Извиняюсь за глупую и далеко не первую тему по этому поводу.Уже как то интересовался,но не получил дельного совета.Попробую еще раз.Заменил эластичную муфту и подшипник опорный,но не могу правильно поставить кардан.На карданном вале от редуктора нашел двойную метку а на том который к кпп идет таковой нет.Как быть?Мож к там как то хитро все ставиться?
Карданный Вал
Отправлено 13 January 2014 - 16:55
W124 E200 VIN: WDB1240201A150579
Отправлено 13 January 2014 - 17:01
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
Отправлено 13 January 2014 - 17:17
Вот в том и дело что где расположена крестовина там две полоски очень заметны (полоски из метала 1-2 см в длину) а на том в который входит вал нет таковой.протирал его и чистил щеткой
Отправлено 14 January 2014 - 14:38
не могЁт такого быть... ![]()
Отправлено 14 January 2014 - 15:21
Все нашел).Сегодня помыл его зачистил щеткой по металлу и ели обнаружил метку.Такое ощущение что она была изначально не очень отлита и практически не заметна.Но при ярком свете она обнаружилась.не могЁт такого быть...
