102 Мотор
Сообщений в теме: 47
#1 ОФФЛАЙН   sivs
sivs
  • Cообщений: 36
Отправлено 19 January 2014 - 22:42
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста куда смотреть и что винить в отсутствии так называемых прогревочных оборотов. Просто получается так что даже сейчас в морозы заводишь, машина заводится но холостых оборотов у нее примерно 500-600 пока не прогреется где то до 70. А потом все хорошо обороты в районе 800-850
Сообщение отредактировал sivs: 19 January 2014 - 22:43
W124 230E WDB 1240231A203814 1986г МКПП
#2 ОФФЛАЙН   Timofeus
Timofeus
  • Cообщений: 485
    230 TE
Отправлено 19 January 2014 - 22:45
Ты как-то что-ль машину пропиши, систему питания и.т.д. А то " у меня тут есть М102, попробуйте-ка угадать что с ним?))))"
S123 230TE. M102.980 AKПП. 1985.
#3 ОФФЛАЙН   sivs
sivs
  • Cообщений: 36
Отправлено 19 January 2014 - 22:55
Машинка 86 года, система стоит KE JETRONIC, механика
Сообщение отредактировал sivs: 19 January 2014 - 22:56
#4 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 19 January 2014 - 22:58
там от 10 неисправностей ...и потом все вернется ...город то какой ?
#5 ОФФЛАЙН   sivs
sivs
  • Cообщений: 36
Отправлено 19 January 2014 - 23:14
подольск
#6 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 20 January 2014 - 00:13
подольск
Нет такого города , есть микрорайон Подольск. :closedeyes:
#7 ОФФЛАЙН   sivs
sivs
  • Cообщений: 36
Отправлено 20 January 2014 - 00:24
Не совсем конечно понял,шутка это или сарказм :confused: . Ну да ладно, яндекс карты в помощь!
#8 ОФФЛАЙН   sivs
sivs
  • Cообщений: 36
Отправлено 20 January 2014 - 00:28
Ни че страшного, пусть хоть 10 хоть 15. Я прошу сказать куда в первую очередь и на что смотреть, а уж потом с остальным разберусь.
#9 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 20 January 2014 - 00:33
Да мы сами не знаем , преш на чехов вроде в области , потом вспоминаешь, так это город .
#10 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 20 January 2014 - 00:43
Померь сопротивление датчика температуры , если двух контактный , можно поменять местами контакты и смотреть реакцию, далее реле кажись пропаивают какоето.
#11 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17188
Отправлено 20 January 2014 - 08:12
а они у тебя КОГДА нить были? а то есть такие КЕ где прогревочных не предусмотрено.
#12 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 20 January 2014 - 08:47
Вот именно, есть такие ЭБУ, были созданы в угоду экологии, уменьшение выхлопа при заводке.
Но даже если нет прогревочных (на некоторых ЭБУ), всё равно должен чётко стоять на 800-850 об/мин.
Какие номера на ЭБУ, потенциометре, регуляторе холостого хода, расходомере? Если шо то неродное стоит, то впрыск неправильно будет функционировать.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 20 January 2014 - 08:52
#13 ОФФЛАЙН   jugen
jugen
  • Cообщений: 101
    w124 2,3 1991г,в
Отправлено 20 January 2014 - 11:02
датчик температуры проверь
и потонциометр в первую очередь
у меня из за потонциометра тоже небыло прогревочных
также может просто от эбу не идти сигнал на него тоже не будет прогревочных.
#14 ОФФЛАЙН   ded-egor
ded-egor
  • Cообщений: 61
Отправлено 20 January 2014 - 17:28
то что будешь проверять датчики температуры - это хорошо.будешь знать рабочие или нет. а прогревочные зависят от клапана добавочного воздуха.либо не работает либо не идёт на него питание.вот глянь тут : http://www.oldmerin....showtopic=25719
MB-190E 2.0i МКПП 84г
#15 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 21 January 2014 - 08:54
Если бы он не работал, то у него обороты были бы 1100 об/мин на прогретом или перерегулированный колхозниками, поэтому обороты могут быть 800 об/мин. Поэтому всё зависит от номеров, шоб понять, какая версия впрыска и что заменено на неродное.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 21 January 2014 - 09:06
#16 ОФФЛАЙН   romario190
romario190
  • Cообщений: 8
    E230, 123, 190
Отправлено 22 January 2014 - 07:27
ДОброе утро! есть человечек - занимается мерседесами. Ездили к нему-толковый парень.
тел.8(926)7385523 Роман. находится в Зеленограде. Надеюсь помог. удачи
#17 ОФФЛАЙН   een
een
  • Cообщений: 13
    W124, 1985
Отправлено 23 January 2014 - 19:19
Обороты двигателя с КЕ в основном зависят от датчика (потенциометра) расходометра.По мере износа датчика начинают плавают обороты двигателя.При низких температурах затруднён пуск двигателя. При исправном датчике на холодном двигателе обороты должны быть примерно 1000 -1200 об. , при прогреве двигателя обороты должны упасть до 750 -800, при мерно так. Точнее можно посмотреть в книге для 102 двигателя. Цена датчика в 2010г. была 2500 руб. Настройку датчика должен производить понимающий в инжекторах человек. :roll:
#18 ОФФЛАЙН   pele0059
pele0059
  • Cообщений: 42
    w201
Отправлено 24 January 2014 - 16:05
Летом в Чебоксарах под заказ 8 косарей отдал, инфляция :moderator: Скатался на юг нормально,зима пришла,прогревочные
вместе с перелетными птицами улетели :mrgreen: . Последний раз в ноябре все пролазил и опорное,настройки,по диагностической
колодки,перепаял реле и то и это,и все ссылки излазил :bangheat: На январь пора переходить :biggrin:
WDB2010241F184652 Замена двигателя 2.3, кпп 5ст-ка,редуктор 3.27
Неспеша капиталю 2.3 16v Найди любимое занятие и тебе никогда не придёться работать!
#19 ОФФЛАЙН   sivs
sivs
  • Cообщений: 36
Отправлено 27 January 2014 - 01:15
может дурацкий вопрос задам, но где находится этот клапан?!
#20 ОФФЛАЙН   sivs
sivs
  • Cообщений: 36
Отправлено 27 January 2014 - 01:17
Я эту машинку взял ну в очень плохом состоянии, так что не могу сказать были ли они или нет.
