Жрет Бензин Ведрами.
Сообщений в теме: 68
#1 ОФФЛАЙН   mspetrenko
mspetrenko
  • Cообщений: 39
Отправлено 10 January 2014 - 11:44
m102 ke-jetronic 1991 г w124
Вообщем расход о...ть какой дикий.
Заправляюсь на 1000 руб 92-м бензом(35 литров). Если не ставить на прогрев, то могу проехать по городу километров 130. Если ставлю на прогрев каждые два часа то за два дня +50 км поездок бенз заканчивается :neutral:
Форсы новые, подсосов нет, реле в отличном состоянии, ke мытая, провода и свечи новые. насос, фильтра новые.
Да. заводится норм как на горячую так и на холодную, прогревочные есть.
Когда прогреется до рабочей начинают плавать обороты 750-1000 ритмично так. Но едет норм, не дергается.
Когда дрочишь педаль тормоза обороты вверх ползут.
Че делать??? 30 литров расход... :confused:
#2 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 10 January 2014 - 14:52
Обороты вверх растут, это богатенькая чутка смесь. ПЕрвое главное!!! НЕ надо пока ниче крутить!!!! :mrgreen: Для начала проверь все подсдсы. Это не помешает.
Надо смотреть почему богатенькая.
Отключи от КЕ все фишки, например РХХ, ЭГРД, ну и потенц. Вот теперь посмотри как себя поведет при дрочении педальки тормоза.
Затем берешь пинцетик, или какие нить ьтоненькие зацепы.
1.На холостом ходу чутка нажимаешь на лопату, чутка это буквально десятая мм, и слушаешь.
В идеале обороты сразу должны чутка упасть
2. Так же точно пинцетом за болт на лопате поддеваешь её вверх чутка. тоже в идеале обороты должны упасть.
Этот нехитрый способ Показывает грубую регулировку качества смеси.
Если у тебя все так,то дальше надо идти. А я вот точняк скажу что у тебя все не ТАК.
У тебя обороты будут падать когда давишь на лопату( ещеб, смесь то итак богатая :rolleyes: ), а вот когда лопату вверх тащишь возрастут. Вот если все так. Тогда только винт СО( шестигранник) крути чутка против часовой, и добивайся того что я выше описал. По идее мотор должен ровно работать без зуда и дрожи на оборотах около 1000-1100( у тяж 102й вроде). Если мотор колбасит или есче че, тогда исчи в зажигании, и в подаче-наливе-распыле.
Это будет у тебя отстроеное по мотору СО.
дальше цепляеш датчики и смотришь. Можешь сразу в диагностическую колодку сунуть провода. должно быть 7в или около того.
Проделай отпишись. Дальше будем думать над расходом.
Это пока только холостой ход и СО(конечно не на 100%точный) :mrgreen:
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#3 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 10 January 2014 - 16:15
город в профиле пропиши ..
если в Спб то помогу
#4 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 10 January 2014 - 22:23
а если из Москвы то помогу я :smoke:
8-926-188-95-26
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#5 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 10 January 2014 - 23:24
Вово, и сразу будеш ездить нормально.
Эти товарисчи проверенные, ну и как-бы единственые чтоли :mrgreen:
просто самому это все разгрНасильничать можно и голову сломать... но можно
т. 89229109897
   89536763163
#6 ОФФЛАЙН   mspetrenko
mspetrenko
  • Cообщений: 39
Отправлено 11 January 2014 - 05:56
Всем за ответы спасибо, буду пробовать.
Но я далеко - Новосибирская область
sergey152, попробую то что советуещь и отпишусь.
Сообщение отредактировал mspetrenko: 11 January 2014 - 06:03
#7 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 11 January 2014 - 23:25
Новосибирская область то самый близкий мастер - qwertyz
#8 ОФФЛАЙН   mspetrenko
mspetrenko
  • Cообщений: 39
Отправлено 12 January 2014 - 07:33
Вчера заглох посреди дороги. Стартером крутишь вообще не заводится. Щелкает реле бензонасоса, потом завелась кое как но работает безобразно. Щелчки постоянные стали в реле. Как его пропаять?
#9 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 12 January 2014 - 09:30
При вскрытии реле не говорить: "Оно у меня, как с завода."
Кликать по фото и внимательно читать.
http://www.oldmerin....h...st&p=235968
Почистить контакты в колодке, проверить их на плотность посадки.
