Насос Гур Мерседес 126
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   benz039
benz039
  • Cообщений: 129
Отправлено 12 January 2014 - 21:20
Здравствуйте! Сегодня снял насос гур, для замены сальников(заказал ремкомплект), а как разобрать его не могу понять. Разборный ли он вообще. мерседес 126. номер насоса-А1264601480. Спасибо.
с123 230се m102 k-jet 4ркпп 1981г,c126 500sec 1990г.
#2 ОФФЛАЙН   vit255
vit255
  • Cообщений: 112
    VW Tiguan, W123 230E 1981
Отправлено 13 January 2014 - 06:27
Поздравляю с удачным снятием ремня!
Сальник в насосе всего ОДИН, спереди под шкивом. Откручиваешь гайку, снимаешь шкив, снимаешь шпонку, выковыриваешь сальник, прессуешь новый.
Основываясь на характере Ваших вопросов разбирать сам насос без достаточных на то оснований я Вам не рекомендую, да и делать там по существу нечего.
По поводу ремкомплекта, не факт что в нем есть сальник, могут быть только резиновые колечки.
Как вариант, если у Вас стоит сальник 20*42*7 можно поставить отечественный 20*42*10 от ТНВД Камаз. Он шире, поэтому его следует посадить до упора в шайбу, та часть сальника что будет выступать шкиву не мешает. Учитывая копеечную стоимость нашего сальника и несложную работу по замене вариант имеет право на жизнь.
Сообщение отредактировал vit255: 13 January 2014 - 06:35
#3 ОФФЛАЙН   benz039
benz039
  • Cообщений: 129
Отправлено 13 January 2014 - 09:14
Спасибо! Буду пробовать.
#4 ОФФЛАЙН   vStefan
vStefan
  • Cообщений: 148
Отправлено 13 January 2014 - 18:53
Раз уж пошел разговор об насосе ГУР...
не подскажите? почему у меня руль в самом центре на пару градусов крутится легко (Без люфта) потом тяжело и почти уже в конце опять чуствую легкость в повороте.
Для сравнения на Skoda Fabia/Skoda Octavia/ Renault Duster я с легкостью кручу руль а у себя приходится крутить с усилием.
#5 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 14 January 2014 - 00:18
Фильтр в насосе поменяй.
W126 380SE
мой W126
#6 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 14 January 2014 - 00:21
шкив снимай аккуратно гнется зараза, нужен съемник трех лапый немного подтянуть и постукивать аккуратно с внутренней стороны есть нашлепка, заднюю резинку что-бы поменять нужно немного продавить крышку что-бы вытащить стопорное кольцо, там две резинки, одна большего диаметра дрыгая чуть меньше неперепутай, разбирай аккуратно, что-бы невысыпались лопасти насоса.
W126 380SE
мой W126
#7 ОФФЛАЙН   vit255
vit255
  • Cообщений: 112
Отправлено 14 January 2014 - 10:18
Если насос исправно работает, то разбирать его не имеет никакого смысла.
Также автор темы не указывает что случилось с насосом и зачем он принялся менять сальник.
#8 ОФФЛАЙН   vStefan
vStefan
  • Cообщений: 148
Отправлено 14 January 2014 - 17:26
Я менял недавно жидкость + фильтр.
пс. Залил красный АТФ, наверное все же в нем проблема.
#9 ОФФЛАЙН   benz039
benz039
  • Cообщений: 129
Отправлено 14 January 2014 - 20:17
Сальник решил поменять из-за течи( весь насос в масле). Снял шкив,конечно же погнув(, но думаю края можно будет выпрямить. Выковырял старый сальник, поставил новый. но встал уж больно легко, даже можно прокрутить пальцем, если постараться((( Это нормально? По размерам как и родной.
#10 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 14 January 2014 - 20:23
Ставить надо родной, он же оригинальный, а не "как родной".
A 018 997 60 47
замена A 021 997 77 47
Elring 278.556
Сообщение отредактировал zenderdb: 14 January 2014 - 20:31
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#11 ОФФЛАЙН   benz039
benz039
  • Cообщений: 129
Отправлено 14 January 2014 - 21:52
ремкомплект заказывал по каталогу. meyle . стоимость 442 р. Оригинальный ждать долго.
#12 ОФФЛАЙН   benz039
benz039
  • Cообщений: 129
Отправлено 31 March 2014 - 22:03
В итоге заказал родной, течь перестало. meyle - г...о!
