Консультация По Иммобилайзеру Для W124 От W210
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   malozemlin
malozemlin
  • Cообщений: 3
Отправлено 13 January 2014 - 10:35
Добрый день.
> Нужна помощь, или консультация.
> У меня W124, решил туда поставить инжекторный мотор от W210 M111 2,3
> Для этого купил перевертыш W210, снял от туда мотор и всю моторную проводку. Но была одна проблема - не было ключей зажигания.
> Сам я нахожусь в г Тольятти.
> Нашел в г.Самаре спеца, который смог мне сделать чип.
> Но у него возникла проблема.
> Чип для иммобилайзера он сделал, а вот согласовать работу иммобилайзера с блоком управления двигателя у него не получается, т.к. данную операцию обычно производят на а/м путем подключения через OBD2. А я когда переставлял себе двигатель - не стал заморачиваться с подключением диагностического разъема.
> Сможете мне помоч с вопросом - как прописать иммобилайзер в блок управления двигателем без а/м, т.е. когда оба блока лежат на столе.
> С уважением,
Сообщение отредактировал malozemlin: 13 January 2014 - 10:36
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 13 January 2014 - 13:25
Добрый день.
> С уважением,
может быть тебе поможет Игорь (Антураж) его проще найти на Бенц-клубе.
#3 ОФФЛАЙН   malozemlin
malozemlin
  • Cообщений: 3
Отправлено 13 January 2014 - 13:42
А какие либо его контакты случайно не знаешь?
