М112 3.2 Повышенное Время Впрыска
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   M-a-x
M-a-x
  • Cообщений: 16
    W211
Отправлено 14 January 2014 - 09:11
Особенно на прогреве.
Данные стара:
Название файла. Первая цифра T-ОЖ, вторая T-всасываемого воздуха.
+ почему то температура всасываемого становится высокой, при -3 на улице.
Что еще посмотреть? (стар есть)
+ Иногда затуп при касании газа.
Сообщение отредактировал M-a-x: 14 January 2014 - 09:19
#2 ОФФЛАЙН   Sanchelo
Sanchelo
  • Cообщений: 266
Отправлено 14 January 2014 - 10:04
Похоже на отсутствие лямда регулирования
#3 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 14 January 2014 - 19:49
Вероятнее всего форсунки нужно почистить.
#4 ОФФЛАЙН   M-a-x
M-a-x
  • Cообщений: 16
    W211
Отправлено 14 January 2014 - 21:44
Лямбды вроде живые.
0.95-1.03 в среднем. на карбклинер реагируют быстро.
#5 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 15 January 2014 - 00:17
Какой пробег мотора?Как на газ отзывается?Тяга с низов идет или есть провал?
Диагностика Старухой,любой ремонт электрики,ремонт моторных кос,педалей газа,кап ремонт двигателя,ремонт гбц,удаление катализаторов,переборка подвески,сварочные работы,ремонт тормозной системы.
+7-963-312-50-25
#6 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 15 January 2014 - 01:00
У тебя гол зажигания ушел и впрыск соответственно
+7-963-312-50-25
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 January 2014 - 08:27
угол зажигания на 112-ый старуха отображает всегда с минусом, т.е. если на 104 на ХХ угол 10*, то для М1112 отобразит -10... сам долго вкуривал :)
адаптации на ХХ слегка плоховаты, но почему так - сложно сказать... нельзя просто смотреть на работу мотора в одном режиме, надо смотерть в разных (на оборотах в том числе) ну и пытатьтся понять откуда ноги растут... если бы форсы были забиты то наверное это сказалось бы и на нагрузочных адаптациях, а они идеальны... в общем я не знаю что с мотором :), может он нагружен чем то типа кондей работает, или ишо что...
Сообщение отредактировал Misha190E: 15 January 2014 - 08:28
#8 ОФФЛАЙН   M-a-x
M-a-x
  • Cообщений: 16
    W211
Отправлено 15 January 2014 - 09:11
Пробег думается ~ 300т
масло без доливов вообще, стиль 90% спокойный.
греется долго, при -10 на хх, минут 30 надо до 85+ (с включенной печкой)
на хх ровный, на низах тупой (к-ся подтраивает, но по равномерности идеально), на кике рвет и мечет
расходомер по V в норме.
заводится идеально
Подозрения:
расходомер по temp, даже при -10, при прогреве минут 25, температуру всасываемого показывает уже +25, дальше больше.
выхлоп. каты выпотрошили, звук как банка. Возможно и доп вибрации на низах отсюда.
шкив колена. к-ся восьмерит. точнее надо отмыть и видео снять (у других авто, была у народа проблема, когда шкив восмерил и угол не мог выставиться). + сам натяжитель, постоянно туда-сюда- хз может это норма?
Сообщение отредактировал M-a-x: 15 January 2014 - 09:18
#9 ОФФЛАЙН   M-a-x
M-a-x
  • Cообщений: 16
    W211
Отправлено 17 January 2014 - 21:19
Если скинуть фишку расходомера. Машина будет норм ездить? (не топить и не глохнет?)
Форумчане не молчите, за...я уже с траблом.
#10 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 17 January 2014 - 21:37
Шкив-то здесь при чем?
