в общем раньше такого не было, теперь стало, когда едишь 90 без нагрузки антифриз на месте в бочке, начинаю ехать 130 км/ч температура подымается и я останавливаюсь а с радиатора с какой то щели брызгал антифриз, это только когда едишь, шлаг большой трогал давление в нем короче твердое такое, ну радиатор в общем заклеен, а так когда по городу ездишь такого не происходит, только при большой скорости когда быстро едишь.. в чем причина?
Антифриз Брызгает С Радиатора W124 220 E
Отправлено 10 January 2014 - 22:30
Отправлено 10 January 2014 - 22:44
Подерж на месте оборотикт, думаю тоже потечет.. ![]()
Отправлено 10 January 2014 - 22:48
Думаю прокладка ГБЦ, если муфта работает, дифузор стоит. итд, в общем не по интернету, это лечится.
Отправлено 10 January 2014 - 22:59
Радиатор заменить сначала, а не клеить его. Он про пузырянье не пишет.Думаю прокладка ГБЦ, если муфта работает, дифузор стоит. итд, в общем не по интернету, это лечится.
Отправлено 10 January 2014 - 23:56
в смысле подежк на месте???Подерж на месте оборотикт, думаю тоже потечет..
Отправлено 11 January 2014 - 00:24
нормальное давление в системе около 1-й Атмосферы.
Отправлено 10 February 2014 - 06:17
радиатор под замену!
89OЗ7O8Ч2ОО
