124-й несколько лет ездил с убитым салонным фильтром, во всех воздуховодах толстый слой грязи. После замены салонного фильтра все равно есть неприятный, всем известный запах.
Запах появляется, только, когда включаешь теплый воздух.
Хочу разобрать всю печку и вымыть всю грязь, промыть соты радиатора отопителя и испарителя кондиционера.
У меня есть негативный опыт: также все промывал, замачивал оба радиатора на ночь в стиральном порошке, потом промывал ацетоном под давлением. Небольшой запах все равно остался.
Из чего вопрос – что является основной причиной запаха – испаритель или радиатор отопителя?
Что поменять, радиатор отопителя или испаритель, или все вместе?
Неприятный Запах Кондиционера На 124
Отправлено 13 January 2014 - 02:49
Отправлено 14 January 2014 - 12:55
запах дают бактерии, мой не мой толк будет только после очистки кондея в специальном сервисе. Для начала попробуй сам -залей что нить вроде
http://www.pingo.ru/...g/304/1435/1499.
Сообщение отредактировал Сим: 14 January 2014 - 12:56
Отправлено 14 January 2014 - 13:08
Снятую разобранную печку можно хоть в ведре лизола замочить, это куда эффективнее, чем чистка в сервисе.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
Отправлено 19 January 2014 - 22:21
Ну так разбирай и мой! Дорогу осилит идущий!124-й несколько лет ездил с убитым салонным фильтром, во всех воздуховодах толстый слой грязи. После замены салонного фильтра все равно есть неприятный, всем известный запах.
Что-то ты недомыл. корпус печки под радиаторами тоже надо мыть тщательно. И лучше тогда не порошок а доместос, только потом вымыть тщательно.У меня есть негативный опыт: также все промывал, замачивал оба радиатора на ночь в стиральном порошке, потом промывал ацетоном под давлением. Небольшой запах все равно остался.
Да оба они обычно заросшие, рядом же живут.Из чего вопрос – что является основной причиной запаха – испаритель или радиатор отопителя?
А смысл? на такой же? Или новый? так он денег стоит.Что поменять, радиатор отопителя или испаритель, или все вместе?
Отправлено 07 February 2014 - 06:40
Корпус тоже весь отмыл и все воздуховоды изнутри.
Согласен, надо мыть еще раз, попробую доместосом в этот раз.
Я начал сомневаться, что химия вообще отмывает эти бактерии, поэтому и спросил о замене радиатора. Один из них я готов поменять, а оба - наверное нет.
Решил еще раз все разобрать, вымыть. Проведу еще один эксперимент. А потом уже буду менять испаритель наверное, если не поможет.
Спасибо за совет. Отпишусь.
Отправлено 10 February 2014 - 10:13
Трудно снимать испаритель с отопителем?
W124 E320 1994 г.в.
Отправлено 10 February 2014 - 18:22
Попробуй любой озонатор в салон поставить, включить его (если есть розетка 220В рядом) завести мотор, включить вентилятор, печку - нажать кнопку рециркуляции, (на пол часа). Озон убивает бактерии и разлагает любой запах, Я так запах в салоне выводил.
Бывает моторный отсек грязный и оттуда немного засасывает запах в салон.
124 Е300 Turbodiesel, 94г
Казахстан, Жез.
