"Пустая" педаль газа
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   NIK_MB
NIK_MB
  • Cообщений: 344
    Ex W123 230TE, Ex W124 230E
Отправлено 20 September 2005 - 10:25
Порылся по форуму, но вроде не нашел такой же проблемы.
В мае вдруг ни с того ни с сего (ехал, и на одном из светофором началось) "пропала" педаль газа. Т.е. в первой половине хода педели все в порядке, а во второй половине педаль просто проваливается. Машина, естественно, на такие провалы не реагирует, разгоняясь, как буд-то педаль наполовину выжата.
С ростом оборотов (есессна обороты набираются медленнее) эффект понемногу пропадает, и выше 4500 его уже почти нет.
Грешил на тяги. Проверяли - все в полном порядке. Движок недавно перебран (ну маслосъемные кольца меняли, а заодно и проверили состояние - вполне достойно), инжектор прочищен, бак вымыт (не присадками, а разборкой), свечи заменены, форсунки тоже.
Вместе с "пропавшим" газом стал постепенно расти расход топлива. Начиналось от 15-17 на сотню, сейчас 17-22!!!!
В планах, для уменьшения расхода сменить весь выхлоп (кроме выпускного коллектора) на бескатализаторный, поставить пятиступку, сменить сцепление на более жесткое с облегченным маховиком, сменить масло на молибденовое LiquiMoly (клянутся, что расход упадет), даж колеса на кованые сменить - чтоб крутить проще было. По идее помочь должно, но проблему-то газа это не уберет.
Если кто сталкивался с такой бедой - подскажите плиз:)
2006+: Mitsubishi Eclipse 2G GS Europe 1997г МКПП5
2004-2006: W124 230E 102 1988г МКПП4
2001-2004: W123 230TE 102 1985г МКПП4
#2 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 20 September 2005 - 15:24
конкретизируй на каких оборотах пропадает реакция на педаль газа?
я думаю это как у меня было. газуешь-обороты растут где-то до 1600, потом экономайзер показывает полное обогащение во впускном.
при этом машина как будто ваще их не чует.
потом при дальнейшем нажатии как будто подхватывает и можно чуть сбросить газ и тачка все равно ускоряется. и едет.
если примерно оно, то знаю в чем печаль........
#3 ОФФЛАЙН   NIK_MB
NIK_MB
  • Cообщений: 344
Отправлено 20 September 2005 - 18:04
Уффф. Попробую еще раз поподробнее.
Машина реагирует на нажатие педали НА ВСЕХ ОБОРОТАХ. Но НА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ (примерно) хода педали газа.
Т.е. машинка бегает вполне резво, без провалов и пр. НО! Если на оборотах меньше 3000 давить педаль газа дальше, то происходит... А НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ. Ноль реакции. Она продолжает разгоняться так, как буд-то выжато только полхода педали.
Где-то с 3000 педаль начинает понемножку "чувствоваться", а примерно с 4500 педаль опять становится информативной. Сбросил ниже 3000 - опять "проваливается".
#4 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 20 September 2005 - 21:49
ну дождись полной жопы. тогда можно что сказать будет. или пересматривай по настроикам ке. ничего другого не остаётся.
попробуй прогреть. отцепить фишки с рхх и эгрд. потом запуститься и посмотри скока обороты будут. тогда мож скажу что.
