Добрый день, вопрос возник по поводу шлангов кондиционера(остатков),они под 12 газ -а будет а134,менять ли их все или хорошие можно оставить?
Ремонт Кондиционера
Отправлено 10 January 2014 - 13:46
Отправлено 10 January 2014 - 13:47
переходник владишь и заправочный штуцер под 134-й газ.
Отправлено 10 January 2014 - 13:58
Да это не проблема,вопрос в другом! 134 боле "текуч"и давление выше, поэтому трассы под него,давно в трубах делают+по необходимости шланги специальные.... у меня под капотом,остатки родных шлангов (не все и давно открыты) вот и думаю,менять все или целые промыть и использовать в дело?переходник владишь и заправочный штуцер под 134-й газ.
Отправлено 10 January 2014 - 16:14
Менять резину, хоть под 12, хоть под 134. + все уплотнительные кольца.
А что 12 газ дефицит? Смысла в переходе на него нет никакого.
Сообщение отредактировал zenderdb: 10 January 2014 - 16:14
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
Отправлено 10 January 2014 - 16:41
Кольца разумеется,как и осушитель и радиатор...... а шланги из за возможного загрязнения?Менять резину, хоть под 12, хоть под 134. + все уплотнительные кольца.
меняется практически все(включая компрессор-который будет под 134 ) не вижу смысла,заправлять систему 12....А что 12 газ дефицит? Смысла в переходе на него нет никакого.
Отправлено 10 January 2014 - 17:14
Идея то в чем? В экологии? Так уже доказали что это бред.
12 газ по своим ТТХ лучше 134.
с 15.00 до 00.00
Отправлено 10 January 2014 - 17:28
С этим полностью согласенИдея то в чем? В экологии? Так уже доказали что это бред.
Если бы у меня стояла рабочая система на 12 фреоне, то менять на 134,конечно же не стал...но у меня жалкие остатки остались...компрессор давно издох и был выкинут вместе с кронштейном при замене двигателя(ну дурак конечно) И какой смысл мне покупать компрессор под старый газ?
Отправлено 10 January 2014 - 20:01
бери под новый ...шланги если потекут то под любым газом ...и дело не в текучести газов а разном давлении ...134 рабочее будет выше чуткаС этим полностью согласен
Отправлено 10 January 2014 - 20:32
Выше значительно!...134 рабочее будет выше чутка
это понятно,собственно вопрос был: держат ли шланги рассчитанные под R-12, газ R 134 ?или на это плевать,так как система не была герметична,внутри грязь и промывка может не помочь......шланги если потекут то под любым газом ...
Отправлено 10 January 2014 - 21:54
Выше значительно!
Держат, но недолго. Под 134 газ пятислойные шланги с нейлоновым слоем идут, под 12 обычная армированная резина. 134 из нее потихоньку диффундирует в атмосфЭру....как гелий из шарика.
Отправлено 10 January 2014 - 22:01
Вот! Спасибо! Именно это я и спрашивал....значит сделаю новые на заказ,это вроде не проблема...Держат, но недолго. Под 134 газ пятислойные шланги с нейлоновым слоем идут, под 12 обычная армированная резина. 134 из нее потихоньку диффундирует в атмосфЭру....как гелий из шарика.
Отправлено 10 January 2014 - 22:37
Сделать новые не проблема, но у 123го кондея есть тонкости. Допустим две шланги, которые заходят в салон и прикручиваются к ТРВ - имеют хитрые фитинги. Эти шланги если целые, то я бы их оставил. Я в своё время намучился с новодельными шлангами в этом месте.Вот! Спасибо! Именно это я и спрашивал....значит сделаю новые на заказ,это вроде не проблема...
W220 S 320 CDI 2001г.
Отправлено 10 January 2014 - 22:47
Понял,спасибо Егор за совет, знаю что на старые фитинги могут обожать новые шланги...придется так.Еще к испарителю не лазил,если и его менять....совсем не бюджетно,моя "жаба" меня ночью удушит...Сделать новые не проблема, но у 123го кондея есть тонкости. Допустим две шланги, которые заходят в салон и прикручиваются к ТРВ - имеют хитрые фитинги. Эти шланги если целые, то я бы их оставил. Я в своё время намучился с новодельными шлангами в этом месте.
Отправлено 10 January 2014 - 23:35
лучше из куска трубки переобжать переходник на новые фитинги. а дальше пустить новые полностью шланги
Отправлено 10 January 2014 - 23:39
Через меня прошло два 123х кондея и у обоих испарители были в идеальном состоянии. По сей день оба работают. Думаю, что и у тебя тоже с ним проблем не будет. Хотя по хорошему нужно снять торпеду, разобрать корпус испарителя, вымыть всё внутри, прочистить сливные отверстия (два штуки). Смазать трос привода воздушной заслонки. Кстати на заслонках (воздушная и заслонка рециркуляции) у меня был убитый в хлам поролон, который был удалён и на его место был наклеен новый. Ну и ревизию электромотора тоже желательно провести.
Отправлено 11 January 2014 - 00:08
а мотор на кишке кондея и на печка бескондейной- одинаковые?
Отправлено 11 January 2014 - 00:13
разумно, спасибо!лучше из куска трубки переобжать переходник на новые фитинги. а дальше пустить новые полностью шланги
ОбнадежилЧерез меня прошло два 123х кондея и у обоих испарители были в идеальном состоянии. По сей день оба работают. Думаю, что и у тебя тоже с ним проблем не будет. Хотя по хорошему нужно снять торпеду, разобрать корпус испарителя, вымыть всё внутри, прочистить сливные отверстия (два штуки). Смазать трос привода воздушной заслонки. Кстати на заслонках (воздушная и заслонка рециркуляции) у меня был убитый в хлам поролон, который был удалён и на его место был наклеен новый. Ну и ревизию электромотора тоже желательно провести.
#18
Отправлено 11 January 2014 - 00:15
Разные.а мотор на кишке кондея и на печка бескондейной- одинаковые?
#19
Отправлено 11 January 2014 - 00:18
+много...
и Иваныч, не наступай на мои грабли, не убирай датчик обморожения. а то в машине морг получится...
в смысле по температуре...)))
Сообщение отредактировал sheremet: 11 January 2014 - 00:22
Отправлено 11 January 2014 - 00:32
а это где?кто? Што?не убирай датчик обморожения.
