Здравствуйте. Кушает масло, примерно 1л на 500км. МСК менял (Reinz). Еще сказали, есть люфт направляющих клапанов. Подскажите пожалуйста, по каким причинам бывает жор масла в этом двигателе и с чего в первую очередь начать диагностику. Или лучше сделать капиталку и не париться. Плюс, еще на холодную слышится стучание, то ли гидриков, то ли цепи, то ли чего-то еще, не могу понять. Если конкретнее: Завожу машину и начинает т-т-т-т-т, потом прогревается, стихает, жму тихонько газ, сначала ничего, ближе к середине немного скрежещущий звук и на высоких оборотах перестает. Может цепь подтянуть?
Жор Масла М102.963 И Непонятные Звуки. Нужны Советы.
Отправлено 18 January 2014 - 08:27
W124/M102.963 2.0 МКПП 5 1990г.
Отправлено 18 January 2014 - 17:26
цепь срочно проверьять на астяжение, те вот прям сейчас и мотор больше не заводит! купи книшгу за 200 рэ и потрать полчас чтоб ее полистать, врдли ты это слеаешь, а могб ы сэкономить десятки тысяч и время.
если был люфт в направлющих, то менять колпачки небыло никакого смысла, нужно капиталить ГБЦ. сняв гбц и остмотрев цилинры, будет ясно о необходимости капиталкм, скорее всего это не нужно.
Отправлено 18 January 2014 - 18:06
Я насчет первого не совсем понял, можно чуть-чуть грамотней написать?) Цепь проверить на растяжения прям сейчас и мотор не заводить? Почему?цепь срочно проверьять на астяжение, те вот прям сейчас и мотор больше не заводит! купи книшгу за 200 рэ и потрать полчас чтоб ее полистать, врдли ты это слеаешь, а могб ы сэкономить десятки тысяч и время.
Отправлено 18 January 2014 - 20:08
Да много почему! У меня растянутой цепью срезало шпильки которые держат нижний успокоитель, и он весь упал вниз, вследствие перескочила цепь, погнуло клапана, в труху развалило маслонасос осколками успокоителя! И потом такой гемор был туда придумывать шпильки, так что смотри! Подтянуть ниче не получится, там автоматический натяжитель, меняешь цепь, перезарядил, пружину вставил, гайку большую закрутил и готово! Совет: меняй вместе с цепью и успокоители оба, геморно т.к. придется снимать лобовину мотора, но ниче! А про ГБЦ всё правильно сказали, её в ремонт! Но я бы новые колечки и вкладыши подкинул! Только бери что-то вроде kolbenschmidt, они неплохие по качеству! Только вот я не помню есть ли 102м сетка маслоотделитель в клапанной крышке, её если что тоже хорошо помой!
Барсик, w123 200d, 1979, 4-МКПП! Восстанавливаю!
W123 230E 102й, АКПП 722.401, 1983!
W123 250 123й, АКПП, 1980!
Отправлено 18 January 2014 - 20:21
сетки нет в 102 ,цепь -открой маслозаливную крышку и потяни цепь вверх если потянется-замена!крышку насоса масляного ломает влет!
Отправлено 18 January 2014 - 20:29
Хорошо, потяну. Спасибо за советы!
Отправлено 19 January 2014 - 16:04
Цепь проверил, сидит туго. Видимо это не она издает такие звуки. Что еще может быть?
Отправлено 19 January 2014 - 19:37
проверь гидротолкатели тут должны быть темы как это сделать.а что может скрежетать -тут хз.а так то можешь и откапиталить мотор если с этим нет проблем,литр масла на 500 км это много как мне кажется.головку и правда нужно тоже ремонтировать с заменой направляющих,клапана если без выработки можно оставить.будешь разбирать тогда и увидишь что скрежетало.