Сообщение отредактировал tolstun66: 12 January 2014 - 15:11
#10 ОФФЛАЙН   mspetrenko
mspetrenko
  • Cообщений: 39
Отправлено 16 January 2014 - 11:08
Пропаял мне электрик реле бензонасоса и реле перегрузки. Поставил все было ок. И завелась хорошо и холостые норм, и ехать врое даже бодрее стал. Покатался вечером, на ночь оставил. Утром сдох аккум и не завелась. Аккум зарядил и теперь схватывается, работае 5-10 сек и глохнет, потом вообще не заводится, ждешь и снова 5-10 сек и глохнет.
Ни чего не пойму :confused:
#11 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 16 January 2014 - 11:44
Контакты в самой колодке чистил? Плотность посадки проверял? Я свои реле по три раза пропаял. Машина заводилась работала в зависимости от нагрузки от 30-ти минут до часа. И глохла. Вставляешь второй комплект и опять час ездишь, первый остывает. Оказалось плохой контакт в колодке.
Еще желательно поменять на заведомо рабочее реле. Кроме плохой распайки, может быть плохой контакт в самом исполнительном механизме, катушке. Там можно аккуратно почистить, или уже замена. Замена катушки в реле или самого реле.
#12 ОФФЛАЙН   mspetrenko
mspetrenko
  • Cообщений: 39
Отправлено 17 January 2014 - 08:12
Не заводится! Вчера решил проверить искру. На 3 проводах искра очень слабая, на 4 вообще практически нет. На центральном нормальная искра.
Снял крышку трамблера,, уголек очень изношен. Может из-за этого быть траблы?
#13 ОФФЛАЙН   HomerJS
HomerJS
  • Cообщений: 334
Отправлено 17 January 2014 - 10:54
Сам то как думаешь?
W124 230E
#14 ОФФЛАЙН   mspetrenko
mspetrenko
  • Cообщений: 39
Отправлено 17 January 2014 - 14:43
Сам то как думаешь?
Да съездил уже на разбор. Вечером пойду поставлю. Ну не может же она за вечер умереть??
#15 ОФФЛАЙН   Dark_VersuS
Dark_VersuS
  • Cообщений: 27
Отправлено 17 January 2014 - 16:30
Подпишусь
#16 ОФФЛАЙН   mspetrenko
mspetrenko
  • Cообщений: 39
Отправлено 18 January 2014 - 10:39
Вобщем ничего замена крышки распределителя не дала. Вообще не заводится. Крутит и не схватывает.
Искра на свечи очень слабая, а на центральном хорошая. Может все таки криво реле перегрузки пропаяли??
#17 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1973
Отправлено 18 January 2014 - 10:56
Посмотри вечером , если от оборотов свет в панели и в фарах мерцает , то это влеяет на расход изза неправильного угла опережения.
Смотри цепь , фазы ГРМ сильно влияют на наполнение , 5% ухода от нормы , на расход тоже влияют, особо на прием.
#18 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 18 January 2014 - 11:29
Привет.
Поставь пока старую на место. Бегунок с крышкой трамблёра - это расходники (типа как масло в двигло, ты ж отработку на сто не покупаешь???... чтоб заливать в машину), зачем покупать б/у расходники???... ВВ провода и свечи тоже с разборки???...
Реле не может повлиять на искру после катушки... Щёлкать реле перестало?
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#19 ОФФЛАЙН   mspetrenko
mspetrenko
  • Cообщений: 39
Отправлено 20 January 2014 - 17:31
Реле щелкать перестало.
Цепь новая, все выставлено четко по меткам.
Сегодня долго опять мучился и не знаю почему- решил поставить провода наоборот. Т.е. поставил как будто первый цилиндр от салона.
И чудеса- завелся с полпинка. Даже прогревочные подержал. Чуть нажал на газ и заглох. Работал ровно, но на звук как будто один цилиндр не работал. \
После того как заглох опять не завелся. Поменял назад как должно быть - снова крутит и не заводится.
Снова поставил наоборот опять завелся и заглох.
Что за фигня????? :bangheat: :confused:
#20 ОФФЛАЙН   mspetrenko
mspetrenko
  • Cообщений: 39
Отправлено 22 January 2014 - 13:15
Никто ничего не подскажет? Почему заводится когда наоборот ставишь провода?
