Заводиться И Сразу Глохнет
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   pashapixel
pashapixel
  • Cообщений: 29
Отправлено 13 January 2014 - 14:58
124 - 92г
акпп
2,3
заводиться нормально и сразу глохнет
на педаль газа не реагирует
открыл воздушный фильтр и нажал немного на заслонку - помогло и не глохнет - но еле еле работает, отпускаешь и сразу глохнет
перед этим все было нормально - ниразу не глох вообще
случилось это в первый день морозов - 10
за день до этого в -6 все работало нормально
помогите ! не выехать из загорода
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 13 January 2014 - 15:02
Ищи подсосы. Проверяй герметичность соединений и целостность трубок вентиляции, калоши.
#3 ОФФЛАЙН   pashapixel
pashapixel
  • Cообщений: 29
Отправлено 13 January 2014 - 17:05
каких трубок вентиляции? калоши?
снимал коробку фильтра и смотрел - вроде все патрубки на месте
патрубок который идет из движка в короб воздушного фильтра имеет трешины(прямо в месте крепления хамута), немного даже масло подсачивает...
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 January 2014 - 17:08
Патрубок под расходомером взад воткни.
#5 ОФФЛАЙН   pashapixel
pashapixel
  • Cообщений: 29
Отправлено 13 January 2014 - 17:28
а где он там и как выглядит?
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 January 2014 - 17:53
где он там
Снизу. :)
как выглядит?
http://www.oldmerin....showtopic=91924
ищи фотку с подписью "в этом месте часто слетает шланг".
#7 ОФФЛАЙН   pashapixel
pashapixel
  • Cообщений: 29
Отправлено 14 January 2014 - 14:57
Снизу. :)
шланг на месте
пытался добавить воздуха - не помогает теперь (вчера помогало) всеравно глохнет
отключил одну свечу - ничего не изменилось, заводиться и глохнет...странно что ничего не поменялось (( поменял даже проводд этот (оказался в богажнике 2 штуки от прошлого хозяина)....
и когда движок глохнет бензаносос жжужит как при включении зажигания...раньше просто не слышал и необращал внимания жжужит он при выключении зажигания или нет....
а еще при заводке сегодня было 2 раза что пропердывало в заслонке ... сейчс заливаю 2 видео этого ...скину скоро ссылки
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 January 2014 - 15:09
Каким образом ?
Не надо ничего крутить - потом концов не сыщешь.
Напорный диск у тебя в верхнем положении, при этом топливо к форсункам не поступает
Это именно он. Потому что нет разряжения от впускного коллектора (дроссельной заслонки). Скорее всего, где-то слетел патрубок (с РХХ еще может быть). Ищи. Проверь все резинки со стороны впускного коллектора - все одеты?
Проверь, не треснула ли какая-нибудь.
А заводишься ты на пусковой форсунке. Еще раз : ничего не крути.
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 January 2014 - 15:10
После того, как двигатель заглох, бензонасос должен сам отключиться через 2-3 секунды. За это отвечает реле бензонасоса.
#10 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 14 January 2014 - 15:20
Мишаня из мастерской, как из ЦУПа руководит в прямом эфире! :applause: :applause: :applause:
#11 ОФФЛАЙН   pashapixel
pashapixel
  • Cообщений: 29
Отправлено 14 January 2014 - 15:32
http://www.youtube.c...eature=youtu.be
не, я ничего не кручу (сам боюсь что то испортить) - просто придерживал заслонку приоткрытой, когда он глох и закрывал ее...вчера машина продалжала еле еле работать, сегодня это уже не помогало...
и чем больше я пытаюсь ее заводить - она все лучше и лучше заводиться и дольше как будто работает (но не надолго - на 1-2 сек )...
сегодня еще подлил нового бенза (все без изменений)
я все еще надеюсь что это все из за холода какойнить датчик глючит
#12 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 14 January 2014 - 15:33
Привет.
Заодно сравни своё кино с киной из первого поста, если похоже, то читай далее там же пост №10:
http://www.oldmerin....h...t&p=1784543
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#13 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17179
Отправлено 14 January 2014 - 15:37
первым делом проверь пред в реле пергрузки, если все гут то попробуй завестись на шунте.(вынимаеш реле насоса и толстой проволокой перемыкаеш контакты-30/87 в колодке)
#14 ОФФЛАЙН   pashapixel
pashapixel
  • Cообщений: 29
Отправлено 14 January 2014 - 15:53
Привет.
Удачи.
там то он ваще не заводиться, у меня заводится и глохнет...
а если я отключаю свечу - должно чт ото меняться?
может свечи сдохли
#15 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 14 January 2014 - 15:58
Подождём до завтра :biggrin: .
Просто проверь крышку и бегунок трамблёра на предмет нагара на контактах и конденсат под крышкой.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 January 2014 - 15:59
По видео : мне показалось, что до пуска движка тарелка стоит не в верхнем положении ? - что там за щель по кругу ?
Руками надави на тарелку (ессно двиг заглушен), сунь пальцы под тарелку - кусок льда не прилип ?
Тоже попробуй.
#17 ОФФЛАЙН   pashapixel
pashapixel
  • Cообщений: 29
Отправлено 14 January 2014 - 16:31
Тоже попробуй.
достал пред в реле пергрузк и попытался завести - ваще не схватывала
поставил на место и чудо завелась с первого раза !!)))))
прогреваю и потом попробую еще раз запустить - посмотрим )))
#18 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 14 January 2014 - 16:46
Вот и пропаяй его. Ножки реле почисть, только не наждачкой. Почисть контакты в колодке, и проверь плотность соединения ножек реле с контактами в колодке.
