Mb 123ce.свап.установка 3.6 Amg
Сообщений в теме: 59
#1 ОФФЛАЙН   grebec
grebec
  • Cообщений: 3
    w123,230ce,1984
Отправлено 03 January 2014 - 23:53
Здравствуйте КОЛЛЕГИ !!!
На родном моторе,2.3 джетроник,порвалась цепь.....По этому поводу был приобретен вышеупомянутый мотор 3.6 AMG,от 202 цешки,в полном комплекте.
Может кто занимался подобными вещами,пока нет крана,не могу примерять,в частности интересует,станет ли он на родные подушки,или придется лапы подбирать?????коробка остается-5МКПП(по креплениям как родная,сцепление новое)))
Просьба сильно не ругать,я начинающий !!!!!!!!!!!!!!!!!
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 January 2014 - 00:37
коробка от 2,3 не выдержит 3,6, ищи акпп, причем от 3,6, как и задний мост.
как начинающий, очени что выйдет в итоге. полумощный неоригинальный авто? этот мотор интересен для 202 и 124, куда он встает и остается родным, это его единственное преимущество, в остальном страый редкий и дорогой мотор не дотягивающий до 300 лс.
мотор пользуется спросом, сбагри его и возми за туже цену чтото реально мощное лошадей на 350, хотябы смысл какойто будет в этих усилиях.
#3 ОФФЛАЙН   Makar26
Makar26
  • Cообщений: 719
    W124 Coupe
Отправлено 04 January 2014 - 06:28
Без примерки сказать очень сложно, подойдет или нет, но думаю что вмешательство и замена лап (скорее всего от 3.2 124) потребуется однозначно. Устанавливать коробку от стокового 2.3 означает абсолютный провал проекта так как она не сможет передать весь возможный крутящий момент и в конце концов из нее просто как из ведра вывалятся куча шестеренок. Тебе нужна механика 717.450 (зеркалка) именно это коробка используется для этого мотора. Так же вмешательство в задний редуктор и привода так же думаю необходимы, все это однозначно не выдержат возросших нагрузок. А тормомза придумали трусы))) В целом проект интересный, буду следить. Машинка кстати не из Нижнего Новгорода?
Mercedes Benz W124 300CE - для души
Mercedes Benz W140 CL
8-952-457-10-70 Юрий
#4 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
    S600 '01 => S55L AMG-MKB '01
Отправлено 04 January 2014 - 06:39
Ща придёт Серёга Villain и обоснует за "полумощный" 3,6 АМГ. :gigi:
Тут ведь как, если нет стремления сделать авто в оригинале, то заморочиться можно, но только бюджет надо понимать. Коробку твою этот мотор порвёт как Тузик грелку при первом старте. Нужен автомат именно от этого мотора, а он денег стоит, редуктор, кардан, а про электрическую часть я вообще лучше промолчу. В общем, идея хороша, но утопична. Чтобы олдфаги были довольны, можно впихнуть нечто более соответствующее той эпохе, 117-ый, к примеру, на нём меньше электрики. Но он и овощ, по сравнению с 3,6.
Сообщение отредактировал Infra-Red: 04 January 2014 - 06:41
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... :)
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
#5 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 04 January 2014 - 09:11
Я так думаю, что что 280 кобыл для заднеприводного купе будет более чем достачно. Учитывая, что максимально там стояло 180 кобыл. Лишь бы не оказался очередной псевдопроект. А так - удачи в проекте.
А почему не заменить цепь, починить голову и дальше ездить. А то в итоге будет неподвижная машина с двумя двиглами.
#6 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 04 January 2014 - 09:27
Не, ну а чё?
Двигательный отсек позволяет - в W123 можно почти что угодно запихать. С лапами вопрос не рассматриваю - элементарно можно сделать новые.
Задний мост искать от мощного W126 дорестайла - станет как родной. Тормоза от него же.
Насчёт коробки у же говорили. Если резко газу не давать - то и эта поездит. Но лучше сразу ставить правильную, чтобы потом не переделывать.
Ну и денег нужно, денег... Даже если делать всё самостоятельно - их понадобится много.
W123 240D - продан
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 January 2014 - 13:36
я не говорю что это мало, но и 180 для него тоже за глаза, и 3,6 мне очень нравиться. но я имею ввиду другое, что можно за теже деньги напрячься с дургим моторм сил на 100 болше, те какбы затраты одинаковы, а в итоге полумеры на выходе - и не оригинал, и старый далеко не самый мощный мотор.
