Внезапно пропали передачи связанные с положением D,задняя есть,видно что мотор получает нагрузку при включении D,но при этом стоит на месте.Уровень дикстрона проверил,всё в норме,на щитке приборов всё тихо,помогите разобраться...
Пропали Передачи В Перёд
Отправлено 14 January 2014 - 18:11
Отправлено 14 January 2014 - 18:42
попробуй в положении2, попробуй толкнуть машину разогнать до 10пых, если включится скорость, то лопнула лента.
как варинт, поршень проробовать постучать,ч тоб немного внутрь утопился, и модулятор закрутить побольше, может появится захват ленты, но все это из разряда невероятного
Отправлено 14 January 2014 - 18:49
Модель ДВС и АКПП ? Ну или проще машину и вин напиши .Внезапно пропали передачи связанные с положением D,задняя есть,видно что мотор получает нагрузку при включении D,но при этом стоит на месте.Уровень дикстрона проверил,всё в норме,на щитке приборов всё тихо,помогите разобраться...
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 14 January 2014 - 20:43
Пригласил 2 электрика,у одного прибор как мне объяснили простой,у второго конкретно по мерседесам,но ни один ни другой не увидел коробку.Вина к сожалению нет под рукой, мерседес w210,1996года,2 литра бензин .Самое не приятное что купил машину 5 дней назад,и такое приключение,звоню старому хозяину он ложится что никуда не лез,говорил с электриком,предполагает что проблема именно в электрика.Если есть советы или примеры буду рад помощи.
Отправлено 14 January 2014 - 21:50
учитвая 96 год и типичный симптом, на 90% что померла лента, на 10%, что поршень или клапан. лента меняется легко, но акпп нужно снимать...
