603 Турбо
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 12 January 2014 - 18:52
Добрый вечер! Обнаружил масло на на защитном чехле правой (пасажирской стороны) подушке двигателя. Думаю возможно турбина стала кидать масло и его выдавливает (льёт) на выпускной коллектор. Ситуация печальная. Как оценить турбину? Если я сниму гофру с воздушного фильтра там я увижу крыльчатку турбины, попробывать завести и погазовать, и смотреть на маслянный пятна? Или без нагрузки она ничего не плюнет?? Блин немогу изложить мысль. Но мысль откуда бежит только вот такая!! Чё делать незнаю(
Сообщение отредактировал MB_WEB: 12 January 2014 - 18:54
W124 300D Turbo'92г 603.960 722.357
#2 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 12 January 2014 - 19:21
Привет Украине!!!! Территориально где живёшь???
Если турбинке пришёл конец - мотор должен дымить, большой расход масла. У вас отлично делают кап ремонт турбин в славном городе Мелитополе. Стоит это примерно 4000 грн. Однако есть подводные камни. Если эта болячка давнишняя, я бы сделал бы ремонт ГБЦ, так как масло образует нагар во впускных воздуховодах и на клапанах.
#3 ОФФЛАЙН   Andrey45
Andrey45
  • Cообщений: 210
    W163
Отправлено 12 January 2014 - 22:22
Из турбины масло польётся только в случае если корпус турбины разбит! :mrgreen: Масло или в выхлоп уйдет или в нагнетание. Для начала посмотреть затяжку хомутов на патрубках на всасывании. Спереди. Если сухо и хомут затянут смотреть снизу. Может потекла прокладка на сливе масла из турбины или уплотнительное колечко на входе этой трубки в двигатель. Поддекать со стороны выхлопа не может-дымило бы. Нагнетание вверх уходит и видно сразу. Можно предположить крамольный вариант что корпус турбины развинтился. Тогда она снизу будет в масле. И по идее свистело бы не по детски.
Фильтр воздушный давно менял? Из вентиляции картерных газов больше масла насасывает.
#4 ОФФЛАЙН   vit255
vit255
  • Cообщений: 112
    VW Tiguan, W123 230E 1981
Отправлено 13 January 2014 - 07:05
Чтобы определить откуда бежит нужно запастись терпением, фонариком, зеркальцем, инструментами и не спеша обследовать агрегаты на предмет обнаружения источника течи. Если все грязное и замасленное до такой степени что непонятно откуда течет, то необходимо все отмыть и повторить процедуру после небольшой или большой (зависит от интенсивности течи) поездки.
#5 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 13 January 2014 - 19:05
Да ненужно нечем запасатся, провёл рукой под выпускным коллектором и вся рука в масле, бежит на соединение выпусконого коллектора с ГБЦ, а значит и впуск само собой весь в масле. замены турбины, вот что я думаю :confused:
#6 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 13 January 2014 - 21:05
бежит на соединение выпусконого коллектора с ГБЦ :confused:
Там маслу на этом соединении взятся не откуда в принципе. Запасайся терпением, зеркальцем, все начисто вымывай и смотри откуда оно туда попадает.
#7 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 13 January 2014 - 21:16
Перед первым цилиндром идёт маслоканал на смазку головы, распредвала, гидриков и всего остального. Болты головы прослабляются и течёт там, обычно с пассажирской стороны на натяжитель цепи. Ну и в первый цилиндр тоже попадает, нагар образуется и всё такое.
Велик colnago  :wub:
#8 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 14 January 2014 - 09:30
у меня под 5-мцилиндром капает,и именно течёт с ГБЦ. раньше на том месте замечал потёк где-то 2сантиметра длиной, на цвет так то был антифриз. я конечно ещё посмотрю понаблюдаю. Но если это турбина кидает масло во впуск, то что неможет капать с выпусконого??
#9 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 14 January 2014 - 09:34
если турбинка льёт то неможет в выпуск кидать масло?? с учётом того если там прокладка подустала
#10 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 14 January 2014 - 19:42
Нет не может так как масло сгорает в цилиндрах как и топливо.
#11 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 14 January 2014 - 19:44
Может но через сальник турбины но при этом присутствует сизый дым в выхлопе.
#12 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 14 January 2014 - 20:06
дым есть, похож на сизый(
#13 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 26 January 2014 - 20:58
сегодня пошёл утром сизый дым в большом колличестве, снял трубу на впускной коллектор, подставил лист и погазовал, всётаки причина в турбине, плюёт маслом, выводил сапун на улицу что б удостоверится что смокчет не с него. Сейчас стоит вопрос по турбине!! ремонтировать или купить б\у (кота в мешке) ??? купить новую не оговаривается)
Сообщение отредактировал MB_WEB: 26 January 2014 - 21:00
#14 ОФФЛАЙН   Andrey45
Andrey45
  • Cообщений: 210
    W163
Отправлено 27 January 2014 - 00:22
Ремонтировать в проверенном месте чтобы детали не китайские были.
