Ребят помогите машинка кушает под 25 литров при спокойной езде...на холостых за час может сточить литров 15, грешу на со и бензонасос... если бензонасос я завтра поменяю то с датчиком со не могу разобраться, объясните пожалуйста как подсоеденить обычный четырех контактный датчик от жигулей или от паджеро к мерседесу(такие лежат новые), на мерсовском висит только 3 контакта...
Зажрал 2.6 Ке
Отправлено 14 January 2014 - 01:12
Запчасти для w123,124,639
"Я узнал, что у меня есть огромная семья..."
89203626908 Вайбер, ватсап...
Отправлено 14 January 2014 - 07:18
Два белых провода датчика - питалово нагрева датчика - на два тоже белых провода питания.
Черный паровод датчика - сигнальный провод - на зелёный провод(не закоротить экран на центральную жилу.)
Серый провод датчика - масса - соединяем на корпус автомобиля(очень желательный хороший, уверенный контакт, чтобы потом не иметь геммороя).
Отправлено 14 January 2014 - 13:02
))) а если 2 черных, белый и синий???
Отправлено 16 January 2014 - 10:30
2.6 без подключенного ДК при спокойной езде будет есть не более 15лРебят помогите машинка кушает под 25 литров при спокойной езде...на холостых за час может сточить литров 15, грешу на со и бензонасос... если бензонасос я завтра поменяю то с датчиком со не могу разобраться, объясните пожалуйста как подсоеденить обычный четырех контактный датчик от жигулей или от паджеро к мерседесу(такие лежат новые), на мерсовском висит только 3 контакта...
отсоедини и поезди без ДК
если большой расход остался, замена ДК проблему не решит
бензонасос можно проверить на производительность путём налива в тару и фильтр на пропускную способность - может с ними всё и нормально
обязательно надо обзавестись мультиметром (стоит копейки) и прверить ток ЭГРД на ХХ и при 3000 об/мин при таком расходе он будет явно не на "0"
можешь попробовать настроить СО на ХХ педалью тормоза
при правильно настроеной смеси частое нажатие на педаль тормоза обороты ХХ и стрелка экономайзера(если он есть) должны быть недвижимы
Сообщение отредактировал wolf wagner: 16 January 2014 - 10:32