Сообщение отредактировал pirsa: 19 January 2014 - 19:45
Отправлено 19 January 2014 - 19:49
Вот ближайшая тема о клапанах и направляющихhttp://www.oldmerin.club/board/index.php?showtopic=135969
Отправлено 20 January 2014 - 05:19
Спасибо, буду изучать.Вот ближайшая тема о клапанах и направляющихhttp://www.oldmerin.club/board/index.php?showtopic=135969
Отправлено 20 January 2014 - 17:33
С таким расходом масла, нужно делать кап... ремонт. Дешевле купить двигатель 111. Он мощнее и свежее по году выпуска (4-х клапанный, электронные форсунки), и с датчиком расходометром заморочек не будет. На 102 двигателе датчик расходометра это головная боль. Трудно отрегулировать обороты двигателя и расход бензина, если датчик не исправен , а также при запуске двигателя особенно при низких температурах. ![]()
Отправлено 20 January 2014 - 18:06
и 111 ты такой поставил без заморочек, без дополнительных бешенных вложений и поехал?)))С таким расходом масла, нужно делать кап... ремонт. Дешевле купить двигатель 111. Он мощнее и свежее по году выпуска (4-х клапанный, электронные форсунки), и с датчиком расходометром заморочек не будет. На 102 двигателе датчик расходометра это головная боль. Трудно отрегулировать обороты двигателя и расход бензина, если датчик не исправен , а также при запуске двигателя особенно при низких температурах.
230E/W124/M102.982/5-МКПП/1988 г.в.
Отправлено 21 January 2014 - 05:48
С КЕ я проблемы все решил и машина у меня заводится с пол оборота и расход по городу 12 литров. Да, 111 мотор современней, но его поставить будет уж точно не дешевле чем откапиталить м102. Цена на капиалку в нашем регионе составляет 25000р с годовой гарантией.
Отправлено 21 January 2014 - 07:29
Если 25 000 р. капиталка - это почти даром. Тогда сделать капремонт двигателя и забыть. Сейчас многие делают электронный впрыск от ВАЗ 2110. Экономия бензина больше и мощность увеличивается. Удачи!
Отправлено 25 January 2014 - 07:43
Таких денег на капиталку не хватит. Это наверное цена за работу. Может для начала перейти на качественное масло с моющимиС КЕ я проблемы все решил и машина у меня заводится с пол оборота и расход по городу 12 литров. Да, 111 мотор современней, но его поставить будет уж точно не дешевле чем откапиталить м102. Цена на капиалку в нашем регионе составляет 25000р с годовой гарантией.
присадками? Может кольца закоксованы?По поводу цепи и бренчанию.Взялся капиталить убитый двигун,штифты на которые одевается
успокоитель источены цепью более чем на половину.По пробегу 360 тысяч.Цепь меняли простым протягиванием без вскрытия.
Так что начать лучше с масла,от маслосьемных колпачков такого расхода не будет.
WDB2010241F184652 Замена двигателя 2.3, кпп 5ст-ка,редуктор 3.27
Неспеша капиталю 2.3 16v Найди любимое занятие и тебе никогда не придёться работать!
Отправлено 25 January 2014 - 08:21
При таком расходе масла - надо замерять компрессию. Что то мне подсказывает что назрел кап. ремонт мотора. Маслосьёмных колец и хонинговки там уже нет.
Такой же расход масла был... Капиталка.
Отправлено 25 January 2014 - 11:46
Компрессия может быть(масляная).Капиталить мотор есть резон,если в ближайшие 10 лет,или вообще нет желания расставаться с этой машиной.При таком расходе масла - надо замерять компрессию. Что то мне подсказывает что назрел кап. ремонт мотора. Маслосьёмных колец и хонинговки там уже нет.
Сообщение отредактировал pele0059: 25 January 2014 - 11:48
#18
Отправлено 25 January 2014 - 13:03
Компрессия 12 во всех цилиндрах была около года назад, сейчас не знаю. Компрессия скорее всего, как уже сказали, масляная...
#19
Отправлено 26 January 2014 - 06:23
В 12 году купили сыну форд мандей,искали белый. Нашли,перегон 900км пол уровня масла в трубу.Машина свежая 40 тысяч пробег.Компрессия 12 во всех цилиндрах была около года назад, сейчас не знаю. Компрессия скорее всего, как уже сказали, масляная...
Вскрыли,кольца залегли(масло дрянь).Колечки поменяли,и стало все путем.
#20
Отправлено 26 January 2014 - 07:30
С таким расходом масла, надо мотор капиталить. По запчастям если ставить все кольбеншмит ~ 40 т.р. (поршня, кольца, вкладыши, все прокладки, сальники, направляйки клапонов, клапона, колпочки, цепь. )
По работе если не последний ремонт то расточка цилиндров, хон, и колено, если точить некуда то гильзы.
