Уважаемые Господа форумчане! Выскажите пожалуйста свое мнение по поводу замены АКПП 722.509 на МКПП 717.450 на Е320 W210 с М104.
722.509 На 717.450 Есть Мнения?
Отправлено 18 January 2014 - 23:09
Отправлено 18 January 2014 - 23:20
не бюджетно, а так че, здорово! если комплект есть, то особых проблем не могет быть. погадаю, что с электрикой может быть сложнее, чем еслиб это была .3
Отправлено 18 January 2014 - 23:30
КПП-20-25, Редуктор 10-15, Кардан- не знаю, Сцепление, Маховик, педали, цилиндры 2шт. Местные кулибины предлагают 4х ступку (все: материал+работа) 45
Отправлено 18 January 2014 - 23:38
это в рублях и не останвливает? ну тогда проблем нет, имхо редуктор раза в 2 дешеле.
шоза еще 4-х ступка? преполагаю,ч то моторна проводка у .5 и .3 заметно отличается, неговрря уже про мкпп.
Отправлено 18 January 2014 - 23:55
Не астанавлевает))) Купил авто, через 25 тысяч пробега коробка легла. Мастера сказали не ремонтно пригодна, или ищи другую или лучше поставим Акпп 722.3 с заменой редуктора(цена 70-80) Я сказал что надо как завод сделал и колхозить не буду., и купил б\у за 45+работа. Через 20тыщь и она легла. Собрал 2ве коробки в кучу и отдал другим мастерам каких нашол. Из 5ти сервисов за 722.5 взялись только они. Насчитали с гарантией больше чем на сотку денег., а без гарантии 30 и собрали из двух одну. Проехала она 300км и перестала включать выше третей.
Отправлено 19 January 2014 - 00:10
если только в этом причина... - в каком городе?
Отправлено 19 January 2014 - 00:12
70км от Краснодара
Отправлено 19 January 2014 - 00:30
Сильно подозреваю, что редуктор менять не придётся. А вот с мозгами придётся поколдовать.
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... ![]()
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
Отправлено 19 January 2014 - 00:52
РЕдуктор прейдется менять на 3.07. А что с мозгами?
Отправлено 19 January 2014 - 00:56
А сейчас какой стоит редуктор? На 104-ом мозги под АКПП и МКПП разные. Не помню, можно ли с помощью сканера это дело поправить.
3,07 ставится при 4-ёх скоростной КПП. 3,27 - при пяти. Какой смысл в замене?
Сообщение отредактировал Infra-Red: 19 January 2014 - 00:59
Отправлено 19 January 2014 - 01:34
А вот этого я не знаю?
Отправлено 19 January 2014 - 01:35
ВИН есть у машины?
Отправлено 19 January 2014 - 01:40
WDB2100551A108870
Отправлено 19 January 2014 - 01:48
WDB2100551A108870
3,27 стоит. Не надо его менять. Ручная коробка ведь тоже 5-ступ. Да и в любом случае я не стал бы менять - разница в 7% в передаточном числе - это ни о чём. На 124-ых с 4-ступ коробкой идёт редуктор 3,06, а с 5-ступ - 3,69 - разница довольно существенна, в этом же случае я бы даже думать не стал о редукторе.
Отправлено 19 January 2014 - 01:56
Вас понял! Спасибо! А Вы могли-бы написать список что конкретно надо? Кпп я нашол в МСК (даже фотки мне прислали) Кулиса в Анапе (там-же и все остальное прейдеться докупать)
Отправлено 19 January 2014 - 02:05
Нужно разнюхать поточнее насчёт мозгов двигателя и сравнить длины карданов, ну и маховик со сцеплением найти.
Отправлено 19 January 2014 - 02:10
Ну кардан подберем, сцепление и двухмассовый маховик тоже есть в Анапе. А с мозгами то что?
#18
Отправлено 19 January 2014 - 02:27
А с мозгами то что?
Там замут есть какой-то с датчиком включённой передачи. На АКПП на нейтрали или паркинге мозги не дают движку раскручиваться больше, чем 4300, по-моему, оборотов. До отсечки в красной зоне крутится только при включённой передаче, т.е. при наличии такового сигнала от АКПП. Тут, помню, кто-то бился с этим пару лет назад, поищи поиском. Не помню, чем там всё кончилось, не вникал особо, так как МКПП неинтересны. Ну или сейчас кто-нибудь проснётся, из тех, что в теме, и обоснуют. Хотя у тебя же лупарь, там всё может быть иначе, чем на 124, но разведать обстановку по-любому нужно.
#19
Отправлено 19 January 2014 - 02:35
Мастера-вандалы сказали там два провода замкнут и все! Я задавал им этот вопрос. Представляешь у них там два 140ых S320 и оба на механике один с 4х ступкой другой с 5ти. Да и на одном стоит трамблер и не одного датчика нет (упростили все до не могу) и говорит что жрет по трассе 7мь литров газа.
#20
Отправлено 19 January 2014 - 02:41
с датчиком скорости вроде решено, с абс перекидывается на спидометр. вот только у 210 механический пыхометр? тросик пыхометра имеется?
http://www.oldmerin....p;#entry1750182
другйо вопос, что перейти с .5 на .3 может быть заморочено, там отдельный блок управления 5 передачей и соответвенно друга проводка, верояно другие реле бензонасоса, может кондей быть другой, сложно гадать... если есть способные мастера, то проще им доверитсья. так шоза 4х ступка на таком моторе?