мотор должен встать, ту ктото уже рассказывал - 102 был и на 123 и на 124,, 104 был и на 124 и на 202, следовательно все моторы от 202 встанут на 123 подбором лап.
#8 ОФФЛАЙН   grebec
grebec
  • Cообщений: 3
    w123,230ce,1984
Отправлено 04 January 2014 - 14:05
О !!!!!Много полезной информации узнал,спасибо,уже ищу 717.450 ,но в родной Белорусии по обьявлениям-пока глухо...
С электрикой больших проблем возникнуть не должно-все блоки и мозги в комплекте.
И я так понимаю,коробки и по длине бывают разными ?????
#9 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 04 January 2014 - 14:13
подпишусь. (((хотя , результат примерно уже видно ..
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 January 2014 - 14:22
очень часто эти машины продаются именно со сломаной коробкой, не выдерживает родная коробка. ставь лучше автомат, или сразу ищи мкпп от более современной машины.
#11 ОФФЛАЙН   SHISHA
SHISHA
  • Cообщений: 795
    w124,w116,w126 560 SEC
Отправлено 04 January 2014 - 14:55
афтор,если ты начинающий-оставь эту затею.Как написали выше-продай мотор,
поменяй цепь и катайся на здоровье.
Удачи :hi:
был w123 2.0, w140 s500
сейчас w124 2.6
Есть з/ч на w116 м110
#12 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 January 2014 - 15:03
мне кажется, что если автор осилил покупку 3,6, то сможет закончить проект.
#13 ОФФЛАЙН   Makar26
Makar26
  • Cообщений: 719
    W124 Coupe
Отправлено 04 January 2014 - 15:13
717.450 бери обязательно в сборе с маховиком. Если искать радной автомат то он наверняка будет 6 серии, а это очень большой геморой с установкой. А если поставить гидравлику то она будет разочаровывать своей тупостью. Так что механика это самый оптимал для этого кузова.
#14 ОФФЛАЙН   Villain
Villain
    Banned
  • Cообщений: 904
    W124, E320, 1994, S124, E320
Отправлено 04 January 2014 - 16:58
В комплекте ещё должна быть проводка.... ииии... нужно подумать о том, что на автомате и на механике работа эбу немного отличается... если просто всё воткнуть, то будет провал при переключении...
+7(921)957-23-35 Сергей (WhatsApp)
#15 ОФФЛАЙН   Villain
Villain
    Banned
  • Cообщений: 904
Отправлено 04 January 2014 - 17:00
Бред полный.... Сам то ездил и на всех этих коробках?
#16 ОФФЛАЙН   Makar26
Makar26
  • Cообщений: 719
    W124 Coupe
Отправлено 04 January 2014 - 18:52
Достаточно много раз, И гидравлика меня всегда и на всех машинах раздражает своей задумчивостью, 6ю серию сам сейчас устанавливаю на свой купе, проще всего гедраг поставить, это самый приятный девайс для получения максимального удовольствия на всех режимах двигателя и возможность получить максимальный контроль над мощностью двигателя.
#17 ОФФЛАЙН   grebec
grebec
  • Cообщений: 3
    w123,230ce,1984
Отправлено 04 January 2014 - 21:44
Товарищи!А как на счет механики с моторов 2.6-2.8,или 3.0TD ???????
#18 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 04 January 2014 - 22:00
с механикой только один вариант (про него уже сказали)
в том, что купил именно 3.6 аэмджи , есть уверенность ? фоты покаж / эбу хотябы
#19 ОФФЛАЙН   Makar26
Makar26
  • Cообщений: 719
    W124 Coupe
Отправлено 04 January 2014 - 22:12
Фото движка тоже бы не помешало!!!
#20 ОФФЛАЙН   BlackSea
BlackSea
  • Cообщений: 133
    230CE`84, 230TE`85
Отправлено 04 January 2014 - 22:25
Объем переделок автор трезво оценивал? Спроси у Шеремета, сколько сил и времени ему понадобилось на вживление куда более дружелюбного к W123 мотора.
Он вроде как далеко не новичок и ресурсами в части касающейся обладает. Боюсь его ответ тебя не порадует.
А так конечно удачи. Будем следить
C123 230CE АКПП 1984 (473 Champagner)
S123 230TE 4МКПП 1985 (822 Eibengrün) - продан
