Провода В Фишке К Потенциометру
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   mka_fg
mka_fg
  • Cообщений: 62
    W124 230E 1991
Отправлено 19 January 2014 - 17:20
Найти не получилось или плохо искал, но подскажите кто нибудь порядок проводов к потенциометру. Сама фишка сломалась и нет ее, из жгута три провода с наконечниками, разных цветов. и три штыря на самом потенце. Какой провод к какому штырю подключать, незнаю.
Посмотрите, пожалуйста, у кого есть возможность или если кто знает.
Сообщение отредактировал mka_fg: 19 January 2014 - 17:21
W124 230E 5МКПП KE-Jet '91
#2 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 19 January 2014 - 18:54
1 коричневый сверху
2 синий
3 зеленый
вроде так.
между крайними ногами 4,87В при включенном зажигании должо быть.
Сообщение отредактировал global-alex1: 25 January 2014 - 10:38
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#3 ОФФЛАЙН   mka_fg
mka_fg
  • Cообщений: 62
    W124 230E 1991
Отправлено 20 January 2014 - 09:44
1 коричневый сверху
2 зеленый
3 синий
вроде так.
Благодарю, я если не ошибаюсь, у тебя ke-jet приобритаю (в респ. Коми) ;)
#4 ОФФЛАЙН   vitalik1913
vitalik1913
  • Cообщений: 76
    W124.230E, 1985
Отправлено 22 January 2014 - 22:05
Ребята помогите пожалуйста ! Аналогичная ситуация только хуже.. На днях снял воздухан и увидел что 2 провода из 3 на потенце оборваны! Какой откуда не понять ! А самый прикол два зеленых с черной полосой и один желтый с черной полосой.. Куда паять не понимаю ! Помогите пожалуйста! Можно ли как то определить правильность подключения? И какие реакции если не правильно подключены провода? И аналогичный вопрос про ЭГРД.. Заранее осень благодарен за помощь !
Сообщение отредактировал vitalik1913: 22 January 2014 - 22:06
#5 ОФФЛАЙН   vitalik1913
vitalik1913
  • Cообщений: 76
    W124.230E, 1985
Отправлено 22 January 2014 - 22:08
Пробовал померить Вольтаж между крайними ногами выходит 8 с лишним , переставлял по другому то 5 с лишним(((
#6 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 22 January 2014 - 22:19
там где восемь вольт по краям древнее ке без рхх ..цвета проводов могут отличатся ...
#7 ОФФЛАЙН   vitalik1913
vitalik1913
  • Cообщений: 76
    W124.230E, 1985
Отправлено 22 January 2014 - 22:36
102.982 двигатель 1985 год 2.3 ... Рхх трех контактный
#8 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 22 January 2014 - 22:38
и такие варианты были ....там потенц будет 006 или 024 без подстройки
#9 ОФФЛАЙН   vitalik1913
vitalik1913
  • Cообщений: 76
    W124.230E, 1985
Отправлено 22 January 2014 - 22:43
Так как правильно провода то поставить ?
#10 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 22 January 2014 - 22:51
Прибором (вольтметром):- один провод имеет питание при включенном зажигании +8,5В относительно массы - это нижний контакт.
- второй (омметром) прямой контакт с массой( без сопротивления) - это верхний контакт - масса.
- третий сигнальный провод - средний контакт.
При установке(подключении): - напряжение между нижним и верхним - 8,5В
- между средним и верхним - при неподвижном диске прибл. 0,15В, на ХХ прибл. 0,6В.
#11 ОФФЛАЙН   vitalik1913
vitalik1913
  • Cообщений: 76
    W124.230E, 1985
Отправлено 22 January 2014 - 23:02
Спасибо !!! Завтра поеду пробовать !)
#12 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 22 January 2014 - 23:19
наврал. Сегодня проверил.
1. Корочневый
2.Синий
3.Зеленый
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
#13 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 22 January 2014 - 23:20
жди. скоро приедет.
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
#14 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1538
Отправлено 24 January 2014 - 08:53
1. Корочневый
2.Синий
3.Зеленый
Поправь во втором сообщении, а то может кто тему до конца и не дочитает - будет так подключать! :bangheat:
#15 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 25 January 2014 - 10:38
поправил
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
