Установка Турбины С W123 300td На Мой 300d
Сообщений в теме: 75
#1 ОФФЛАЙН   K-O-T
K-O-T
  • Cообщений: 295
    W123 300D 1981г.в.
Отправлено 14 January 2014 - 18:36
Ребята привет вем!!!!
Вот думаю поставить турбину с 300TD на мой 300D, так чтоб не лесть в двигатель а именно в ЦПГ, просто установить настроить и всё. Ктонибудь делал подобную операцию каковы результаты. Вообщем жду ваших коментариев и мнений. Всем заранее спасибо.
#2 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 14 January 2014 - 19:19
А почему не поменять мотор целиком? Ведь ОМ 617 912 и ОМ 617 952 совершенно разные моторы!
W220 S 320 CDI 2001г.
#3 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 14 January 2014 - 20:40
какой прыткий,кабы так просто было,все бы уже турбины поставили и катались.Абсолютно другой мотор турбо,это и усиленная ЦПГ,колено,голова,насос,одно без другого невозможно согласовать.
  • КИРША это нравится
#4 ОФФЛАЙН   K-O-T
K-O-T
  • Cообщений: 295
    W123 300D 1981г.в.
Отправлено 14 January 2014 - 20:58
Ну я так и знал естественно что движки разные нагрузки разные, в некоторых источниках читал что с некоторых немцев снимали хорошую мощность не меняя в двигателе практически ничего. Ну нет так нет просто было интиресно.
#5 ОФФЛАЙН   allthatremains
allthatremains
  • Cообщений: 316
    E200
Отправлено 14 January 2014 - 21:16
Выпуск,турбина,тнвд или замена плунжерных пар,интеркулер, и прочее.
MB E200 W124 1990 г.в., 2.0 102 ЯНВАРЬ 5.1...61, Sport Line WDB1240211B372998
#6 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 14 January 2014 - 23:15
Я такое хочу попробовать провернуть с 615 мотором, собираю потихоньку информацию. Книга Корки Белл "Максимум Буст" в помощь!
А вообще, если погонять, то можно что-нибудь от 124-го поставить, 603 турбо например.
Сообщение отредактировал FET: 14 January 2014 - 23:17
#7 ОФФЛАЙН   Онотолле
Онотолле
  • Cообщений: 59
    W123 E300 1984
Отправлено 15 January 2014 - 07:19
В краткосрочной перспективе может чего и получится, покатаешься немного за счет ресурса двигателя, ну а потом может быть все что угодно: прогар поршня, клин колена или даже "братская рука".
Оно надо?
Грамотный тюнинг дело дорогое.
#8 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 08 February 2014 - 20:40
А почему нет у меня W124 с двигателем ом601,912 и трк от двигателя ГАЗ 560 просто надо настроить давление наддува и дозеровку топлива без фанатизма и будет жить длго. Мой пробежал после доработок 52000
Сообщение отредактировал genzemarta: 08 February 2014 - 20:47
#9 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 08 February 2014 - 22:09
А по подробнее. Ну и фото хотелось бы увидеть.
#10 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 08 February 2014 - 22:31
Пиндосы делают нечто подобное, только на 616 моторах. Ставят турбу, дуют потиху 0,4-0,5 Бар, чуть топлива подкинули и катаются...
Только у них это типа хобби - бабла в ихние машины вложено столько, что гораздо дешевле сразу более мощный мотор поставить.
W123 240D - продан
#11 ОФФЛАЙН   kamikadze
kamikadze
  • Cообщений: 84
    w124 300D
Отправлено 09 February 2014 - 00:11
мда, я тоже думал заняться тем же с моим w 124 300D... видать лучше не рыпаться... или все таки возможна установка без вреда здоровью мотору и особых его изменений... :unsure:
#12 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 09 February 2014 - 15:30
Подробней что иминно спрашивай раскажу. Что зделано у меня.
#13 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 09 February 2014 - 15:36
Ну я думаю 52000 пробега это показатель того что жить может и без вреда. А ствоим все проще на него есть готовые коллектора, а на 601,912 только от Вито2,3D можно поставить выпуск ито беда найти.
#14 ОФФЛАЙН   beowulf
beowulf
  • Cообщений: 157
    W200D
И как эффект? Чувсвтуется подъем с турбины? :blink:
#15 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 09 February 2014 - 15:39
5 баллов!без интеркулёра наддув-это новое слово в моторостроении!интересно.сколько на этом проехали?
#16 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 09 February 2014 - 15:45
На этом проехали 52000км
#17 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 09 February 2014 - 15:46
Почему новое половина ато до 90годов было без интеркулера.
#18 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 09 February 2014 - 15:48
Сэтим ТРК начало подхвата от1800 оборотов а по трассе просто песня!
#19 ОФФЛАЙН   beowulf
beowulf
  • Cообщений: 157
    W200D
Отправлено 09 February 2014 - 15:50
Фотоотчет-бы тебе забацать как что делал, устанавливал и настраивал...
Очень многим интересно было-бы думаю!
#20 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
проще было поставить ОМ-602,и не геморроиться.
Сообщение отредактировал индикатор: 09 February 2014 - 15:51
