Потёк Антифриз!
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Bass
Bass
  • Cообщений: 138
    W124 300E 1990
Отправлено 18 January 2014 - 14:02
Всем привет! Машина решила меня проверить на прочность и способность ею владеть.... :( 2 месяца беспрерывных косяков.
Потекло.... Думал шланги - хомуты, а нет. Течёт в районе прикрепления помпы к блоку мотора. Места течи не видно. Помпа работает (свою функцию выполняет), не гудит и не шумит.
Тут такой вопрос: мне сразу купить помпу или возможно уплотнительное кольцо или сальник какой нить может течь?!
ЗЫ Я на прошлом мерсе менял помпу, не помню только тонкости её работы и замены, но помню что помпе пришёл п****ц быстро,.... шум, температура вверх и т д, тут такого нет, подлевай и едь.
Течёт когда стоит на месте, заглушен. Заливал на грани лампочка не загорается за 30 км пути. Делаю вывод, что только на заглушенном моторе.
Заранее спасибо!
W124 300E АКПП
#2 ОФФЛАЙН   croh
croh
  • Cообщений: 362
Отправлено 18 January 2014 - 14:20
Скорее всего течет под фибру (уплотнительное кольцо), через отверстие внизу, где вал. У меня в этом месте текла примерно с такими же симптомами. Менял помпу. Поменять кольцо не реально, нужно выпрессовывать крыльчатку.
W124 230TE 91г
Просить можно, неволить грех...
#3 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
так пересмотри откуда именно сопли тосольные идут. из под прокладки или из сливного отверстия помпы.
#4 ОФФЛАЙН   Bass
Bass
  • Cообщений: 138
    W124 300E 1990
Отправлено 18 January 2014 - 14:24
Жижу я начинаю видеть уже на блоке мотора, на ребре жёсткости или как прально, со стороны салона( задняя часть помпы ). Отверстия течи я не вижу! Дальще жижа по щупу масла, датчику уровня масла стекает по поддону вниз.
W124 300E АКПП
#5 ОФФЛАЙН   Bass
Bass
  • Cообщений: 138
    W124 300E 1990
Отправлено 18 January 2014 - 14:26
Спасибо за ответ! Странно что они (уплотнительные кольца) продаются как запасная часть для замены, я поэтому и засомневался, менять всё или кольцо.
W124 300E АКПП
#6 ОФФЛАЙН   Bass
Bass
  • Cообщений: 138
    W124 300E 1990
Отправлено 18 January 2014 - 14:27
Спасибо за ответ! Ни прокладки ни отверстия я не могу рассмотреть!
W124 300E АКПП
#7 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 18 January 2014 - 14:28
Менять помпу.
#8 ОФФЛАЙН   Bass
Bass
  • Cообщений: 138
    W124 300E 1990
Отправлено 18 January 2014 - 14:29
Менять помпу.
Ок. Спасибо!
W124 300E АКПП
#9 ОФФЛАЙН   Bass
Bass
  • Cообщений: 138
    W124 300E 1990
Отправлено 18 January 2014 - 14:32
Теперь ещё один нюанс, дабы не ошибиться!
P 177 Hepu для меня WDB1240301B363021 подойдёт?!
ЗЫ Hepu стоит сейчас, прошла у меня за 4 года где то 70т км, считаю нормой и думаю брать её.
W124 300E АКПП
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 18 January 2014 - 17:21
имхо это очень мало, на жигулях дольше ходят помпы. может есть перекос или слишком сильно ремень натянут?
#11 ОФФЛАЙН   Bass
Bass
  • Cообщений: 138
    W124 300E 1990
Отправлено 18 January 2014 - 19:33
Ну я ж не знаю сколько она прошла у предыдущего хозяина. Знаю, что 3 года до меня точно эта помпа была. Катался он больше меня в год, так что можно только предположить минимальный её пробег в 100 - 120 т км. Для 3500 за помпу это очень даже реальная цена. ИМХО.
Посоветуйте что то другое, я буду только рад, но отдавать 15 за оригинал я не вижу смысла, при условии что это пройдёт даже 70 т км.
W124 300E АКПП
#12 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 18 January 2014 - 19:37
а ну это другое дело. я имел ввиду, что 80 для хепу мало
#13 ОФФЛАЙН   VitoUfa
VitoUfa
  • Cообщений: 85
    е320 w124
Отправлено 30 January 2014 - 20:06
У меня такая же беда. Помпу снимал, колечко между блоком и помпой менял. Места течи так и не нашел. Искал плохо, так как был уверен что течет оттуда. С контрольки не бежит, и бежит только пока машина стоит. М104.992
#14 ОФФЛАЙН   Bass
Bass
  • Cообщений: 138
    W124 300E 1990
Отправлено 30 January 2014 - 21:12
Да, и у меня колечко на замену, но так как мне посоветовали сменить помпу - я её сменил. Хотя видимо можно было и просто кольцо за 50 р сменить, но ждать когда крякнет старая я не хочу, если кому нужна помпа рабочая hepu на 103 мотор с кондеем, обращайтесь, если мастер её уже не пристроил кому-нить....
W124 300E АКПП
#15 ОФФЛАЙН   NmN
NmN
  • Cообщений: 180
    W124,1987
Отправлено 19 April 2014 - 14:19
Будте добры подскажите,от помпы идет такой отросток типа трубочки и оттуда начало подкапывать,что там находится какой то клапан или что?как решить эту проблему тупо залепить холодной сваркой?
#16 ОФФЛАЙН   aerbaku
aerbaku
  • Cообщений: 99
    190E, 2.0, 1993 г.
Отправлено 23 April 2014 - 19:10
Сто раз говорилось. Это сигнал к замене помпы в сборе. Залепишь отверстие, протянет еще немного, но потом может конкретно перекосить и набедокурить.
Поменяй на нормальную помпу, заливай нормальную жидкость и забудешь.
190 E 2.0, АКПП, кондиционер, 1993 год
#17 ОФФЛАЙН   NmN
NmN
  • Cообщений: 180
    W124,1987
Отправлено 24 April 2014 - 15:00
ну я антифриз лью желтый
