Здравствуйте собратья, после прогрева двигателя на ХХ появляются хаотичные провалы в оборотах, будь то одна из свечей пробивает, но нет стабильности в потере, значит не один и тот же цилиндр. Может ли быть такое из за катализатора? При включении скорости D или R провалы пропадают, при разгоне и движении все в норме. Какое время допускается для начала нормальной работы гидрокомпенсаторов (без стука, после запуска холодного двигателя) стуки прекращаются после разного промежутка времени, может занять одну минуту, может доходить и до 10и мин, а то и после движения при повышении оборотов. Спасибо.
Сообщение отредактировал Amaksi: 19 January 2014 - 22:56
