Пусть даже так. Всё равно, получается даже самый молодой ТНВД не выходил и 15 лет.Моторы 604-605-606 начали выпускаться с 1993 года.
Замена Тнвд На 604й Двигатель На Механику
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 November 2016 - 21:43
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 November 2016 - 22:00
Потеря в лошадиных силах большая получается после установки мех.тнвд на 604 моторе?
Смотря с какими плунжерами насос поставишь.
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 November 2016 - 14:20
Смотря какой тнвд ставить, я если бы мутил такую переделку то поставил распределительный тнвд от ваг груп с 1,9 дизеля и фланец тнвд от ом602,982, плунжер там 9мм если будет мало то заменить плунжер на Транзитовский с 2,5д там 11мм. и потери будут минимальны если вообще будут
Сообщение отредактировал genzemarta: 19 November 2016 - 14:22
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 November 2016 - 15:29
Можно и так, но все равно тнвд желательно через стенд прогонять. При грамотной настройке потерь нету, можно даже больше снять.
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 November 2016 - 21:55
Нуу,тут наверное тоже смотря какой,рядный или VEМожно и так, но все равно тнвд желательно через стенд прогонять. При грамотной настройке потерь нету, можно даже больше снять.
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 November 2016 - 22:03
Тут и разговоров нет полностью согласен!
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 November 2016 - 00:21
Да пофигу какой. Поедет и тот и тот.
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 November 2016 - 02:37
Да это понятно,но на ВЕ наверное веселее будет.
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 November 2016 - 10:03
А с чего бы это вдруг?
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 November 2016 - 11:47
Я не утверждаю,просто мне так кажется.
