Заводится И Глохнет
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   kirill666
kirill666
  • Cообщений: 116
Отправлено 10 January 2014 - 23:13
Доброго времени суток
заглох на перекрестке и не завелся. на следующий день стал заводить старует и секунду работает, потом глохнет. \
как продиагностировать в чем дело.
PS искра есть
W124 , M102 230E , 4AКПП , 1991 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 11 January 2014 - 16:25
Привет.
Причин - куча. Забей название своей темы в поиске, читай и проверяй по очереди.
http://www.oldmerin....howtopic=143441
http://www.oldmerin....howtopic=130152
http://www.oldmerin....howtopic=127664
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#3 ОФФЛАЙН   Lyolik
Lyolik
  • Cообщений: 1
    W124. E260. 1989
Отправлено 20 January 2014 - 09:00
PS искра есть
E меня на 2,6 было такое. поменял крышку "трамблёра" и бегунок- всё отлично стало
#4 ОФФЛАЙН   ekbbriket
ekbbriket
  • Cообщений: 404
    w124, e230, 1988
Отправлено 20 January 2014 - 09:50
у меня такое было, причина была - бензин сказал "давай досвидание" :mrgreen: Бенз точно есть? 100%?
VIN-code WDB1240231A880611
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#5 ОФФЛАЙН   андо
андо
  • Cообщений: 57
    w116 w123 124 w140
Отправлено 22 January 2014 - 14:38
причина в КЕ,заводиться за счет форсунки холодного запуска после чего он отключаеться и вдело входит инжектр так как он не работает машина глохнет,причин несколько первая и основная это дозатор или форсункиЙи еще один какой двигатель стоит?
#6 ОФФЛАЙН   Grafniks
Grafniks
  • Cообщений: 426
    W220,W639,W970
Отправлено 31 January 2014 - 03:43
таже беда пошла...заводится пару секунд работает-глохнет...все пересмотерел толку ноль((((((((
Запчасти для w123,124,639
"Я узнал, что у меня есть огромная семья..."
89203626908 Вайбер, ватсап...
#7 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 31 January 2014 - 06:28
от прям таки ВСЕ :slobber: и в сеточку на входе подул и по ЭГРД стукнул и ДТОЖ мультиметром померял и проводку на него осмотрел и патрубок под лопатой и пред в реле перегрузки и на шунте пробовал заводитса ?
Сообщение отредактировал Сим: 31 January 2014 - 07:01
#8 ОФФЛАЙН   kirill666
kirill666
  • Cообщений: 116
Отправлено 10 February 2014 - 08:40
Выбрал время пошел разбираться.
1) снял трубку которая до дозатора вставил в бутылку попробывал покрутить - 20 сек набежал литр. Это горм ?
2) потом скрутил трудку которая идет на форсунку, с нее еле капает, так и должно быть или она должна бить фонтаном ?
Искра хорошая, свечи мокрые, т.е в цилиндр что то поступает.
И еше вопрос такой, когда он хватает на секунду то первым делом стреляет в воздухоочиститель(так понимаю ранне зажигание). Может цепь на зуб проскочила ? таоке могло быть и как проверить догадку.
Подскажите еще, если машина не заведена при нажатие на газ тарелка должна опускаться или нет(у меня не опускается, может внутри чего оборвало )
Сообщение отредактировал kirill666: 10 February 2014 - 09:19
#9 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 10 February 2014 - 19:14
Стреляет в расходомер?Может из за бедной смеси.
При не заведённой машине,хоть педаль газа до асфальта продави ,лопата не опустится :mrgreen: Посмотри патрубок под расходомером,не слетел случаем?Лопата опускается от разряжения впускного коллектора,а это происходит только когда двигло работает,или при кручении стартером.Поставь перемычку вместо реле бензанасоса и попробуй так завести.Если не заведётся,то при включенной перемычке нажми на лопату,форсы должны запищать.Если не запищат,то может насос умер( малое давление качает)
#10 ОФФЛАЙН   Kais
Kais
  • Cообщений: 11
    126sec
Отправлено 12 February 2014 - 02:12
А как перемыкать под реле! Конкретно где перемыкать?
#11 ОФФЛАЙН   tanyushik
tanyushik
  • Cообщений: 181
    W124, W140
Отправлено 12 February 2014 - 08:56
[/quote]
если не разберешься - позвони по тел. 911-968-85-15 Сергей. точно поможет.
8911-920-42-84 Питер[/color]
#12 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 12 February 2014 - 21:46
Блин,скока про это написано :bangheat:
Вытаскиваешь реле бензанасоса,откладываешь в сторону.делаешь перемычку из проволоки и перемыкаешь контакты 30 и 87 на самой колодке.И вот оно чудо,насос запускается. Зажигание включать не надо,ну если только заводить не собираешься.
#13 ОФФЛАЙН   deshar
deshar
  • Cообщений: 41
    w201 102.961 1983г
Отправлено 14 February 2014 - 14:02
))))ха всех форумах мерседес это всем известно вроде)выход чтобы до гаража докатиься а кто то так и ездит
#14 ОФФЛАЙН   kirill666
kirill666
  • Cообщений: 116
Отправлено 16 February 2014 - 21:09
Проверил сегодня с перемычкой реле, насос гудит. Где то в районе дозатора тоже легое шипение, если нажать на тарелку то форсы шипят. Пробывал завети не стартонул, может залило пока насос проверял, а там акум подсел, заряжу снова пойду воевать )))
#15 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 16 February 2014 - 22:49
Привет.
Если тарелка расходомера не нажата, то капать не должно. Проверь на всех трубках, хотя и одной достаточно, чтобы стравливать остаточное давление за N-ное время. При этом будет затруднён холодный пуск. Меряй остаточное давление топлива.
....первым делом стреляет в воздухоочиститель...
После хлопков принято первым делом патрубок под расходомером в калоше проверять, тем более что:
....(у меня не опускается, может внутри чего оборвало )....
Лопата должна опускаться при попытках старта двигла, иначе топливо на форсы поступать не будет, только на пускову . В противном случае нужно искать глобальный подсос.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#16 ОФФЛАЙН   kirill666
kirill666
  • Cообщений: 116
Отправлено 22 February 2014 - 18:00
спасибо, мужики!!!!
Патрубок под расходомером!!!
#17 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 22 February 2014 - 21:49
спасибо, мужики!!!!
Классика жанра,пожалуйста.
