2,8 М104 Hfm Брыкается И Пинается
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   v7k
v7k
  • Cообщений: 33
    S124 Japan
Отправлено 12 January 2014 - 14:22
Проблема появилась после того, как старичок разогнался до 200кмч.
До этого все было прекрасно.
А проблема такова: на холостых все нормально, при плавном разгоне тоже.
Но стоит придавить педаль, как в районе 2800-3000об происходит мощный пинок.
Словно движок на секунду обесточили. Потеря тяги ровно на 1секунду, дальше обороты поднимаются, причем ровно, но не так резво, как раньше.
Причем, если со старта нажать до кикдауна, брыкаться будет уже с самого начала.
Свечи новые, моторная коса тоже.
В чем может быть проблема?
E280 S124 Japan
#2 ОФФЛАЙН   lelik976
lelik976
  • Cообщений: 172
    Sprinter 906. Грузоперевозки.
Отправлено 12 January 2014 - 16:06
На моем 124 такая же фигня была. Включили на постоянную фазокрут и все нормально стало. У меня механика была.
WDB1240281C225172 был
WDB2021941F913815 сейчас.1999 г.в., С200CDI,универсал,серебро,механика. Тоже был.
Грузовые перевозки:https://vk.com/club113269269
Диагностика автомобилей Мерседес-бенц прибором STAR DIAGNOSIS.
#3 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 12 January 2014 - 17:22
По симпотомам похоже на пропуски по зажиганию. Возможные причины - ВВ провода, наконечники и катушки зажигания.
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#4 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 12 January 2014 - 22:59
Надо компом смотреть. Свечи,провода,фазовращатель,расходомер,растянутая цепь
Диагностика Старухой,любой ремонт электрики,ремонт моторных кос,педалей газа,кап ремонт двигателя,ремонт гбц,удаление катализаторов,переборка подвески,сварочные работы,ремонт тормозной системы.
+7-963-312-50-25
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 January 2014 - 01:30
буксует акпп. если доливка масла не поможет, то капиталка коробки
#6 ОФФЛАЙН   v7k
v7k
  • Cообщений: 33
    S124 Japan
Отправлено 13 January 2014 - 16:45
А цепь могла за раз так растянуться?
До того, как 200 жахнул, все ведь нормально было.
Хотя! При прогреве двигателя тоже раньше были какие-то колебания и потеря тяги. Сразу после запуска несколько минут все отлично, потом немного выделывался и капризничал, потом, нагревшись до рабочей температуры снова все прекрасно. И капризничал не всегда. Иногда. В сырую погоду. Так что подозреваю первым делом электрику.
E280 S124 Japan
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 January 2014 - 18:11
если обороты растут а машина не тянет, после чего пинок, то мотор тут ни при чем
#8 ОФФЛАЙН   v7k
v7k
  • Cообщений: 33
    S124 Japan
Отправлено 14 January 2014 - 01:07
Не, имеется в виду не тянет как надо. С коробкой все ок
E280 S124 Japan
