Ошибка По Дпрв .
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Алексей7775
Алексей7775
  • Cообщений: 75
    W210 E240 1999
Отправлено 17 January 2014 - 11:35
Помогите пожалуйста определиться с диагнозом .
Заменил в ноябре 2013г. ДПРВ по причине его смерти , соответственно и симптомы были следующие : 1-провал при перегазовке , 2- хлопки в глушитель при перегазовке , 3 - глох при сбросе газа.
При чтении ошибок светодиодом были ошибки по датчику воздушной массы , лямбда-зонду , ДПРВ , по опережению зажигания . Всё это вполне объяснимо.
После замены ДПРВ все симптомы исчезли , несколько раз стирал ошибки, но появляются снова две последние:
25 вспышек - 067 ДПРВ или его цепь
33 вспышки - 081 Достигнуто максимальное опережение зажигания в цилиндре 1 .
082 Разница в углах опережения зажигания в цилиндрах превышает 6 градусов .
Так-то машина едет хорошо , но расход в 20 литров не радует .
Может ещё раз заменить ДПРВ ? Кстати датчик поставил Meyle 014 899 0000 , может посоветуете что получше ?
 W210  E240  АКПП  12/1999
W124 220E дв.111.960 1995гв. продан
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 17 January 2014 - 11:54
этот датчик, по большому счёту, очень второстепенный. на HFM он мало на что влияет. да и ломаться в нём нечему... это простая катушка.
проводка на машине меняная?
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 January 2014 - 13:34
ошибка на ДПРВ может появляться не только при неисправности его, а так же при нарушеных фазах ГРМ, поэтому правильный пусть такой - посмотреть сигнал (нужен осцил) и если сигнал в норме, то смотреть метки ГРМ...
а вот то что достигнут предел по детонации - это или бенз плохой, или есть проблема в одном из горшков (уж что там может быть не знаю, может там нагара просто в цилинлдре много или ишо что)
#4 ОФФЛАЙН   Алексей7775
Алексей7775
  • Cообщений: 75
    W210 E240 1999
Отправлено 17 January 2014 - 17:52
Проводка ещё родная , я её изолентой промотал год назад . А провод с ДПРВ хороший, мягкий, ни на что не коротит, до блока управления сигнал доходит . Я прозванивал его от датчика до разъёма блока управления , но вот как он его видит это конечно вопрос - сканера у меня ведь нет.
#5 ОФФЛАЙН   Алексей7775
Алексей7775
  • Cообщений: 75
    W210 E240 1999
Отправлено 17 January 2014 - 18:37
Про метки ГРМ, конечно, тоже думал , но цепь менял год назад проехал то тысяч 6 ( родная прошла 380000 ) как то не хочется о ней плохо думать , но видимо придётся залезть посмотреть. В воскресенье разберу - посмотрю .
То есть ошибки 081 и 082 - это предел по детонации ? Не скажу что хорошо понимаю что из этого следует . Мотор работает хорошо ровно , обороты набирает , тянет как всегда . Бензин я и ЛУКОЙЛовский заливал , лучшего у нас нет , - расход тот-же .
А какие вообще возможные причины детонации ?
#6 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 17 January 2014 - 18:50
Калильное зажигание, низкооктановый бензин.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#7 ОФФЛАЙН   Алексей7775
Алексей7775
  • Cообщений: 75
    W210 E240 1999
Отправлено 17 January 2014 - 19:29
То есть нужно залить в бензобак очиститель клапанов и заменить свечи ?
Немного опасаюсь лить очистители чего - либо в бензобак , где-то на форуме читал , что вся грязь из бензобака полетит в топливную систему - что не есть хорошо . Или можно это сделать иначе ?
#8 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 17 January 2014 - 20:12
Для начала замени свечи и лей правильный бензин.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#9 ОФФЛАЙН   Алексей7775
Алексей7775
  • Cообщений: 75
    W210 E240 1999
Отправлено 17 January 2014 - 20:41
В воскресенье заменю , покатаюсь - отпишусь .
#10 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 17 January 2014 - 20:58
А ты возьми разъем сними с датчика распредвала и фишку с мозгов и прозвони центральный контакт с экраном. На 95году экранированные кабели несмотря на мягкую изоляцию внутри рассыпаются как на фото ниже.
И такая ерунда происходит также с кабелем на датчик детонации и коленвала. Неисправность может быть плавающей. Это еще одна, кроме названных выше уважаемыми знатоками, причина.
Сообщение отредактировал koster_05: 17 January 2014 - 20:59
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#11 ОФФЛАЙН   Алексей7775
Алексей7775
  • Cообщений: 75
    W210 E240 1999
Отправлено 17 January 2014 - 21:06
Хорошо, в воскресенье , ещё раз прозвоню .
#12 ОФФЛАЙН   Алексей7775
Алексей7775
  • Cообщений: 75
    W210 E240 1999
Отправлено 03 June 2014 - 12:20
Не прошло и полгода , как я всё таки разобрался с ДПРВ . Огромное спасибо всем кто помог советом . Причиной ошибки ( и соответственно расхода почти в 20 литров ) оказалась растрескавшаяся изоляция центральной жилы кабеля ДПРВ , как и говорил koster_05.
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 June 2014 - 14:48
Вы хотите сказать что устранив ошибку по ДПРВ расход упал до скольки? может это связано со сменой сезона? неее, я не оспариваю что расход станет меньше, просто цифирь в 20 литров меня слегка напрягает
#14 ОФФЛАЙН   Алексей7775
Алексей7775
  • Cообщений: 75
    W210 E240 1999
Отправлено 04 June 2014 - 19:28
Расход упал существенно, это видно даже по стрелке на приборной панеле . Бензобак пока не искатал поэтому точно сказать не могу . Как замерю точно то отпишусь .
Сезон конечно должен играть роль . Почему и решил разобраться ,что настало лето - стал ездить больше а расход так и остался . А расход в 20 литров 95-го напрягал меня не слегка . Причём по трассе жрал также как по городу . Возможно это какой -то аварийный режим работы двигателя . Потому-что когда висела ошибка по ДПКВ он тоже жрал почти столько-же .
Сообщение отредактировал Алексей7775: 04 June 2014 - 19:45
