Всем привет ребят, готовлю мурза к покраске дак вот такой вопрос как снять крышку люка без потерь по подробнее и резиновый уплотнитель люка.
Помогите По Разборке
Отправлено 19 January 2014 - 10:09
MB 124 103 3литра 88гв мкп ke-get
vin- wdb1240301A097936
Отправлено 19 January 2014 - 10:19
А что значит без потерь?
подымаешь крышку вверх, откручиваешь 4 гайки, вынимаешь из направляющих (направляющие кнопкой возвращаешь в закрытое состояние)и дальше сдвигая назад крышку ,ищешь место где она выйдет свободно.
Ну а резинку когда снимешь крышку, будет уже видно как снимать
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 19 January 2014 - 10:20
Украинский мерседес клуб
Отправлено 19 January 2014 - 10:21
от черт, забыл вначале сдвигаешь ее назад, чтобы сдернуть обшивку люка. Клипсы 4 шт находятся спереди крышки, чтоыб вынуть обшивку нужно ее придержать рукой, а крышку полностью открыть кнопкой, а дальше обшивка вытаскивается снаружи машины через люк
от черт, забыл вначале сдвигаешь ее назад, чтобы сдернуть обшивку люка. Клипсы 4 шт находятся спереди крышки, чтобы вынуть обшивку нужно ее придержать рукой, а крышку полностью открыть кнопкой, а дальше обшивка вытаскивается снаружи машины через люк
Отправлено 19 January 2014 - 10:33
Без потерь значит ни чего не ломая)) спасибо тебе
Отправлено 19 January 2014 - 10:50
надеюсь понятно описал ))
Отправлено 26 March 2014 - 09:52
а если люк совсем не работает как его разобрать потолок полностью снимать что ле?
Отправлено 26 March 2014 - 09:58
Вот именно так,по другому ни как...а если люк совсем не работает как его разобрать потолок полностью снимать что ле?
Отправлено 26 March 2014 - 13:49
если не открывается нужно подковырнуть обшивку люка со стороны плафона каким-нибудь крючком, отщелкнуть 4 пистона, сдвинуть обшивку назад и доступ для разбора откроется. нужно быть аккуратным, можно покоцать обшивку, но это лучше, чем снимать весь потолок
Отправлено 26 March 2014 - 13:58
Вот, может поможет.
Актуально для:
190E 2.6 (1988-1994)
190E 2.3 (1984-1994)
300E 3.0 (1987-1993)
300E 2.6 (1991-1993)
W124 (1986-1996)
W126 (1980-1992)
While the Mercedes-Benz W201 models are not known to have excessive issues with the sunroof, there are some basic maintenance and adjustment procedures that will help to keep your sunroof working in tip-top shape.
First things first: you will need to be able to do is open and close the sunroof. If your sunroof is stuck in the open position and will not move, there is an emergency access panel in the trunk that will allow you to manually close the sunroof. Open the trunk and on the driver side above the wheel well is a small access panel; open this and you will see two knobs. One is spindled and used for final adjustments and the other is a plastic 16mm nut. Using a 16mm socket you can turn this one direction or the other to open or close the roof as needed.
All of the adjustment issues involve removing the headliner panel on the sunroof. Begin by opening the sunroof 1/3 of the way. Gently pull the headliner down and away from the roof panel and you will see four clips that hold the front of the headliner to the panel. Pry these clips out of their holes with your trim removal tool. With the four clips undone, move the sunroof all the way back. Standing in one of the open doors, pull the headliner forward and out of the top of the sunroof opening.
To remove the roof panel, slide the roof all the way open. Remove the four screws on both sides of the rail and remove the rail strip. Close the roof and remove the two 8mm nuts holding the panel to the rail assembly. There are two nuts on each side. You can now lift the panel straight up and out of the roof.
There are two adjustments for the centering and height of the roof panel. On the front you will see two 8mm adjustment bolts on each side as well as three 8mm bolts on the rear. Loosen these bolts and you can adjust the panel.
If your sunroof is stuck in the open position and will not move. There is an emergency access panel in the trunk that will allow you to manually close the sunroof. Open the trunk and on the driver side above the wheel well is a small access panel; open this and you will see two knobs. One is spindled and used for final adjustments (red arrow) and the other is a plastic 16mm nut (yellow arrow). Using a 16mm socket you can turn this one direction or the other to open or close the roof as needed.
To remove the headliner panel on the sunroof, begin by opening the sunroof 1/3 of the way. Gently pull the headliner down and away from the roof panel and you will see four clips that hold the front of the headliner to the panel (red arrows). Pry these clips out of their holes with your trim removal tool. With the four clips undone, move the sunroof all the way back. Standing in one of the open doors, pull the headliner forward and out of the top of the sunroof opening. The green arrow shows the guide the rear of the panel rides on.
To remove the roof panel, slide the roof all the way open. Remove the four screws (red arrows) on both sides of the rail and remove the rail strip.
Close the roof and remove the two 8mm nuts (red arrows) holding the panel to the rail assembly. There are two nuts on each side. You can now lift the panel straight up and out of the roof.
There are two adjustments for the centering and height of the roof panel this photo illustrates the two screw (red arrows) found on the front.
There are two adjustments for the centering and height of the roof panel this photo illustrates the three screw (red arrows) found on the rear.
