Какой Должен Стоять Приемник
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   АлексейЛипецк
АлексейЛипецк
  • Cообщений: 270
Отправлено 11 January 2014 - 21:57
Доброго времени суток!Подскажите и помогите советом!!!И так, у меня в авто штатно стоят сабвуферы в перед них дверях, для них в багажнике стоит усилок, тут оговорка у меня универсал, на усилок приходит + и-, но нет управления соответственно они не работают. Так же не работают и динамики в задних дверях, приемник я при обретал отдельно, так как там стояло китайское г-но, которое досталось от старого хозяина. Если у кого-то есть схема подключения пожалуйста дайте!!!Спасибо за ренее!!!!!
#2 ОФФЛАЙН   MIHAL 124
MIHAL 124
  • Cообщений: 207
Отправлено 11 January 2014 - 22:40
Приветствую!
А как подключены динамики к магнитоле? Есть ли на задней части магнитолы выходы на усилитель? Если динамики без исилка, подсоединяется к аудио выходам, а если через сусилок, то через тюльпаны. От усилителя идут + к аккумулятору, - максимально коротким проводом к самой нижней части кузова-багажника, и тонкий провод к магнитоле, подключается к синему проводу включения антенны либо к специальному проводу управления усилителем. Если будут фото проводов выходящих из обратной части магнитолы, могу попробовать разобраться. Ещё схемы подключения бывают на самой магнитоле сверху или в инструкции. А какая модель-то?
MB W124, 230E, M102982, 5МКПП, KE-Jetronik, 1990г. Продан
MB W124, E280, M104, АКПП, 1992г.
+79299880198
#3 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
    S600 '01 => S55L AMG-MKB '01
Отправлено 11 January 2014 - 23:32
Антенна выезжает?
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... :)
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
#4 ОФФЛАЙН   АлексейЛипецк
АлексейЛипецк
  • Cообщений: 270
Отправлено 12 January 2014 - 01:25
Антенна уже ни куда не выезжает, у нее паспорт предыдущий хоЗяин отнял:))) (Юмором ни кого не хотел обидеть)Спасибо Вам Я от фоткою и выложу, помогите пожалуйста
#5 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
Отправлено 12 January 2014 - 02:24
Так вот, на прошлой машине, я долго ломал голову, почему штатные мидбасы у меня работают только при включении радио. Оказалось, что мафон, который стоял на тот момент, давал управляющий сигнал на штатный усилок вместе с сигналом на антенну. Ищи плюс на выходе из мафона, изучай его поведение при включении разных источников звука, ищи штатный управляющий провод антенны, подключай и всё будет хорошо. Я не просто так спросил про антенну.
Сообщение отредактировал Infra-Red: 12 January 2014 - 02:27
#6 ОФФЛАЙН   АлексейЛипецк
АлексейЛипецк
  • Cообщений: 270
Отправлено 12 January 2014 - 09:46
Антенна стоит механическая, но посмотрю обязательно
#7 ОФФЛАЙН   alext
alext
  • Cообщений: 221
Отправлено 12 January 2014 - 16:02
Дам хороший совет совсем даром
обратись к грамотному автоэлектрику и проблемма исчезнет
седан W124 86г цвет приз дв. 102 2.3л АКПП
#8 ОФФЛАЙН   АлексейЛипецк
АлексейЛипецк
  • Cообщений: 270
Отправлено 12 January 2014 - 16:25
Обратился, вчера забрал, сделал перемычку вместо усилка, задние динамики так и не работают. Я и сам знаю, что не надо самому лезть, мне бы хоть схему ему отвезти и показать как надо идолно быть, или дело вообще в магнитофоне... А за совет спасибо!!! :)))))
#9 ОФФЛАЙН   GerasimXXL
GerasimXXL
  • Cообщений: 253
Отправлено 13 January 2014 - 11:33
Надо посмотреть в магнитоле в настройках наличие регулировки сигнала между фронтом и тылом т.н. фадер. (если магнитола подключена через стандартный мерсовский разьем. если разъем переделан - искать эту ругулировку, она может быть на деревяхе возле селектора передач, тогда смотреть ее провода). все это при условии что питание на усилок подается, и при включении магнитолы включается и усилитель. Из опыта - если сигнал через фатер по максимуму фронт, то тылового синала нет и ессно колонки не играют.
W123 М102 230Е K-Jet 4РКПП 1983 г.в. продан
W124 WDB 1240421C272858 1996 г.в. думаю продать
W460 2,5 дизель, купил и получаю удовольствие
#10 ОФФЛАЙН   АлексейЛипецк
АлексейЛипецк
  • Cообщений: 270
Отправлено 13 January 2014 - 18:36
У меня в настройках есть переключение перед и зад, я пробовал не работают колонки задние и если переключиться полностью назад то и соответственно и перед перестает играть. На центральной консоли вместо переключателя колобок у меня стоит кнопка блокировки дверей, так как в авто стоит система закрывания ИК штатно.
#11 ОФФЛАЙН   MIHAL 124
MIHAL 124
  • Cообщений: 207
Отправлено 13 January 2014 - 19:21
Я бы начал с проверки магнитолы: подключаем все провода ПРАВИЛЬНО к аккумулятору, акустические провода к заведомо рабочим динамикам и пробуем регулировать баланс и фадер. Удобней всё это делать на столе. Если всё работает, переходим к проверке проводов и поиску отсутствующего сигнала. Удачи!
+79299880198
#12 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 17 January 2014 - 10:42
Вот распиновка Becker Audio10 BE 3100:
Прикрепленный файл  AUDIO_10_ECE_TYP_3100_7.pdf   162.51К   84 скачиваний
Распиновка разъемов A и B на всех мерсовских магнитолах одинакова. Думаю, задние колонки надо искать тупо прозвонкой проводов.
На входы этого усилка сигнал подается непосредственно с выходов магнитолы на передние каналы. Управление питанием на усилок подается с ноги 5 разъема A магнитолы на ногу 7 12-ти пинового разъема усилителя.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
