Необходимо поменять вышеуказанный двухконтактный датчик, начал искать в экзисте, везде пишет в свойствах "датчик для автомобиля оснащенного кондиционером", у меня авто без кондиционера, во всем многообразии Экзиста я не нашел не одного датчика с указанием "для автомобилей без кондиционера". Подскажите, это напрасный загон, и можно поставить любой датчик ? или я что то не понимаю. И второй вопрос- посоветуйте более менее приличную фирму Vemo, Eps, Febi, Behr. Заранее благодарю ![]()
Вопрос По Датчику Температуры Ож
Отправлено 13 January 2014 - 20:36
E200 W124 МКПП 1994г.
Отправлено 13 January 2014 - 21:13
Датчик температуры для PMS - 009 425 35 17
Датчик темепературы для указателя температуры - 005 542 10 17 или 005 542 26 17
Отправлено 13 January 2014 - 21:19
Мне я так понимаю нужен первый вариант ( второй как я понимаю идет на приборку). Что то с таким номером на Экзисте ни чего не находит, а аналоги то имеются? или на ПМС только оригинал!
Отправлено 15 January 2014 - 01:38
В exist' надо ехать, они по телефону говорить не хотят, а приезжаешь все находит, показывает, заказываешь оплачиваешь, ждешь, но лучше ехать с образцом, ну или знать номер там они разберется по крайней меры из своей практикиМне я так понимаю нужен первый вариант ( второй как я понимаю идет на приборку). Что то с таким номером на Экзисте ни чего не находит, а аналоги то имеются? или на ПМС только оригинал!
Тел.: +7 950 003 4333
Маршала Казакова 35 (сбоку Рынка "Юнона")
ПИТЕР
Отправлено 27 January 2014 - 20:41
Мужики вот этот он или все же нет? A 008 542 45 17
