нет сигнала на клапан ХХ с блока управления Ke-jetronic
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Yerabdi
Yerabdi
  • Cообщений: 132
Отправлено 17 March 2012 - 12:26
нет сигнала на клапан ХХ с блока управления Ke-jetronic.другой блок ставлю клапан открывается все в норме заводится обороты держит 1100 где то 30секунд и потехоньку падает, свой блок нет сигнала на клапан заводится обороты сразу держит 750.Все проводки проверил все идеально не могу понять почему блок не выдает сигнал на клапан если кто сталкивался отпишитесь
w124 1988 2.3 ЭБУ КЕ - 0006, 005-545-55-32. EZ 0009, 005-545-30-32
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 March 2012 - 19:23
ну если блок ставил такой же то видимо неисправен твой блок... в чем вопрос то?
а ты контролировал сигнал на РХХ вольтметром между ног и увидел что на родном мозге там 0В всегда?
#3 ОФФЛАЙН   Yerabdi
Yerabdi
  • Cообщений: 132
Отправлено 18 March 2012 - 09:07
на родном мозге есть напряжения но там видать управляющий ток маленький,блок разбирал смотрел там ничего подазрителного нету
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 March 2012 - 10:58
если мерил то скажжи какие напряжения в разных режимах?
#5 ОФФЛАЙН   Yerabdi
Yerabdi
  • Cообщений: 132
Отправлено 18 March 2012 - 16:33
напряжение равно было 13-13,5В
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 March 2012 - 16:37
я спросил про нарпяг межжу ног РХХ а не на одной из ног относительно массы
#7 ОФФЛАЙН   Yerabdi
Yerabdi
  • Cообщений: 132
Отправлено 18 March 2012 - 21:09
вот между ног штекера которые идут РХХ.один провод идет с релеперегрузки (+),а вторая сигнальная (- )с блока управления вся схема есть на 124 кузов
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 March 2012 - 21:22
не понял этого сообщения. я знаю как идут провода на РХХ. я спрашивал о напряжении между ног РХХ при работе мотора на разных мозгах.
#9 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
    200-124TE, мешалка 1992г.
Отправлено 19 March 2012 - 07:29
Легко могло выгореть управление РХХ, у меня такое было...
Kombi-124, 102963 турбо, saab TD04HL, Январь 7.2, газельвагендроссель, ДАД 2.0, ДД, Датчик temp hyundai, ДФ, форсунки Accel 460cc, ДК, 1992г.в. 5мкпп )))
ссылка на драйв2
#10 ОФФЛАЙН   Yerabdi
Yerabdi
  • Cообщений: 132
Отправлено 19 March 2012 - 15:21
может и выгорел управления но обороты держут 750 постоянно когда убираю штекер с РХХ обороты поднимаются до 1100
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 March 2012 - 15:54
как раз все работает.
#12 ОФФЛАЙН   Yerabdi
Yerabdi
  • Cообщений: 132
Отправлено 22 March 2012 - 18:51
свой блок управления поставил на другой мерс у него тоже клапан не открылся,а с того мерса блок управления поставил на свой у меня клапан открылся при отрываний зажиганий после заводки обороты держали 1100 30-секунд потом потехонко упали до 750.меня беспокоит то что со своего блока управления клапан не открывается и плохо заводится
#13 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 22 March 2012 - 19:55
Номера у блоков одинаковые были или нет??? Если одинаковые, то просто замени свой неисправный блок ЭБУ на исправный, но обязательно с такими же номерами.
Цена Б/У от 7000-15000 тенге.
Сообщение отредактировал peremaz: 22 March 2012 - 19:59
e-mail: peremaz@rambler.ru
#14 ОФФЛАЙН   синий мерин
синий мерин
  • Cообщений: 12
    w124 e230 1991
Отправлено 16 November 2013 - 14:28
а где находиться блог управление ? подскажите походу у меня тож не работает.если отключать датчики патанциометр и рхх егрд . ниче не меняеться у меня
мерседес бенц е230 w124 ке джетроник.1991г.в
#15 ОФФЛАЙН   андо
андо
  • Cообщений: 57
    w116 w123 124 w140
Отправлено 23 January 2014 - 14:10
сзади аккумулятора!
