Я Его Слепила... Или Как Из3х Одну Собрать.
Сообщений в теме: 69
#1 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 10 January 2014 - 22:42
На днях привезли 124ый кузов на ремонт с проблеммой не держит холостые обороты. :biggrin:Заглянул под капот,стоит 3.2 М104.Подключил комп,ошибка на дроссель и на датчик коленвала с распредвалом.Смотрю,мотор от 210ого стоит,педаль то же....Замерил питание на дросселе.Вместо 5В там было 1.4В.Сказал оставляйте,починю,несите дроссель и впускной коллектор.Заменил дроссель с коллектором.Прозвонил проводку,все ок.
Сообщение отредактировал Rock-007: 10 January 2014 - 22:51
Диагностика Старухой,любой ремонт электрики,ремонт моторных кос,педалей газа,кап ремонт двигателя,ремонт гбц,удаление катализаторов,переборка подвески,сварочные работы,ремонт тормозной системы.
+7-963-312-50-25
#2 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 10 January 2014 - 22:53
Причина в ЭБУ.Оно валялось под дождем и сгнил разьем... ЭБУ с таким номером не найти(мотор 3.2 без круиза и без аср. 8и пиновая заслонка),пришлось распаивать и менять разьем,взял с аналогичного эбу от 2.2
подаем питание на ЭБУ и на показаниях мультиметра видим 5В.Ура,все починено.Ставлю на машину ЭБУ,педаль заработала
Сообщение отредактировал Rock-007: 10 January 2014 - 22:56
+7-963-312-50-25
#3 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 10 January 2014 - 22:57
Эх... если бы я знал,что будет дальше,то я отказался бы от этой машины,но обратно пути нету...
+7-963-312-50-25
#4 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 10 January 2014 - 23:03
Остались ошибки на распред и колено... С распредом понятно,. на 210 он один,на 124 другой.
от 210ого
от 124
Заменил ему распредвал,выставил метки.Ошибка пропала.Мотор при заводке стреляет в коллектор,не схватывает...Снял крышку на катушках,а там пи...ц все провода нарощены и вставлены хрен знает как вместо первой катушки в 3ию,2ая в 1ую... Он из-за распреда так их подключил,что бы она хоть как-то заводилась...Подключил по штатному,все заработало как надо.Но с холостыми беда,мотор выпрыгивает из под капота.Висит ошибка на колено...
+7-963-312-50-25
#5 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 10 January 2014 - 23:07
Полез дальше и Ох.....ел :moderator: Коробка стоит Механика от 126кузова... Я звоню ему,спрашиваю,что за ппц... он говорит,что машина была 2 литра,он захотел 3.2.Купил мотор от 210ого,мозги и проводку от 124ого,коробку и маховик от 126ого. редкутор с полуосями оставил от 2х литрового.Мол проездил 20 сервисов никто не смог починить машину...
+7-963-312-50-25
#6 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 10 January 2014 - 23:09
На М104 ставился либо автомат,либо механика Гетраг,обычная туда не подходит из-за маховика т.к лепестки,по которым считывает датчик информацию разные... и мало того на маховике от 124ого стоит магнитик,по которому он определяет ВМТ
+7-963-312-50-25
#7 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 10 January 2014 - 23:11
Ты нам героя покажи потом (машинку), чтоб знать, а то потом будет хвастаться, какая классная тачка.
#8 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 10 January 2014 - 23:12
Я опять звоню,говорю,что ты собрал Франкенштейна,который работать не будет и если бы это увидели немцы,они бы ох...ели :grob:
Он говорит ну вы можете что-нибудь с этим сделать... я говорю что-нибудь придумаем
+7-963-312-50-25
#9 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 10 January 2014 - 23:15
тот кто это все собрал неплохо в мерсах волкёт , да. с трёх моделей одну , да еще заводится ! ас ///
#10 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 10 January 2014 - 23:17
Руки в ноги... бегу на разборку,покупаю два маховика от М104 под АКПП. Один донор,а второй как образец.
Вот маховик от М104,стрелкой показан магнит
Прикладываем маховик от М104 к маховику от М103 и видим разницу в сектарах по высоте,длине и расположению...
+7-963-312-50-25
#11 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 10 January 2014 - 23:18
Срезаем секторас донора и с подопытного маховика
+7-963-312-50-25
#12 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 10 January 2014 - 23:22
Размечаем по эталону все размеры и положение и аккуратно привариваем... точность очень высокая
в итоге получаем вот это
+7-963-312-50-25
#13 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 10 January 2014 - 23:25
Далее в шиномонтаж с маховиком.... спрашиваю сколько стоит балансировка,они спрашивают какой радиус колеса... :grin: я им в ответ маховик показываю.... они охренели,но согласились... с итоге зажали в станок маховик и отбалансировали путем срезания лишнего металла шарошкой с маховика.
+7-963-312-50-25
#14 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 10 January 2014 - 23:27
Потом отнес маховик обратно в бокс,инсталлировал обратно в авто.Ключ на старт,машина схватилась с пол оборота и работает как часы,никаких вибраций и тд...
+7-963-312-50-25
#15 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 10 January 2014 - 23:28
Теперь надо поменять пружины,редуктор и полуоси)Мотор работает как новый.
+7-963-312-50-25
#16 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 10 January 2014 - 23:31
Я после такого ремонта почувствовал себя Экзибитом)) На днях отфоткаю и запишу на видео.
+7-963-312-50-25
#17 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 10 January 2014 - 23:33
Испачкался как нигер?? :lol:
#18 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
За такую работу надо драть три шкуры
Сообщение отредактировал Бадик: 10 January 2014 - 23:35
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
#19 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 10 January 2014 - 23:37
и мозг хозяину.... :hitrost:
#20 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Ну с деньгами он не обидел :grin: Ему переварка маховика вышла дешевле,чем ставить Гетраг,а АКПП он не хочет.
+7-963-312-50-25