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#11 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 18 January 2014 - 00:20
Замени цепь и все твои проблеммы пройдут.Проверенно ни на одной машине
+7-963-312-50-25
#12 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 18 January 2014 - 00:39
Так растягивается цепь к 320тыс пробега.Такой люфт при вкрученном натяжителе и тд.Цепь вытянулась на 2.5 звена.После замены цепи появилась тяга с низов и пропал звук пустой банки.так же пропали вибрации на холостом.Цепь брать фирмы Jwis
После замены сбросить адаптации.
Сообщение отредактировал Rock-007: 18 January 2014 - 00:43
+7-963-312-50-25
#13 ОФФЛАЙН   qwert
qwert
  • Cообщений: 656
Отправлено 18 January 2014 - 01:05
Какое значение напряжения покоя на расходомере?
G 500 2001г.
И любимая игрушка W123, в процессе кап. ремонта и установки М113
8(495)9608353
#14 ОФФЛАЙН   M-a-x
M-a-x
  • Cообщений: 16
    W211
Отправлено 18 January 2014 - 09:01
Точно не помню, но в допуске. до 1.03 или 1.3.
Цепь пред хозяин менял.
#15 ОФФЛАЙН   saf
saf
  • Cообщений: 6
Отправлено 22 January 2014 - 16:24
Данные стара:
1. Почему нет совпадений по М33, Y32 и обогащения смеси!!!!
2. Посмотри зазор на электроде свечи, норма 0,8мм.
3. Смотри форсунки.
4. Выхлопной тракт, забиты каты, лямбда нюхает не верно.
5. Интересен момент по рабочему напряжению В2/5
#16 ОФФЛАЙН   M-a-x
M-a-x
  • Cообщений: 16
    W211
Отправлено 22 January 2014 - 17:05
3. Смотри форсунки.
1. M33 Y32 - кодировка от Евро 2
2. Свечи пора менять, какие не ориг поставить?
3. Внешне смотрел - сухо. Внутри хз
4. Катов нет, есть пустота. Противодавление померить?
5. В2/5 сам расходомер или его датчик температуры? Рабочее напряжение - на зажигании не заводя?
Какой мой номер свечей?
Мои номера свечей
Сообщение отредактировал M-a-x: 22 January 2014 - 17:17
#17 ОФФЛАЙН   Sunlounger
Sunlounger
  • Cообщений: 122
    WDB2100631A605438
Отправлено 23 January 2014 - 14:37
вставлю свои 5 копеек.
а о чем речь вообще, если у человека в первой картинке температура охлаждайки 19 градусов, а температура всасываемого воздуха 1 градус????
топикстартеру:
давай данные при 80С, т.е. на прогретую.
у тебя по картинкам абсолютно нормальные данные.
в чем проблема? подтупливает?
давай на прогретую коррекции, расход воздуха
а так и говорить не о чем.
E280 '98 M112 ELEGANCE AT WDB2100631A605438
#18 ОФФЛАЙН   M-a-x
M-a-x
  • Cообщений: 16
    W211
Отправлено 24 January 2014 - 21:08
топикстартеру:
Данные после полуторачасовой поездки, последние 40 минут по МКАДу без пробок.
#19 ОФФЛАЙН   M-a-x
M-a-x
  • Cообщений: 16
    W211
Отправлено 24 January 2014 - 21:14
Вибрация 1400-1800, и после 2200. Не напрягает, но есть.
Тошнишь в пробке 20кмч, накатом, касаешься педали. Может быть затуп-толчок вниз, может норм быть, может пульнуть слегка.
Т.е. заранее не знаю как автос ускорится.
Ну и по АКПП толчки при торможении. Сейчас будете смеяться ...
Если машину оставляю на ночь под уклоном вниз мордой - толчков нет и переключает вверх плавно.
Наоборот, толчки есть и переключения вверх жетсще ;)
Это факт, про уклон. Уже месяца три ищу место мордой вниз.
Сообщение отредактировал M-a-x: 24 January 2014 - 21:18
#20 ОФФЛАЙН   M-a-x
M-a-x
  • Cообщений: 16
    W211
Отправлено 06 February 2014 - 06:12
up
