Масло, фильтр поменяли?
А как же))) все новенькое и оригинал))
Отправлено 17 January 2014 - 10:41
Разбираю w140 600sel
СОТОВЫЙ ДЛЯ СВЯЗИ: 8-937-967-53-83
Серега
Отправлено 17 January 2014 - 10:47
чтото было сломано и исправлено починкой чегото, аминь
Отправлено 17 January 2014 - 10:51
могу добавить от себя, как ты раньше и писал, что просто замочить плиту в керосине на ночь - не поможет... Надо половинить и все мыть. Грязи реально много внутри.... я сам думаю даже взялся бы за такое...
Серега
Отправлено 17 January 2014 - 11:58
не что-то, а клапана залегли в плите
Серега
Отправлено 17 January 2014 - 12:03
грязь это плохомогу добавить от себя, как ты раньше и писал, что просто замочить плиту в керосине на ночь - не поможет... Надо половинить и все мыть. Грязи реально много внутри.... я сам думаю даже взялся бы за такое...
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
Отправлено 17 January 2014 - 12:09
расскажите как грамотно плиту располовинить для промывки? может картинки какие есть? мануал..
там же шарики внутри...где то читал что надо в определнном полежении ее половинить а то шарики пружинки кто куда разлетится )
клапан залипший как вылечили? просто промыли и все?
спасибо
Отправлено 17 January 2014 - 12:21
спасибо
После снятия плиты с коробки, аккуратно, в этом же положении снимаете и куда-нить ее кладете (так же, в этой плоскости).
Фотографируете и все съемные детальки, пластмасски, пружинки снимаете (поставите по фото)... И только после этого можете начинать аккуратно ее переворачивать и с обратной стороной сделать тоже...
Далее увидете, где есть болты, которые стягивают две половинки плиты и раскручиваете аккуратненько, недо конца ( по два-три оборота каждый), что бы чуть ее рассоединить и посмотреть что там и как.... А вообще в экзисте я нашел схему расположения шариков и пружинок внутри плиты. Поэтому было не так страшно.
Ну а что дальше, боковушки аккуратно раскручивате и в зеркальном порядке выставляете на столик (последовательность обязательна). После того, как изымете каждый сектор под бок.железной пластиной, можно аккуратно бензином с воздухом все каналы пробрызгать и просушить. Далее, приступая к сборке, в обратной последовательности, вставляете клапана, пружинки, железочки, смазав их ATF.
Ну это вкратце...
Серега
Отправлено 17 January 2014 - 12:47
а еще вопрос, что льется в бачок hudraulic fluid?
Серега
Отправлено 17 January 2014 - 13:01
думаю жижа для подвески...ZHM
Отправлено 17 January 2014 - 13:04
Ну это вкратце...
спасибо
правильно я понял половинить надо плиту перевернув тогда шарики останутся в своих местах?
Отправлено 17 January 2014 - 14:59
Да, но это нестрашно ибо схема есть расположения шаров.спасибо
Серега
Отправлено 17 January 2014 - 15:01
А точнее где бы узнать? А то у меня бачок пустой этот...
Серега
Отправлено 17 January 2014 - 15:04
точнее если скажете вин или хотябы фото подкапотного и какая машина
Отправлено 17 January 2014 - 17:23
На бачке обычно номер оригинальный нарисован для жижи!ZH-M 343.0 или 000 989 91 03!Ну и почему бачёк пустой?возможно протечка?А точнее где бы узнать? А то у меня бачок пустой этот...
w124,603.960,1995
Отправлено 17 January 2014 - 17:47
WDB1400571A190634
Серега
Отправлено 20 January 2014 - 17:38
ну и ?))точнее если скажете вин или хотябы фото подкапотного и какая машина
Серега
Отправлено 22 January 2014 - 08:06
Если седан,то эт блокировка дифференциала asd,прежде чем лить нужно посмотреть работает ли она, не заглушена?ну и ?))
Отправлено 22 January 2014 - 08:27
В идеале меняется все в плите, есть комплект около 5 т.р., но это при полной переборке коробаса. А так не помешало бы еще заменить тефлоновые колечки на четырех пластиковых демпферах.могу добавить от себя, как ты раньше и писал, что просто замочить плиту в керосине на ночь - не поможет... Надо половинить и все мыть. Грязи реально много внутри.... я сам думаю даже взялся бы за такое...
Отправлено 22 January 2014 - 08:31
Чудес не бывает. Бензин с керосином не склеют поломанный демпфер или поломанную пружину,значит залип клапанчтото было сломано и исправлено починкой чегото, аминь
Отправлено 22 January 2014 - 10:59
Немного подождать пока масло не стечет с блока, а то при поднятии пластины шарики и клапанята потянуться за маслом, потом гадать 18 шариков или 19, лучше свою фотку сделать оригинальную. Для ускорения процесса можно боковые крышки преоткрутить.спасибо
