Странный Звук, Грешу На Акпп
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   semen tuzow
semen tuzow
  • Cообщений: 407
    MB GLK350
Отправлено 12 January 2014 - 22:41
Модель 210.081 E 280 4MATIC
Дата выпуска 23/09/1997
Двигатель 112.921 30
Трансмиссия 244.055 38 1701
вин: wdb2100811x004185
собственно проблема появилась практически спонтанно, а именно пару дней назад, при плавной (очень) езде на не прогретом авто (после ночного простоя), при переключении с первой на вторую, стал слышан еле уловимый вой-свист. (похож на звук свистящего мотора отопителя классики-жигули))). А сегодня проблема усилилась: вой-свист (похож на скрип тормозов уазика) стал очень слышан в режиме разгона от 20 км\ч до 60 км\ч ( 2-3 передача) и обороты 1500 - примерно 3000. Звук исходит похоже из коробки, т.к. я прикладывал ухо к селектору переключения и отчетливо слышал этот скрежет или скрип или вой (не знаю как правильно это назвать). так же вой слышно когда опускаешь газ и притормаживаешь около светофора. тогда обороты двигателя падают до 1000-1100 и создается ощущения торможения двигателем (опять же в районе 2-3 передаче). Ставил АКПП принудительно на 1-юпередачу и поднимал обороты до 4000 об\мин, звука не слышал. Переключения нормальные, ощутимых проблем (кроме звука) в работе АКПП не замечено. Хотя может это и не АКПП?!
Кто что думает подскажите. Пугает меня это.....одна напасть за другой........
Я не Семен))
#2 ОФФЛАЙН   semen tuzow
semen tuzow
  • Cообщений: 407
    MB GLK350
Отправлено 13 January 2014 - 07:07
на данный момент имеется версия что это подвесной кончился. (диагностика еще не проводилась)
Я не Семен))
#3 ОФФЛАЙН   semen tuzow
semen tuzow
  • Cообщений: 407
    MB GLK350
Отправлено 13 January 2014 - 15:19
сегодня в процессе диагностики склонились к тому что это либо АКПП либо раздатка. В раздатке не хватало масла 0.5 литра. долили но звук не пропал. мастеру так же не понравился люфт флянца на раздатке к которому приворачивается передний кардан. Звук часто слышан при плавном разгоне(в районе 25-45 км\ч и при торможении двигателем на скоростях 25-45 км\ч. У кого какие мысли?
Я не Семен))
#4 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3547
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 13 January 2014 - 16:09
Нормальный мастер видимо нужен.
Как тут подскажут по описанию, если и на подьёмнике не понятно?
т. +7 921 340 83 8 три.
#5 ОФФЛАЙН   semen tuzow
semen tuzow
  • Cообщений: 407
    MB GLK350
Отправлено 13 January 2014 - 18:37
на подъмнике характерного воя не шлыно, но слышны шума в районе АКПП-раздатка. В раздатке было очень мало масла + оно воняло гарью.
Я не Семен))
#6 ОФФЛАЙН   semen tuzow
semen tuzow
  • Cообщений: 407
    MB GLK350
Отправлено 13 January 2014 - 19:18
заснял звуки на телефон, заморочился и выложил на ютуб. Может будет полезно.
Сообщение отредактировал semen tuzow: 13 January 2014 - 19:18
Я не Семен))
#7 ОФФЛАЙН   semen tuzow
semen tuzow
  • Cообщений: 407
    MB GLK350
Отправлено 13 January 2014 - 19:28
Я не Семен))
#8 ОФФЛАЙН   semen tuzow
semen tuzow
  • Cообщений: 407
    MB GLK350
Отправлено 13 January 2014 - 20:15
какие мысли, народ?
Я не Семен))
#9 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 14 January 2014 - 09:38
какие мысли, народ?
у меня в точности такие звуки были от подвесного, особенно это характерно в морозы, чем теплее тем меньше вой был - диапазон скоростей тот же, но машина не полный привод.
#10 ОФФЛАЙН   semen tuzow
semen tuzow
  • Cообщений: 407
    MB GLK350
Отправлено 14 January 2014 - 10:05
у нас сейчас -11. выехал я с утра покатался.....,Вуаля звука нет.....,покатался еще и звук стал появляться. Т.е. могу предположить что по мере легкого прогрева трансмиссии появляется, сука.
Я не Семен))
#11 ОФФЛАЙН   Dr.Lexa
Dr.Lexa
  • Cообщений: 26
    W124 300E 4-matic АКПП 88г.
Отправлено 16 January 2014 - 21:25
У меня такая же беда начинается, но подвесной исключаю. А вообще-то выть начинают мосты в первую очередь, просто шумоизоляция у Мерсов может мешать точно определить. И первым делом изнашиваются сателлиты и их шайбы, а уж потом зазор главной пары. По крайней мере у меня так было.Как определишься отпишись, плиз...
Не важно какой у тебя MERCEDES, важно как он ходит...
#12 ОФФЛАЙН   semen tuzow
semen tuzow
  • Cообщений: 407
    MB GLK350
Отправлено 17 January 2014 - 06:29
почему исключаешь подвесной?
Я не Семен))
#13 ОФФЛАЙН   semen tuzow
semen tuzow
  • Cообщений: 407
    MB GLK350
Отправлено 17 January 2014 - 06:30
я считаю если мост воет, то он воет всегда. А у меня воет только в очень узком диапазоне и звук больше похожий на писк.
Похож мой звук (из видео) на звук из вот этого видео?
Сообщение отредактировал semen tuzow: 17 January 2014 - 06:31
Я не Семен))
#14 ОФФЛАЙН   semen tuzow
semen tuzow
  • Cообщений: 407
    MB GLK350
Отправлено 18 January 2014 - 07:52
поменял подвесной, все ок.
Я не Семен))
#15 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 19 January 2014 - 16:56
ну вот делов то копейки, а ты сразу в панику раздатка- раздатка :applause:
#16 ОФФЛАЙН   semen tuzow
semen tuzow
  • Cообщений: 407
    MB GLK350
Отправлено 20 January 2014 - 08:32
просто подвесной был менян не так давно (правда феби), и я не думал что он так быстро кончиться.
Я не Семен))
#17 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 20 January 2014 - 20:30
расскажу про себя - менял три штуки каждый год - первый феби, второй - мейли, третий - snr, всех хватало ровно на год.
Щас поставил оригинал пока полгода отъездил.
#18 ОФФЛАЙН   semen tuzow
semen tuzow
  • Cообщений: 407
    MB GLK350
Отправлено 21 January 2014 - 07:48
ну значит через год вернусь к проблеме)))))))))))),поставил майли)))))
Я не Семен))
#19 ОФФЛАЙН   vsmile
vsmile
  • Cообщений: 695
    w124 m103 3.0 4-matic
Отправлено 15 February 2014 - 16:33
Блин у меня сегодня началось, начало как жужание маленького электромоторчика( затем как будто проволоку на мотало на привод, все это на маленьких скоростях было и в разное время
Подвесной? Или чего хуже ждать машину поставил.
Номер кузова WDB1242301A722219
Модель 124.230 300 E 4 MATIC
Двигатель 103.985 12 003584
Трансмиссия 722.346 03 075436
Цвет кузова 172 (серый антрацит металлик (с 01.01.1963))
Отделка салона кожа
#20 ОФФЛАЙН   semen tuzow
semen tuzow
  • Cообщений: 407
    MB GLK350
Отправлено 15 February 2014 - 16:42
На видео слышны мои звуки, скрежета не было.
Я не Семен))
