Высокие Обороты 111 2литра
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 19 January 2014 - 18:03
Всех приветствую,подскажите новичку,проблема в следующем сегодня первый раз завел авто(взял после дтп)мотор 111 2 л пмс завелся сразу но держит высокие обороты около 1500-2000 если крутануть до отсечки до могут упасть до 1000 и через секунд 5 подьняться до 1500-2000,и все это на паркинге включаю д,или заднюю приходят в норму,потом опять паркинг и снова повышаются,сначала думал может педаль газа подвисает,но с тросиком и тягами проблем нет,вообщем кто что думает???спасибо
124 е200d 94 г.в- любимый мурзик,рабочая лошадка
123 230e 83 г.в-продан (очень жалею,один из любимых((()
124 200d 85 г.в-трактор отца
124 е 220т 94 г.в- отличный сарайчик
124 300се 92гв- купешка восстанавливается
8904500776один ват сап
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 January 2014 - 19:40
удар был в морду? проверь не болтаются ли какие оторванные провода около гидроблока АБС, может там проводок найдешь который должен быть прикручен...
а в общем случае надо читать ошибки и делать диагностику...
если это 124 то еще можно проверить предохранитель номер 7
#3 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 19 January 2014 - 22:06
удар был в морду,провода некоторые оторваны,буду смотреть и пред проверю,спасибо
#4 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 19 January 2014 - 22:22
грешишь на датчик температуры?)
Изображение WDB1240221J009511 | W124 | Е220 | M111.960 HFM | АКПП 722.428 | 8-917-231-43-63 | Я на Drive2
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 January 2014 - 09:53
нет, на массу кнопки ХХ что в дросселе... она на ПМСках 124 около гидроблока АБС
#6 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1650
    W209:CLK240:2002
Отправлено 20 January 2014 - 10:00
Бывает еще дроссельная заслонка подвисает в открытом состоянии. Снимать воздушный хобот, чистить лед внутри заслонки.
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 January 2014 - 10:17
бывает, но не сразу после пуска :)
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 21 January 2014 - 21:27
сразу после пуска, бывает такое. что мотор держит высокие обороты 1500-2000 и в течении пары минут их постепенно сбрасывает.
чем это объяснить - я не знаю. но на нескольких машинах уже такое встречал.
при этом ошибок нет.
естественно все провода должны быть на своих местах.
#9 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1650
    W209:CLK240:2002
Отправлено 22 January 2014 - 12:51
Прогревочные обороты? Это стандартная прошивка ХФМ. Но не пара минут, а секунд 15.
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#10 ОФФЛАЙН   saf
saf
  • Cообщений: 6
Отправлено 22 January 2014 - 18:40
нужны коды ошибок, там можно все что угодно ковырять и не найти!
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 22 January 2014 - 18:45
нет, не прогревочные...
именно после того как машина была долго обесточена...
#12 ОФФЛАЙН   andrey_685
andrey_685
  • Cообщений: 13
Отправлено 13 February 2014 - 07:56
тоже вчера столкунлся с таким багом, запустил все в-норме, прогрелся, как газанеш, обороты оч медлено пададают, а по трассе вчера чудить стал держит примерно 3-4000об на холостом, заглушил, проверил не заедает-ли тросик, все ок, в итоге все пробрызгал ВД-шкой снаружи, все механизмы, скинул клемы с акб и вроде пока норм, а так немного очково что это было.
Просто авто взял пару дней назад, что да как
