - 20:44
сношаться надо с умом))) виниловой изолентой все провода в кучку надо собрать и по длине примотать какую-нибудь тащилку типа проволоки делов на 15 мин. тащить со стороны ЭБУ.
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
 есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
#12 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   krosha
krosha
  • Cообщений: 3111
Отправлено 10 January 2014 - 21:47
При наличии донора 124 с М111 HFM никаких глобальных проблем нет. Жгут приборной панели (что под торпедой) не меняется. Из машины-реципиента полностью удаляется моторный жгут КЕ, причем ни один провод не режется, все провода отсоединяются от разъемов и клемм. Приборку надо снять для замены конца тахометра. На место этого жгута укладывается и подсоединяется подкапотный жгут с машины-донора, растущий от левого (по ходу) разъема ЭБУ HFM. Главное - внимательность и аккуратность. При снятии подкапотного жгута с машины-донора необходимо подробно записывать позиции всех проводов. Ну, и схема конечно не помешает.
АКПП пусть не совсем корректно, но будет работать. ГП желательно поставить подлиннее, но и эта на первое время сойдет.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#13 ОФФЛАЙН   Oleg089
Oleg089
  • Cообщений: 18
    с190
Отправлено 10 February 2014 - 06:56
Парни здорово... Кто видел и как связаться с людьми на 201 мерсе с 111 двигателем. Я тож заморочился 111 двиг. Поставил уже. Осталось проводку подсоединить.
#14 ОФФЛАЙН   WuTang07
WuTang07
  • Cообщений: 293
Отправлено 09 June 2014 - 15:00
На 201 клубе полно таких людей, на драйве тоже не мало;) Тоже думаю сейчас, на что менять 102 двиг., есть вариант 104 3.2, но до этого хотел 2.3 компрессор ставить м111.975
W201 2.0l АКПП KE-jet. M104 3.2L на Январе 5.1 + Getrag 717.404 + 3.07 1986 г.
#15 ОФФЛАЙН   Makar26
Makar26
  • Cообщений: 719
    W124 Coupe
Отправлено 09 June 2014 - 19:47
Если есть донор в рабочем состоянии то ни каких подводных камней не возникнет.
Mercedes Benz W124 300CE - для души
Mercedes Benz W140 CL
8-952-457-10-70 Юрий
#16 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 09 June 2014 - 19:54
я в 123 поставил 111 мотор. норм работает, первое время боролся с отсечкой на 4 тыс. потом решил. если на 124 менять моторную косу, то и косу абс тоже, так как сигнал скорости эбу берет от абс, стыковки эти в салоне за бардачком, блок абс тож надо ставить от 111 мотора.
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#17 ОФФЛАЙН   SK_C124
SK_C124
  • Cообщений: 113
    ML55 AMG и С124 320СЕ
Отправлено 11 June 2014 - 17:08
смысл? проще уже заморочится свапнуть японский UZ или 2JZ толку больше будет.
The Best or nothing!
ML55 AMG - катаю
С124 320СЕ - мой старый верный конь не забуду...
Есть хорошие , очень хорошие и немецкие .
Есть хорошие немецкие а/м, очень хорошие немецкие а/м и Мерседесы.
Есть красивые МБ, очень красивые МБ и МБ купе.
Есть МБ купе и они все самые красивые!
#18 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 11 June 2014 - 19:18
ну и как "проще" поставить в 124 UZ? ниче что там редуктор мешает? и нужно всего-то внедрять рулевую рейку, а так да... проще некуда...
#19 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 14 June 2014 - 14:12
Т.е. поставить мотор, который подойдёт "болт-он", за исключением незначительных нюансов, и распиновать десяток проводов, сложнее, чем ставить японсий мотор, который подойдёт только после кучи кроилова? :rolleyes:
#20 ОФФЛАЙН   SmitGN
SmitGN
  • Cообщений: 148
    W124 200d
Отправлено 16 June 2014 - 08:15
Воткнуть то можно всё что хошь, мне вот не понятно как это все в ГАИ увязать, японский мотор и т.д.
