Уважаемые форумчане,подскажите пожалуйста. Вопрос значит вот в чем: сажусь утром в машину, вставляю ключ в замок, поворачиваю и … НИ ХРЕНА!!! То есть подсветка работает, насос жужжит, все стрелочки приборки работают, под капотом что то счелкает (похоже на втягивающее реле стартера), а сам стартер молчит ((( АКБ-НОВАЯ Если заводить с толкача,заводится вааще без проблем, минут 5-10 работает, а потом можно смело глушить. В течении нескольких часов точно заведется с ключа!!!
Воть так (((
Ну Вот,снова Мороз И Снова Электрика (((
Отправлено 19 January 2014 - 22:52
Отправлено 19 January 2014 - 22:59
Стартер (втягивающее).
Отправлено 19 January 2014 - 23:01
автомат или мешалка?
с какой стороны щелкает хоть?
Больше тянет на силовые кабели или на Стартер. попробуй перемкнуть на втягивающем контакты: Силовой провод от акб и возбуждающий ( маленький проводок) только не голыми рыками перемыкай, хотя-бы в плотных рукавицах. естественно ключ должен быть на старт.
если завелась, ковыряй стартер ( втягивающее) или смотри почему нет напруги на возбуждающем проводе. --собрал конечно в кучу все я, но блин сейчас сам только от клиента приехал, мозг и руки у самого промерзли не смотря на то, что ковырялись в гараже с примусом отапливая.
Отправлено 20 January 2014 - 15:15
Скорее Всего износ щёток (одна из щёток не доходит до якоря,а на прогретом опускается) стартера.
Отправлено 20 January 2014 - 19:24
И так. Всем огромное спасибо за помощь и участие!!! Причина оказалась бональна. После шести с половиной часов переборки и прозванивания всех проводов и проводочков между АКБ, замком зажигания и переборки стартера, причина нашлась!!! МАССА мать ее так
Сменил почти все провода массы и все стало замечательно )))
Сообщение отредактировал sivs: 20 January 2014 - 19:26
Отправлено 20 January 2014 - 19:31
Веришь?? Вот так и знал, смутило что не пропадала после попытки запуска окончательно...И так. Всем огромное спасибо за помощь и участие!!! Причина оказалась бональна. После шести с половиной часов переборки и прозванивания всех проводов и проводочков между АКБ, замком зажигания и переборки стартера, причина нашлась!!! МАССА мать ее так
Отправлено 20 January 2014 - 19:43
Ой, не масса там, не масса.
