всем привет, подскажите плиз двигатель M 102.982, купил свечи Bosch 0 242 229 655 super plus габариты 89x27x24, подойдут ли к ним вв провода Bosch 0 986 356 333
Внешний диаметр, мм
7
Габариты, мм
199x199x39
Вес, г
520
?? прошу подскажите срочно надо
Вв
Отправлено 11 January 2014 - 13:48
Отправлено 11 January 2014 - 14:49
Каталоги пишут , что да. Подойдут.
Отправлено 11 January 2014 - 16:10
спасибо, просто были сомнения, а что значат эти габариты ? 199x199x39
Отправлено 11 January 2014 - 16:11
Привет.
Свечи эти нормальные, сам на них катался давно и без нареканий, если срочно горит, то можешь брать без особых проблем.купил свечи Bosch 0 242 229 655 super plus
Единсвенное что - это уже у меня лично возник вчера вопрос к гуру по свечам:
На форуме была инфа, что на 102-й с КЕ и EZL нужны свечи не резистивные. Я как-то купил себе Denso T20EP-U, затем были замены и мне впарили на базаре Denso T20EPR-U, оказалось что буква R в маркировке последних - это как раз и есть встроенное сопротивление. А вчера от не фиг делать позамерял я их все на сопротивление. Оказалось:
Denso T20EP-U - 20-30 Ом
Denso T20EPR-U - 5-6кОм
Bosch (+14) 0 242 229 655 - 5-6кОм (мерял на 4-х комплектах свечей!!!)
NGK (маркировку не записал) - 4-5кОм
Сейчас воткнул Denso T20EP-U - разницы особой не почуствовал. Вычитал, что сопротивление нужно для для подавления помех системы зажигания, но в ВВ проводах есть свой 1кОм???
Есть ли таки серьёзная разница для моего двигла при выборе резистивных и не резистивных свечей?
Спасибо.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
Отправлено 11 January 2014 - 16:35
Привет.
Спасибо.
Удачи.
привет Жень, про свечи я хз)
я вот думаю вв провода Bosch 0 986 356 333 подойдут ли к моей машине и свечам которые стоят или нет, эти провода еще не купил, хочу взять, не промахнуться бы
Сообщение отредактировал Sergey1991: 11 January 2014 - 16:37
Отправлено 11 January 2014 - 16:43
Прокручивай по ссылке, ищи свой авто.Bosch 0 986 356 333 подойдут ли к моей машине и свечам которые стоят или нет, эти провода еще не купил, хочу взять, не промахнуться бы
http://www.google.ru...m...bGE&cad=rjt
!99х199х39 скорее всего габариты упаковки.
Отправлено 11 January 2014 - 16:47
Привет.
А ты на Экзисте не регился, чтоб номер пробить? Я щас на работе и не могу проверитья вот думаю вв провода Bosch 0 986 356 333
Знаю только, что мои провода с твоими формой свечных колпаков должны отличаться. Но тебя это не спасает.
Мож кто из ребят сможет перепроверить номерок...???...
Удачи.
180Е 1991 АКПП
Отправлено 11 January 2014 - 17:22
провода подходят, теперь не пришлось бы свечи менять
Отправлено 11 January 2014 - 18:09
Привет.
Я ж те написал, что можно спокойно этот Бош ставить, ехать будешьтеперь не пришлось бы свечи менять
Пока катаю, те что утром вкрутил (Denso T20EP-U), но не вижу я разницы пока...
Удачи.
180Е 1991 АКПП
Отправлено 11 January 2014 - 18:36
Женя, привет, дорогой в Новом году и наилучших пожеланий. На провода с сопротивлением в наконечнике(жесткий корпус) - нерезистивные свечи, а для просто проводов(гибкий корпус ) - резистивные. Совмещение одного с другим роли не играет при нормальной компрессии и настройке топлива. Если компрессии нет и топливо не в масти - разница будет чувствоваться по ощущению, что вроде стоит на Мерсе контактное зажигание с таза с напругой 17 кВ, а не электронное с 30кВ. Как-то так.
Сообщение отредактировал Ви124: 11 January 2014 - 18:37
Отправлено 11 January 2014 - 19:22
Привет Виктор Иванович.
Спасибо за поздравление
. От меня тоже взаимные поздравления
Спасибо. Учту.На провода с сопротивлением в наконечнике(жесткий корпус) - нерезистивные свечи, а для просто проводов(гибкий корпус ) - резистивные.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
